Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. Вообщем тебе в раздел Кузов и салон, там в важных про проблему открытием дверей и буквально на первой странице есть еще тема про аналогичной проблеме...пишу с планшета, со ссылками проблема
  2. Номер сказать не могу, но есть темка замок двери, копай там.или сними обшивку, это дело 10 минут для первого раза и посмотри наклейку на приводе
  3. На екзист покупать дорого..лучше на разборке, тем паче, что питерское евроавто дает, хоть и не большую, но гарантию на замену приобретенных запчастей
  4. Ну имхо при таких симптомах при наличии прроблем с зажиганием ошибка по пропускам должна быть, но ее нет..тут вероятнее всего либо кхх либо дпдз...хотя больше склоняюсь к кхх
  5. Так что с того? ЕСли порвало с разъема, так и пиши......в моем воображении пень порвал трубки вдоль правого порога- отсюда и совет
  6. Может на хечах что то и есть типа пети, но по жизни, просто в середине сидушки руку суешь и поднимаешь
  7. мне кажется оптимальным и доступным вариантом к применению медных трубок и хомутов...собственно надо померить или спросить у форумчан диаметр магистралей,, на рынках есть медь в продаже от воды или кондеев с разницей в сотки мм
  8. Правильный ответ-резинки задних фонарей.Можно купить оконный уплотнитель и проклеить дополнительно
  9. По всей видимости кто то уже усовершенствовал ...должен работать на ближнеи
  10. Надо просто поменять модуль водительского замка и не мучатся , правильно Коля говорит-в нем все беды
  11. Есть тема- подскажите номерок- тебе туда
  12. понимаешь, на самом деле тут цепочка более длинная...тут и КХХ работает, и ДПДЗ иначе откуда у тебя такие обороты могут быть? Педаль то газа отпущена, заслонка закрыта, и если что то в этой цепи работает не верно- логика работы не верна..так что прежде. чем лезть глубоко- попробуй поверхностно поработать
  13. вставь светодиодные лампочки- будет белая..или синяя- какие купишь
  14. тут я немного не о том...на хх и стоячей машине мозгам пофиг инфа от педали, ибо хх у тебя 750-800 об., а вот когда ты едешь и в работу включается датчик скорости, т.е. мозги понимают, что машина едет, вот тогда при выжиме сцепы не должно быть "провала" оборотов до хх , т.е. до 750-800 об., обороты падают примерно до 900 об. Если представить, что переключатель не исправен, то происходит падение до уровня холостых, педаль отпускаешь, следует еще больший провалза счет включения передачи и обороты еще более проседают и до момента выхода на рабочие обороты ты, что называется задницей чуствуешь провал...суть примерно такая
  15. и постоянно кататься с "заревом" в нишах?! Да ну...зачем глаза портить и видимость в темное время суток нарушать...лучше к плафончику и все будет правильно
  16. ну купи ты мастаку пару пивка и попроси подоткнуть его КХХ- делов на 15 минут с перекуром, а эффект в любом случае будет очевиден, станет понятно КХХ или нет.при чистке ДЗ прокладку можно не менять, они как правило нормальные... концевик как звонили? Со снятием или с выжимом на месте?Если со снятием- то это не верно. Если сигнал о постоянно выжатом сцеплении имеет месо быть, то у тебя и обороты должны быть отнюдь не холостые а выше Что ты хочешь увидеть в маслоотделителе? Это простая коробка, что в нее лезть. только что убедиться, что лепесток клапана на месте.... Опять таки по подсосам через впускной..по факту, если шланг порвется машину будет колбасить не хило.
  17. выходит, что выключается по высокому давлению..и скорее всего кранты осушителю, за ночь силикагель кое как с влагой справляется, но новой порции не выдерживает. Фильтр осушитель, это такая банка под подкрылком (правым)
  18. у меня был голяк- ни одного лишнего провода в машине- все сам городил
  19. А разве на лампе бордачка не постоянный плюс при включенных габаритах? правильнее запитываться от плафона салона, тогда и задержка 12 сек. будет работать
  20. ты не пишешь- работает кондей сейчас или нет?? Вообще, симптомы, что ты описываешь похожи на простое отключение кондея, т.е. если в такую жару его выключить, т.е. нажать кнопку АС, то при включеном отопителе ты и "получишь" запах срости и шланги будут все мокрые, ибо до этого при работе они были ледяные..вытащи из холодильника бутылочку водочки да на жару- вмиг заплачет так что это конденцат и ручьи в жаркую погоду- это нормально..вопрос в другом, от удара могла просто муфта отщелкнуться или произошло повреждение в шлангах.Сейчас кондей работает или нет?
  21. Я то же один из прикольщиков но я практически довел до уровня значка
  22. Тут вот уже сотню страниц об этом явлении и около этого явленя, а ты хочешь, чтоб тебе раз и совет на блюдечке...увы причин много и единой "таблетки" от всех болячек пока нет..
  23. Вот облом..на s max такой приблуды нет..а так не хватает..на нем задняя дверь тяжелая- а зимой еще и грязная- не вляпавшись- не открыть
  24. Тому что стоял, или. который поствил? Если с машины- то вероятнее всего проблема в генераторе- нет зарядки...и то, что сегодня с него завелась- косвенное тому подтверждение, батарейка "отдохнула" плотность подросла- машина завелась, но это не надолго.. Если речь идет о подменном АКБ, то первое, что надо сделать- посмотреть напряжение на АКБ при заведенном движке, как советовали выше и если с напряжением все нормально, то с пристрастием смотреть клемники силовых цепей., Если напряжение с прогревом кардинально не изменится, будет выше 12.5 вольт, то впору призадуматься о проверке стартера (то о чем я предполагал так сказать вскользь)
  25. ну так тебе к китаю ближе, имхо есть из чего выбрать, да и с рамками сейчас вроде не проблема...
