hd2
  • Победитель дней
    26
Весь контент hd2
  1. в данном случае если стучать начинает после прогрева - это 100% падение давления масла, скорее всего из-за износа постелей. но точно не датчик виноват. замерить можно, но никакой принципиальной пользы не будет уже. а густое масло и на слух можно будет понять сработал "подорожник" или нет. можешь конечно попытаться сделать своими руками бомж вариант. найти живую ГБЦ на разборках, заменить её, плюс вынуть поршня увидеть насколько там всё плохо, да поменять вкладыши, до которых долезешь, ну и кольца. по крайней мере будешь видеть насколько там всё плохо. на сервисе такое делать нет смысла - нормальный моторист такое делать не будет, а рукожоп - оно вам надо за ваши же деньги?
  2. более менее нормальная капиталка мотора в таком состоянии как описано - улетит далеко за 100к деревянных. это я так, сразу приземляю на землю. чтобы адекватно оценить целесообразность. ибо как я выше уже написал - гбц под замену почти 100%, если там постелям распредвалов капец. по блоку - расточка/гильзовка, большая вероятность замены коленвала. плюс новые поршня. ну и всякая расходка типа помпы, грм, всяких резиноизделий и прочих прокладок сальников. плюс работа по вынуть-всунуть, разобрать-собрать. и всё это ровными руками. и с гарантией.
  3. можно приблизительно так же, как есть мухоморы. можно, но для большинства это будет последний раз в жизни. т.е. такой мотор оргынуть может в любой момент, просто если его нагрузить - то сделает он это быстро, а если не грузить - то чуть подольше. масло погуще, поставить манометр для того, чтобы видеть давление масла. а лучше - сразу замена.
  4. мотор в помойку обычно с такими симпотомами. слишком старая машина для нормлальной капиталки с восстановлением пастелей распредвалов. ибо блок 100% надо будет точить, а то и гильзовать, колено повезёт если не под замену, а только проточка и шлифовка. ГБЦ скорее всего под замену, ибо не факт что восстанволение будет целесообразно. а попытка скроить хоть на чём-то - не приведёт к хоть какому-то вменяемому результату. так что катайте машину, лейте масло погуще, копите денег на живой двигатель. ну либо как минимум на живую голову и капиталку блока.
  5. видимо высокточным. остальным же не бьют если верить зомбоящику.
  6. ну для такого хорший совет ставить патченую прошивку конверса. можно сразу увидеть проблему и не мучать слоника.
  7. https://canhacker.ru/шина-lin/что-такое-шина-lin/
  8. @СтРоЙ государевы люди не должны бежать как крысы с корабля. значит их надо чем-то привязать.
  9. если капель нет на колоколе - забить. с таким ещё тысяч 70-100 можно ездить. у меня от капель на колоколе в момент покупки до момента когда активно потекло с лужами под машиной - ушло окло 55 тысяч пробега. и затем после замены только сальника + сухарей + кольцо - ещё 70 тысяч проехал и пока разве что эстетически меня беспокоит когда под машину заглядываю, луж нет, просто защита мокрая и дальше по днищу немного налёт. но я масло меняю где-то каждые 10-20 тысяч, причём лью лукойл атф азия и сразу 7 литров, без выставления уровня.
  10. странно, то ж болгария. хотя вон на https://vitrinavin.ru/brendi/brendi_vinex_preslav_pliska_xo_500_ml.jpg/ рисуют что типа ещё есть. хотя хрен их знает - настоящая или нет.
  11. мне из недавнего и бюджетного - болгарская плиска ХО неожиданно понравилась. мягкая, приятная.
  12. @авиаторы это не дырка в коробке, а "доступ" в пространство для маховика. не закрыто у всех, с внутренностями коробки не сообщается. судя по фото - сальник сопливит.
  13. это ж что за показания у него были для такого расхода?
  14. а коньяк - это бренди, сделанное по канонам провинции коньяк. а арманьяк - бренди, сделанное по канонам провинции арманьяк. а метакса - это греческий бренди с добавлением виноградного вина. но все эти бренди - имеют очень разный вкус и аромат. это как пиво: есть лагер, есть пилснер, есть пшеничное, есть эль, есть стаут, есть низового брожения, есть верхового, есть крепкие сорта (10-12 оборотов можно выжать ествественным брожением). а есть компоты типа радлеров - и это тоже пиво.
  15. самогон - он и в африке самогон.
  16. я к тому что это всё таки уже не виски, а бурбон. похоже, но не то.
  17. я иногда беру из этой ценовой категории. полторашку грантса обычного например. или что-то типа него. и в очредной раз понимаю почему я перешёл на бюджетный, но односолодовый и постарше выдержкой. в пшекии глен тёрнер 12 лет односолодовый где-то 25-30 евро за 0,7 выходит. грантс обычный литруха - около 17 евро.
  18. предпочитаю глен тёрнер односолодовый 12 лет. как по мне - америка это в первую очередь кукуруза.
  19. вот нищеброд, продешевил. за углом за 100 тыр поменять мог.
  20. у меня по итогу нифига не позволяет. ни в одном из разделов по перенастройке кнопок не сумел кондей на эту кнопку навесить. но зато в настройках MCU включил обратно сенсорный климат (отключал когда-то давно чтобы климат был не на весь экран по использованию кнопок, а уменьшенный) и вуаля, кнопка стала работать (открыват полноразмерное окно климата), а в самом приложении климата стала отображаться температура и прочие действия, до этого было LO по температуре и прочие индикаторы не работали, только в миниокне всплывающем была верная индикация. пока решил в таком режиме поездить, посмотрю насколько он будет меня раздражать. раньше помню было мешался сильно, всплывая на весь экран секунд на 10, из-за него навигатора не было видно.
  21. у меня как раз редмод и переназначить вроде как не получилось. но возможно надо перепроверить. да, по двойному или длительному, уже точно не помню. надо в машину сходить проверить.
  22. @garry222 есть вопрос как к специалисту. у меня прелингкар ("а-ля блау" на TS9) и в панели климата (которая канбас по совместительству) кнопка "CLIMATE" вызывает калибровку экрана вместо запуска приложения по работе с климатом. вот интересно - такое полечить можно?
  23. эксель/акцесс из офиса либо его аналогов. любой студент технического лицея/колледжа/вуза вам за пару вечеров наваяет на коленке под пиво в нём формочки на макросах или какие обработки.
