hd2
  • Победитель дней
    26
Весь контент hd2
  1. что-то мне кажется что там кто-то звездит. 86 лысы с литра на нижневальнике атмосферном.
  2. @Dembel а зачем ты его ТУДА втыкать планируешь? когда есть зовётся ZRS-FAKRAX2-DIN например
  3. для начала проверь умеет твой бодик омыватели фар или нет. от этого достаточно ощутимо будет зависеть успех операции внедрения штатного. далее по запчастям: 0. проводка покапотная скорее всего есть, вопрос в наличии реле в покапотном блоке предохранителей. ну и поддержке бодиком этой опции с точки зрения железа. насколько я помню - это с медиум версии начинается. т.е. подойдут версии BG9T-14A073-B* СРЕДНИЙ BG9T-14A073-C* ВЫСОКИЙ BG9T-14A073-D* ВЫСОКИЙ 1. бачок новый покупать не обязательно, можно просверлить отверстие в своём. под моторчик омывателя там "выштамповка" есть. 2. моторчик омывателя можно спокойно брать китайский, его хватает по усилию. 3. шланги можно взять любые подходящего диаметра, но лучше купить как минимум оригинал котоырй в бампере между форсунками проходит. он идет с креплениями и фитингами. иначе будет возня с тем как его пристегнуть. короткий шланг от бачка до бамперного - идёт с обратным клапаном. 4. форсунки - тут надо искать оригинал. с китаем/заменителями большая вероятность что пружины в ней не будет хватать сложить форсунку из-за обратного клапана в шланге. и форсунка после срабатывания будет торчать. без обратного клапана же наоборот - форсунка не будет успевать вылезти из бампера и давление омывателя будет слабым. 5. желательно купить 2 кронштейна крепления бампера к крыльям, 99 против 1 что провернутся закладные в них и всё равно придётся менять. сама установка проста до безобразия, но надо снимать бампер (это не сложно даже в одно лицо без ямы и снятия колёс). места под отверстия на бампере размечены с обратной стороны, аккуратно тонким сверлом по углам засверливаем и строительным ножом прорезаем. форсунки ставятся в кронштейны внутри бампера. шланг штатно проходит по верхней части бампера, в целом там интиутивно понятно куда защёлкивать крепления. фишка на насос закреплена сверху бачка, 9 против 1 что она будет в наличии. для просверливания отверстия бачок снимать вроде как не надо, точно не помню. только сверло надо длинное - там из-за выштамповки немного под углом получается. как вариант купить на разборке "запасной" для экспериментов, если с отверстием не найдётся. просто снимать-ставить его немного неудобно из-за того, что с обратной стороны к нему прикручен ЭБУ моторный и отстёгивать фишку очень неудобно, а жгут проводки там очень жёсткий, да и вообще его туда-сюда отстёгивать не рекомендуется. ну и активация в центральной конфигурации через елм327 и елмконфиг.
  4. приходит мужик(М) в магазин и просит у продавца(П): М: - Покажите мне ЭТО. П: - Что ЭТО? М: - Ну ЭТО!!! П:- Что за ЭТО??? М: - Ну в песне поётся: "И как один умрём в борьбе за ЭТО..." Так вот хочу увидеть ЭТО!!!
  5. так мало пробега никто обычно не скручивает, особено на дизеле. смысла нет. там сотнями тысяч смотка обычно исчисляется.
  6. в ногах пассажира, снимается достаточно тривиально. дольше наверно из него разъёмы вынимать.
  7. только там перед передним колесом будет лужа, ибо бачок расширительный стоит в передней части локера. а вебеста в задней части локера стоит и у человека течёт сзади колеса.
  8. тогда снимать колесо, снимать подкрылок и смотреть что именно там течёт. заводская вебаста в правом крыле за подкрылком стоит. а уже потом думать чинить или нет.
  9. правое колесо? вебаста заводская есть?
  10. книги «1984» и «Скотный двор» уже запретили или еще пока что не запретили?
  11. ну 100 градусов стабильно - говорит о том, что или климат жаркий или что-то не работает. 1. то что термостат заменён - не говорит о его исправности. кстати есть оригинальный термостат на 82 градуса, от лендровера. а не на 95 как у форда. 2. радиатор ожлаждения стоит ЗА радиатором кондиционера. если тот забит грязью/пылью/песком - то нормального охлаждения не будет. даже если радиатор охлаждения новый. 3. аналогично с интеркулером - он к тому же снизу и в него весь песок летит. я когда у себя менял - там уже ничего не продувалось. а это более трети площади охлаждения основного радиатора. 4. вентилятор. если щётки на подходе, то он может не срабатывать либо не давать нужных оборотов. 5. печка - если вместо антифриза заливали какой-то шмурдяк с водой из подкрана или из лужи - то печка может быть подзабита и требовать промывки. иначе нормальной циркуляции не будет. 6. ну и заодно режим езды - если в спорте отжигать, то запросто до 100 раскочегарится в городе. ну или на трассе валить 160+ долго. 7. кстати про кондиционер - а он работает? фреона хватает? ибо без кондея (АЦ выкл) как раз можно больше температуру получить, из-за того что вентилятор включается гораздо реже. а если фреона мало - то из-за того что компрессор будет пытаться всё время молотить - может быть тоже повышение температуры. про радиатор - это скорее из разряда баек. это насколько надо чтобы радиатор был меньше, чтобы эффект вышел. учитывая что рабочая температура термостата 95, а рабочая температура двигателя например у меня где-то 90-92 градуса. т.е. через радиатор циркулирует только часть охлаждайки. ах да, если что, у меня радиаторы оба - китайские стоят. правда разницы особой не заметил по температуре (как было 89-92 - так и осталось). менял из-за того что пластик на родном треснул и сопливил. а кондейный за команию, ибо он был уставшим, забитым песком. а снимать всё равно их вместе надо было т.е. завоздушивать, а значит сливать-заправлять кондей. меня в прошлом году наоборот проблема недогрева беспокоила. машина до 90 еле нагревалась. решилась заменой термостата на новый оригинал.
