hd2
  • Победитель дней
    25
Весь контент hd2
  1. ну тут три варианта: 1. расходомер гогно. как и донорский. ну либо не для этого мотора. 2. проводка к расходомеру гогно. 3. мотор гогно (либо его обвеска). отключение расходомера переводит работу ЭБУ мотора в "авариный" режим работы (по усреднённым показателям), когда могут игнорироваться куча "второстепенных" датчиков типа лямбды, расходомера и тому подобного. если в такой ситуации становится "лучше", значит что-то из датчиков или исполнительных блоков начинает работает сильно за пределами верных показаний. дальше анализируем - если как выше пишут что расход огромный, значит ЭБУ видит/считает что мало топлива и его докидывает. это может быть либо из-за слишком больших показаний расхода воздуха либо из-за показаний лямбды что смесь очень бедная. отключив расходомер - вы автоматом исключаете как минимум эти два измерительных модуля из входных параметров ЭБУ. что и нормализует работу двигателя.
  2. насос в баке меняешь при заправке топливом? не путаем эту сеточку и ФТО.
  3. это не BMS, это ЭБУ дрыгателя говорит что надо "выключить" генератор, чтобы не мешал разгону.
  4. там всё просто - можно на глаз методом тыка и этого хватит (там преднатяг порядка 2-4 мм). для тех, кто очень хочет чтобы было как "по книжке" есть мануал от вольво, при каком давлении актуатор дожен начать открывать калитку (не хочу врать, но вроде как 0,35 бара).
  5. там самому его в одно лицо не сложно поменять даже в гараже, главное яма/подъёмник.
  6. на вольво возрастом до 10 лет - это скорее будет ОТ, а не ДО. либо ашан-капиталка, куда с помойки запчастей насыплют вперемешку с землёй, с которой их подобрали.
  7. или вместо чертежа взять длинную головку на 14 под квадрат 3/8. она как раз 20 мм в диаметре (точнее 19,8 мм где-то).
  8. в любом случае судя по TBS проблема там в ГБЦ, а не в блоке.
  9. кстати, TSB 30/2012 читали? он как раз видимо вас касается и есть подозрение что просто не то ставите. в частности белые для топливной рампы CJ5G-9H487-BA, черные (серые) для рампы BM5G 9H487-CA (номер на наклейке на рампе). если рампа конечно родная. каталог в топку в данном случае. если рампа не родная (или не уверены), то надо выяснять что за ГБЦ стоит (ибо от неё зависит): то бишь новая ГБЦ идёт со своей рампой.
  10. там визуально такая же конструкция форсунки и этих колец как на 2.0, которые ходят и ходят точно менялись правильно и точно они от того мотора и установлены без нарушений? форсунки родные?
  11. ну можно поискать с мелким ремонтом. а не такую, что сейчас есть. в любом случае под покраску будут готовить, мелкие огрехи уберут. а шансов что в цвет и без дефектов и по хорошей цене - почти никаких найти.
  12. нормально там не сделают, будет кило шпакли. либо цена за работу будет сопоставимая с целой крышкой.
  13. на горизонтальной ровной поверхности любая машина на акпп при включенном драйве/реверсе должна начать движение при отпускании педали тормоза. это говорит как раз о полной исправности акпп. вот как раз когда гидротрансформатор или фрикционы изношены - то машине может не хватить момента тронуться из-за их пробуксовки.
  14. с такой компрессией масло можно сразу в бак вместе с бензином наливать.
  15. подскажу другое - починить ведро и научиться ездить на исправной машине.
  16. ну стринги свои на рено они вешать не стыдились. чего стыдиться двигателей джили? тем более что ходят они нормально.
  17. не столько важно расстояние, сколько скорость. с какой скоростью тянули?
  18. ну отсверлите и выкрутите, если умеете. ПыСы там радиатор снять-поставить час-полтора работы. только вы уверены что там родной радиатор, с учётом возраста авто. а в неоригинал такая пробка 99 против 1 что не подойдёт и смысла её выкручивать уже никакого.
  19. вот это как минимум странно. печка обычно через малый круг запитана, то бишь там температура дожна быть гораздо ближе к температуре двигателя.
  20. а что там решать - щётки/кольца кончились. ну или втулки. вентилятор под замену или переборку (как минимум замена щёток).
  21. если не половина стекла, а часть - то кирдык подогреву. только замена стекла.
  22. в движении нагреются и смазка станет достаточно "жидкой". так и должно быть.
  23. просто штатная приборка чушь показывает в плане температуры. по крайней мере рестайл конверс. хотя типа "аналоговые" стрелки на обычных приборках и дорестайле тоже самое, имхо. вот если там патч от Мотрала или диагностика, тогда температура честная (кроме, емнип, 1.8 дизеля).
  24. а температуру где смотрели? а то мало ли.
