hd2
  • Победитель дней
    26
Весь контент hd2
  1. я конечно понимаю что этим дятлам пдд не писаны и не читаны. но тупо пытаться утверждать что самокат не является ТС - это надо иметь наверно просто отрицательный айкью. аналогично и про МТС. электросамокат - типичное МТС. наиболее подходящее определение - мопед/мотоцикл в зависимости от максимальной скорости.
  2. возможно "свежее" поколение пионеров уже не в курсе таких секреток, но думаю хватает ещё тех людей, которые про такие вещи знают. тем более что блокировка бензонасоса релюшкой - это стандартный вариант установки гаражной говносигналки. а ваш вариант в данном случае не сильно от неё отличается, разве что сама сигналка отсутствует. а самое главное, если у угонщиков цель именно уехать - то работы там на 5 минут обойти вашу эту блокировку на большинстве бензиновых моторов, если подготовиться. чисто с моей дилетантской точки зрения: вынимаем предохранитель бензонасоса на всякий случай, под капотом съёмником скидываем подключение топливной магистрали и подключаем к мотору шлангом обычную пластиковую бутылку на 2 литра с бензином, в которую подкачано давление заранее (гаражный метод промывки). этого объема топлива хватит, чтобы ухать с места угона на несколько километров и даже особо не палиться при этом (капот закроется на большинстве машин). гораздо забавнее это разрыв например датчика коленвала, да ещё с небольшой задержкой. т.е. мотор заводится и через несколько секунд глохнет. такое найти почти нереально за те минуты, которые есть у угонщиков. независимо от их подготовки. единственный вариант - это замена всей подкапотной проводки на свою со своим ЭБУ (как там оно раньше называлось ??? накинуть краба, если не ошибаюсь). а это на более менее современном моторе сделать уже быстро весьма неудобно - доступ к многим датчикам весьма затруднён. хотя если будет хороший спрос, то могут на ходовые моторы тоже собрать рабочее решение с минимальным обвесом, которое накинуть надо пара минут, задача же просто уехать, а не чтобы ошибок в мозгах и на приборке не было. а самое главное - понять в какой группе риска ваше авто: угон как машины или угон как будущих запчастей? ибо в первом варианте машина будет интересовать с минимальными типовыми повреждениями при угоне, во втором - ломать можно что угодно, лишь бы уехало и не сильно палилось в процессе движения. и уже имея это знание стоит выстраивать стратегию защиты авто.
  3. около того. как минимум моторная коса под замену, вынимать почти всю основную подкапотку (мотор с коробкой, охлаждение). без наличия донора в доступе я бы такой фигнёй не занимался, нецелесообразно, можно потом долго всякую мелочёвку изыскивать. и хорошо если ещё в салон не придётся с электрикой залезть.
  4. у 5w30 физически не может быть этого допуска. а вообще смотреть надо на состав. экобуст в принципе отлично и на 913 допуске ездит, главное чтобы кальция поменьше.
  5. она не плоская, не Г-образная, а где-то в два раза длиннее под прямой кабель. у меня такая как раз была с похожим подключением. никакого эффекта от её присутствия в обд-разъёме не было замечено.
  6. его там не воткнёшь. выступ есть. что-то очень похоже на теслу от синосмарта что у меня была, с внешним канбасом. и там этот провод вообще никакой пользы не имел, я его даже не подключил (из-за того что вставленный в разъём обд он не давал закрыться крышке в панели, ну и выдрать его было ещё то удовольствие). @shatdim покажи фото магнитолы с тыльной стороны, где разъёмы. что там подключено.
  7. на твоих картинках судя по распиновке это разъём C на 8 контактов. смотри кабель к нему, если есть. может не доложили китайцы чего. контакты С7 и С8. @garry222 на канбасе может быть ещё разъём по питанию. чтобы руками вкл-выкл делать.
  8. у меня в основной блок магнитолы шло всё. там где-то 5 или 6 хвостов с разным количеством пинов. и вот один из них (как раз 2 или 3 провода было если не ошибаюсь) и не был подключен. разъём D если правильно понимаю.
