hd2
  • Победитель дней
    26
Весь контент hd2
  1. с такой компрессией масло можно сразу в бак вместе с бензином наливать.
  2. подскажу другое - починить ведро и научиться ездить на исправной машине.
  3. ну стринги свои на рено они вешать не стыдились. чего стыдиться двигателей джили? тем более что ходят они нормально.
  4. не столько важно расстояние, сколько скорость. с какой скоростью тянули?
  5. ну отсверлите и выкрутите, если умеете. ПыСы там радиатор снять-поставить час-полтора работы. только вы уверены что там родной радиатор, с учётом возраста авто. а в неоригинал такая пробка 99 против 1 что не подойдёт и смысла её выкручивать уже никакого.
  6. вот это как минимум странно. печка обычно через малый круг запитана, то бишь там температура дожна быть гораздо ближе к температуре двигателя.
  7. а что там решать - щётки/кольца кончились. ну или втулки. вентилятор под замену или переборку (как минимум замена щёток).
  8. если не половина стекла, а часть - то кирдык подогреву. только замена стекла.
  9. в движении нагреются и смазка станет достаточно "жидкой". так и должно быть.
  10. просто штатная приборка чушь показывает в плане температуры. по крайней мере рестайл конверс. хотя типа "аналоговые" стрелки на обычных приборках и дорестайле тоже самое, имхо. вот если там патч от Мотрала или диагностика, тогда температура честная (кроме, емнип, 1.8 дизеля).
  11. а температуру где смотрели? а то мало ли.
  12. @baget36 вторая причина очень странно выглядит. каким боком это к тяге двигателя, если мотор не перегревался? классно конечно что проблема решилась, но никакой логической взаимосвязи не видно. да и расширительный шланг - его задача отводить газы (воздух ну или всякое иное в расширительный бачок). давление там отлично и по обычному патрубку (заборному, что снизу подключен) в бачок уходит.
  13. сравнил какую-то электроподелку с вестой-сосиской.
  14. @Fooord стоит проверить проводку для начала. и заодно снять графики сигналов с датчиков и сравнить с эталонными. скорее всего будет видно. ну и "лезть в цепь" для проверки - всего лишь клапанную крышку снять, максимум на прокладку попадаешь.
  15. @baget36 я бы на генератор посмотрел. что-то мне кажется что там после нагрева где-то КЗ внутри появляется неплохое. от этого и пропадание зарядки и большая нагрузка на мотор.
  16. это просто служебный X-Cross 5 у заводчан очень получился похожим на GLC, но почему-то в единственном экземпляре, дальше как не старались - не получилось воспроизвести. сдадут в ломбард за ненадобностью.
  17. даже если стояли - могли поменять на те же от фм3, если подходят. орига новая не очен ьгуманно стояила даже в былые годы, тем более что там не весь механизм надо обычно, а только пружина. хотя я умудрился сломать и пластик в спинке потом тоже, тросом проломало.
  18. за такое денег много не снимешь. а так и блок вскрыли, и паяльником потыкали, что-то программатором поделали. и главное - под машиной лазить не надо. и "с вас стопиццот рублей" при этом.
  19. насколько я помню схему сборки/разборки сиденья - она там даже в теории не может быть с завод "впаяна" ибо тупо будет неудобно собирать сиденье (обивку не натянешь с установленной ручкой, а установить ручку с тросиком с установленной обивкой будет банально неудобно). а это значит до вас там ещё более изобретательный и жадный рукожоп полазил, котрому даже клея жалко было.
  20. это не стенды были, а самопальные пародии. нормальный стенд может быть только автопроизводителя (ну и у производителя этимх самых ЭБУ). так как только они знают все 100% алгоритмов проверки, т.е. при каких "входных" комбинациях сигналов какие должны быть "выходные" комбинации сигналов. а у самопальщиков стенд обычно собран либо по основным проблемам, либо просто на основе какого-то вручную собранного набора комбинаций и эмуляторов, построенный только на их личном опыте и мнении. а не на документации автопроизводителя. поэтому покрывать все 100% тестов он просто не в состоянии.
  21. механизм по заводу разборный и это две отдельные детали - крутилка и сам механизм поясничного упора. что и логично как минимум из-за разных цветов салона. а у вас видимо тоже кто-то не очень умный её вклеил до вас. ибо после пары демонтажей эта крутилка держится весьма хреново и постоянно сползает даже просто от вибраций.
  22. снимается она легко, даже очень легко. возможно у тебя кто-то не очень умный на клей посадил
  23. формально - нет. а в реальности по факту - да.
  24. там скорее всего "клонирование" было путём перепайки пары микросхем (процессора и епромки). с дохлого ЭБУ в живой. но согласен с тем, что таким заниматься на фм4 глупо, когда можно просто "новый" блок привязать штатной процедурой за весьма небольшие деньги, не ковыряя его.
