hd2
  • Победитель дней
    26
Весь контент hd2
  1. любое масло окисляется со временем. тем более что коробка не герметична и там вполне себе циркуляция воздуха. при таком пробеге конечно можно не каждые 3 года менять, но я бы лично больше 5 лет не держал. ПыСы я лично, если что, уже тысяч 30 на лукойловской атф азия катаюсь. с заменой каждые 10 ткм, вместе с моторным. коробка работает точно так же, как на оригинале, сцытся точно так же как на оригинале.
  2. а двери местами не попутал?
  3. @yaroslav86 ничего сверхестественного в нём нет, если мотор не убит - то сделать воплне реально. но как обычно вскрытие покажет. в большинстве случаев одну расточку этот мотор переносит нормально. в теории, если мотор в плане всего остального более менее, а машину только недавно купил и точно на долго - то посмотри в сторону мотора от мазды. его с японии в ваших краях реально привезти в отличном состоянии. потребуется немного поколдовать по датчикам и навесному, но зато мотор реально будет свежий. а свой законсервировать для следующего владельца, чтобы была возможность с правильным мотором перерегистрировать потом (вкинуть для сверки его в машину, а потом обратно). а если всё таки капиталку - то имей в виду что много чего подходит от мазды. в плане расходников и деталей.
  4. скорее износ пастели распредвалов, падение давление и недержание фазиков. второй вариант - сами фазики внутри изношены и не держат.
  5. если топливо и масло нормальные - то иридий/платину банально глупо менять на таких детских пробегах. у меня на бусте предыдущий комплект иридия (NGK) порядка 90 тысяч проехал (ставил сразу после покупки). когда менял на оригу от вольво (внутри блистера лежал бош судя по клейму) - разницы вообще не заметил ни в работе мотора ни в расходе. да и вынутые свечи были в отличном состоянии визуально.
  6. @d.ya у фм4 нет кнопки запирания. есть ручка с флажком, где можно запереть замок. и он чисто механический, с пружинкой. а кнопка в рестайле есть только на отпирание.
  7. свечи как свечи. но раз выкрутил - поменяй на новые. иначе какой смысл крутить был? хотите понять что с ними в реальности - гоу на стенд под давлением проверить на искру. ибо визуально хорошая свеча может не работать, а грязная и подгоревшая - вполне рабочая окажется.
  8. осталось узнать одну малость - где купить нормальные резинки, которые уже через 5 минут не эксплуатации не появится желания выбросить в мусорку и вернуть старые. а то хорошие резинки - они ещё реже, чем нормальные щётки встречаются.
  9. вы же понимаете что чудес не бывает. если всё поменяно, а проблема есть - значит или меняли не то, или не на то. элементарно - убрать его нахрен, единственный 100% надежный вариант. остальные - только косвенно могут что-то показать. и в вашем варианте это наиболее верное решение для проверки (тем более лето и прогреть до рабочей запросто). если ситуация останется - то проблема или в плохой циркуляции или в том, что газы идут в систему и за счёт "завоздушивания" ухудшается теплоотвод. а то, что термостат новый - не значит что корректно работающий. и даже тот факт что оно открывается по термометру - не говорит что в моторе он будет работать как надо. элементарно к примеру он не открывается до конца и вуаля, у вас ухудшение циркуляции по большому кругу и повышенный нагрев из-за недостатка теплоотвода радиатором.
  10. @pacifist3000 цвет антифриза зависит исключительно от желания заказчика и уже давно не является индикатором. антифриз чистый в системе? или есть уже примеси? вообще конечно температура высоковата.
  11. любое с 948 или 913 допуском форда.
  12. @Daniil.yakovlev если нагар такой большой на свече - то вскрывать и смотреть откуда масло в цилиндре. остальное - из разряда пальцем в небо. хотя можно ещё в цилиндр заглянуть эндоскопом.
  13. это ж что за шмурдяк был залит вместо масла, что эту ошибку выбило?
  14. и в годах тоже. в регламенте ТО обычно таки написано: пробег или годы, что наступит раньше. не все по 50к в год ездят, есть и те, кто 5к и меньше. и на 12 годах будет 60к пробега всего. а куча резиноизделий - вхлам, хотя пробег детский.
  15. внутреннего шруса и не найдёшь. ибо нет их там на машине. а если трипод - то в любом каталоге форда по VIN-коду. правда левый и правый - разные. ибо стакан с палкой в сборе и износ именно на нём. но проще и дешевле шайбы поставить между внешним шрусом и ступицей. вибрации уйдут.
  16. я свою на почти 200к менял. там правда клин был полный из-за обломка. а люфтов не было кстати.
  17. ну раз так думаете - то думайте дальше.
  18. он сдох ровно через год после покупки. учитывая что машине было на тот момент всего 6 лет и батарейка была неоригинал (т.е. заменена перекупом перед продажей на какой-то фуфел) - догадайтесь что я вам посоветую навстречу вашему совету. ибо никак о не помог бы от посыпавшейся банки, хоть каждую неделю её заряжай-перезаряжай. если что - новая батарейка уже скоро 6 лет как эксплуатируется, раза 3 или 4 её в сервисах в ноль высаживали и далее никак она принципиально не обслуживается. просто контролируются показания на приборке. пока что никаких симптомов к помиранию нет, BMS своё дело делает. и да, клеммы чистые, без дрыща окислов на них. то бишь перезаряда нет. как и недозаряда. и заодно - учитывая насколько удобно её вынимать, проще раз в 5 лет акб менять, чем 2-3 раза в год её "обслуживать".
  19. у меня было следующее: 1. повышенное напряжение почти постоянно (14,9-15,2) на конверсе, даже при разгоне 2. периодические ребуты китайской магнитолы, подозрительно совпадающие с моментом выключения фена в печке зимой. 3. загоревшаяся в один прекрасный момент лампочка аккумулятора на приборке при включении зажигания, при этом на заведённой с потребителями напряжение было 13,5. попытки зарядить успехом не увенчались - ошибка была в наличии после замены на новый - всё это исчезло. судя по тому на старой батарейке видел в момент зарядки дома и после попытки поставить в машину - там видимо сдохла 1 банка (напряжение резко проваливалось до 11,5 где-то после полной зарядки при включении зажигания, но машина после этого заводилась).
  20. на приборку не все ошибки транслируются. резкая потеря тяги - это отключение турбины. так как воспроизводится стабильно и резко - то это явно не её заклинивание. мотор не глушить, сразу после этого смотреть ошибки в мозгах. даже блютузный елм327 с форсканом на телефоне достаточен для этого.
  21. на приборке или в диагностике?
  22. а чем форскан не устраивает?
  23. сбросить и поездить. сразу станет понятно - активная или историческая.
  24. @Sholoiko купи лучше скобы в сборе. трв BDA675, они же в оригинале идут.
  25. при спокойной езде и китайские диски с колодками ходят отлично. если что у меня уже третий или четвёртый год стоят китайские патроны (диски) по кругу. передние диски уже третий комплект брембовских колодок доедают. с 200 км/ч машину оттормаживают без проблем. у жены в джетте вообще на круг патрон стоит диски с колодками - тормоза для спокойной езды идеальные, ручник работает великолепно. брату в таун кантри тоже патроны по кругу - ездит и не жужжит, доволен, хотя машина тяжёлая и биение даже оригинальных тормозов - стандартная болячка.