  9. Форсунки не регулируются. Крепятся к кронштейну, который в свою очередь крепится к бамперу. Зазор может быть из-за того что кронштейн криво поставили либо отверстие сделали криво и форсунку подклинивает.
  10. @shatdim у меня при первой установке теслы была как раз проблема что климат никак не виделся и не работал с магнитолы. перебрал настройки, перегружал, пока внимательно не посмотрел и не обнаружил что не подключил один из кучи разъёмов на магнитоле. и климат сразу завёлся.
  11. заходит как-то путин в бар и говорит: "всем выпивка за счёт заведения!"
  12. hd2
    С машиной
    У нас в РБ с этим немного лучше. Если сто официально делает машину, то при предоставлении документов на покупку бэу запчастей страховая возмещает эту сумму, а не по калькуляции. Ну и предельная сумма страховки в евро, а не в рублях. Т.е. даже при скачке курса есть какая-то гарантия что более менее вернут. Делал джетту жены, бампер задний на дорест 6 поколения не найти, особенно по ценам страховой.
  13. как раз в следующие годы я её не наблюдал там. уже не помню, то ли светофор там подкрутили, то ли ещё что-то. но таких больших хвостов там больше ни разу не видел.
  14. если бы у бабушки был МПХ, то она была бы дедушкой. но пока что МПХ не предъявлен. а разрушенный мариуполь есть. и более 3 млн беженцев. очередное ко-ко-ко (как уже этими "8 лет бомбили" зазомбированы, вы б хоть методичку обновили). что ж тогда РФ войска не ввела в ДНР и ЛНР 8 лет назад? тогда жалко не было тех кого бомбили или наплевать было на них, просто ещё крыша не поехала окончательно у гениалиссимуса? а зачем сейчас армия РФ тоже бомбит почему-то мирные города? так чем она тогда лучше? и не забываем - в ДНР и ЛНР был внутренний конфликт (как у РФ в чечне в своё время и почему-то все оправдывают российскую армию и те жёсткие и достаточно жестокие её действия, а вот ВСУ оказывается уже нельзя конституционный порядок наводить на территории украины), а то что есть сейчас происходит на территории украины - это как нападение германии на ссср в 41 году (без объявления войны начало боевых действий на территории чужого государства с большим количество пострадавших мирных жителей). вы понимает что если раньше РФ симпатизировало достаточно большое количество населения на территории Украины (особенно восточной), то сейчас для 99.999% населения там россия - это агрессор уровня германии для советского человека во время второй мировой.
  15. эту пробку там можно увидеть, локализовать и исправить. а при хаотичном перемещении и нарушении пдд это невозможно.
  16. так освежите память свежими фотографиями и видео того п..ца что РФ устроила сейчас в Мариуполе. и не надо сказок что это нацики из ВСУ свой город бомбят, пока армия РФ прохлаждается рядышком и ничего не делает. пока РФ на территорию Украины не зашла - в Мариуполе нормально и мирно жили обычные люди. И их никто не бомбил и не обстреливал. а про взрывы в москве и не только - как-то большая часть из них чудесным образом совпала с восхождением карлика на престол и последующими его попытками продлить срок правления. так что я бы ой как аккуратно эти доводы использовал.
  17. я говорю про разницу в менталитете. вместо того, чтобы хаотично лётать по городу в попытке сэкономить пару минут - люди спокойно ждут. и не нарушают ПДД, у них просто мысли нет, что можно взять и всех объехать и щемиться вторым рядом. и именно поэтому там работают механизмы регулирования дорожного движения. нет этого хаоса и можно найти причину возникновения пробок. ибо большинство пробок в городе организуется как раз из-за таких спешунов, который по обочине, вторым рядом и так далее объезжают основной поток и потом мешают уже в узком месте, чем ещё больше замедляют движение. т.е. из-за 1% спешунов остальные 99% вынуждены стоять гораздо дольше, ибо поток вместо того чтобы медленно, но двигаться - постоянно тормозит из-за щемящихся. и тут бац - стрелка погасла и вторая полоса стоит из-за таки "умных". и в итоге осталась только 1 полоса прямо и сзади начинает собираться пробка ибо одной полосы уже мало. и вот ты такой "умный" на следующий цикл проехал, а сзади люди остались стоять, а за тобой очередной "умный" точно так же заткнул вторую полосу. и понеслось.