  12. есть нюанс кроме формы и резьбы - правильное давление сброса. а то кое где (особенно у амеркианцев и азиатов) бывают одинаковые по форме, но давление открытия и 1,2 и 1,6.
  13. лучше на исправную. я лично и от фм4 пробовал, и от фрилендера и от фм5. разницы не видел. еслми что - с крышкой от фм5 у меня два патрубка порвало. при этом температура оба раза была в норме (около 90 градусов).
  14. если уровень так скаканул - то видимо не работает пробка. советую поменять на новую. и помониторить за ситуацией. с точки зрения логикики - на горячем двигателе повышенное давление в системе охлаждения, лишнее стравливается через клапан. после остывания до окружающей температуры в системе скорее будет разрежение, чем повышенное давление.
  15. почему нет решения? привести систему охлаждения в заводской вид: 1. исправная помпа 2. нормальынй антифриз (учитывая цену ориги - проще всего его взять) 3. целый расширительный бачок 4. чистые (внутри и снаружи) радиаторы (включая печку и кондиционер) 5. исправный термостат 6. работающие (или 100% открытые) жалюзи перед интеркулером и вообще что у вас обозначет перегрев? температура высокая на приборке? или кипит? или патрубки рвёт?
  16. если дренаж под жабо забит - то может затекать через верх в печку. из под жабо. но вериант с отклеившимся стеклом наиболее вероятен.
  17. скорее всего просто помер от времени и ёмкости нет. дай нагрузку в виде лампочки из фары на 50Вт например. быстро станет ясно.
  18. важно то, что по заводу там "потока воды" быть не должно. тогда и проблемы нету. у вас из разряда "у меня крыша протекала, долго думал и нашёл что протекает через дырку в крыше, натянул поверх стрейч, протекать вроде перестало." а то, что у вас панорамная крыша разбита и стекла нет - это мелочи.
  19. и ещё насчёт провода управления - без него исправный генератор работает в "аварийном" режиме и держит где-то 13,5-13,8 вольт. так что не ваш случай.
  20. @raguxa01 когда началось? в смысле что с машиной делалось перед появлением данного эффекта? или с таким была куплена? ибо у самого есть в "наблюдении" фв поло с точно такой же проблемой. но там точно реле-регулятор чудит. ибо оригинальный сдох, замены кроме мет-и-дории не было, после замены зарядка появилась только если подгазануть (при этом лампочка не горит, пока напряжение не упадёт ниже критического). в целом машина ездит мало, о таком нюансе известно, посему когда заводят - то подгазовывают и ездят без проблем. менять на оригу смысла пока нет.
  21. что-то мне кажется что от потоков воды со стекла на "красные" фиксаторы должна резинка "бархотка" уплотнительная защищать. а у вас судя по описанию там щель в палец между ней и стеклом.
  22. иногда лучше жевать... длина окружности колеса: 205/55R16 - 1985 мм 215/55R16 - 2020 мм 235/45R17 - 2021 мм 235/40R18 - 2027 мм между 1985 мм и 2027 мм - 11,4% разницы и на глаз это тоже хорошо заметно. на рест 205/55R16 вроде как уже не ставили. при этом колёса даже в стоке 215/55R16 - всё равно визуально слишком маленькие для огромных арок у фм4 и машина слишком неказисто выглядит на них.
  23. рули в сборе в целом полностью взаимозаменяемые, за исключением нюансов с кнопками круиз-контроля (обычный/ограничитель/адаптивный плюс длина одного контакта у рест/дорест если сами по себе кнопки отдельно брать). ну и в адаптиве ещё есть вибромоторы в самом руле. и у реста/дореста разные фишки на подушках, если не ошибаюсь, но там несложно "переделать". то бишь с минимальным приложением рук рули взаимозаменяемые. вон на драйве кто-то от фм5 даже переделывает руль для фм4 и даже часть кнопок работает нормально.
  24. выглядит убого на этих малюпасеньких колёсиках. особенно дорест.
  25. мотор как бы не просто цилиндр туда-сюда. там газодинамика, возможно не хватает как раз подпора на выхлопе от катализатора.