  18. есть подозрение что AOBA не сильно впечатлит, особенно в долгосрочной перспективе. хотя сразу после 1,6 разница будет заметна.
  19. т.е. вы предлагаете всем тем, кто против войны - сразу сходить пострелять в людей и уже только потом высказывать своё мнение? интересная точка зрения.
  20. ты ж понимаешь что умный человек сделает анализ ситуации, проверит факты, сопоставит и сделает выводы. а ура-патриот заявит что это всё пендосы, ната, абама, происки запада и так далее. именно они сцут в подъездах, портят дороги, дают взятки, берут взятки, мешают наказывать за взятки, пилят откаты, на должности назначают тех кто больше занесёт или глубже лизнёт и так далее. как-то я забавную фразу услышал: что в СССР пропаганда старалась показать капиталистический мир только в самом его извращённом виде (взятки, коррупция, преступность и т.д.) и в итоге после развала СССР именно такой капитализм в итоге в РФ люди и построили. ибо они просто другого капитализма и не видели. я помню пару моментов, которые меня очень сильно поразили в плане того, как быстро люди могут пойти по другом пути развития в отношении к окружаюшим: где-то лет 10 назад, в Вильнюсе, на дороге в 3 или 4 полосы поворот налево под стрелку к торговому центру. в крайней левой стоит очередь длиной метров 400 (т.е. грубо машин 50+), за цикл стрелки (это где-то 3 минуты) проезжает машин 5-6, т.е. стоять последнему там где-то минут 30. но при этом остальные полосы свободны и нет ни одной машины, которая бы объехала и ломанулась налево с соседнего ряда. при этом можно проехать вперёд где-то в полукилометре от этого поворота развернуться без особых сложностей, дорога вполне свободная. но все стоят и ждут своей очереди. второй пример - дорога 2 полосы в данном направлении, отбойники по бокам, строительство развязки и одна полоса перекрыта. пробка, но она движется и движутся равномерно обе полосы. потому что каждая машина в левой полосе впускает одну машину из правой полосы. и само главное что там даже ждать не надо именно так траффик и движется, т.е. они не останавливаются чтобы впустить, а заранее плавно освобождают спереди место и вторая машина знает что его впускают и не тупит.
  21. да ради бога, гордитесь. главное других из-за этого не убивайте. если вы гордитесь своей нацией, то первое что вы будете делать - это останавливать тех своих соотечественников, кто её позорит. а не нападать на всех окружающих разрывая на себе майку с криком "ТАГИИИИЛ!!!" из-за того что кто-то косо посмотрел.
  22. и на выходе получаются ещё большую мелочь. селекция не просто так появилась. по секрету вам расскажу - в РБ ("картофельная страна") в маке картофель фри делается из польской. ибо беларуская по качеству не подходит. т.е. даже вырастить в мало мальских объёмах то, что подходит под требования мака целая картофельная страна не в состоянии.
  23. в том то и дело, что эти кухонные специалисты в с/х максимум что видели в реальности - это как на дачном участке картоху с помидорками сажают, а колорадов и тлю вручную руками убирают. и в масштабах промышленного производства не представляют что такая "домашняя" картоха из прошлогоднего урожая станет золотой. ибо выход будет мизерный, а затраты огромные.
  24. когда много контрабаса - официалам приходится с этим тоже конкурировать. ну и налоговая нагрузка у казахов более лайтовая. а ещё там есть особенности местного "ведения" бизнеса со стороны госорганов. одно только их СНТ чего стоит.
  25. где ТАМ? если в РСФСР - то 46-47 года. минус где-то 1,5 млн умерших от голода. вроде и немного, но это именно из-за голода. т.е. ещё много кто выжил, но не думаю что он очень рад был что через это прошёл и точно не хотел бы "повторить".
