Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. Ну и напоследок.. А то получается, что я тебя чему то уговариваю...у нас на форуме есть штатные барахольщики (да простят они такой слоган) тот же Жуков...можно и к ним обратиться за помощью
  2. Вот тебе в помощь: http://avtoprofi.ru/Defen-Time-Sfera.html Хрен кто откроет, только ломом- у меня такой стоит Кстати в приводе есть контактная группа, на которую можно завестинапример питание мозгов или катушки, тогда, пока не откроешь- машина не заведется...
  3. Провода могут быть и целыми визуально , но иметь потрескавшую изоляцию, жарко там..так что снимай колесо, фонарик в зубы, спрей какой- нибудь очищающий или тому подобное и смотри с пристрастием
  4. Я, вернее уже сын, на ЕРА проехал под тридцатку тыщ- все путем..Может проблема у тебя комплексная?
  5. Ну не знаю...Я лично просто открываю ключем, ибо просто выбросил запорный стержень и теперь любой ключ подходит, и так уже почти 5 лет.. Ну а если ее вообще нет- на разбор- отдадут за копейки... Ну а если и это не устраивает- покупаем новую или приобретенную в разборе личинку и настроенную под свой ключ- но это то еще занятие
  6. Нее ребята- пулемет я вам не дам Возможно, что через "высокую! и можно заправить- спорить не буду, но все же имхо заправлять нужно правильно, с откачкой, осушением и т.п..,как это через высокую делается- не понимаю
  7. хоть и фантастически выглядит, но имхо все прозаично- наука о контактах.. Именно сбрасывая в качении на заглушенной машине передачу идет самый большой "рывок" движка, что приводит к восстановлению нарушенного контакта.
  8. Я так думаю, что со скоростью проблема... Программа стартует как раз по сигналу с датчика скорости. А если его нет, то и карта "стоит" Но все сигналы система получает не напрямую. с того же д/с (абс) а по кан шине..Кстати проблем с управлением печкой/кондеем не возникло после этого?
  9. Леш, я сторонние форсунки ставил (хеллу) так и то кронштейн мастерил по месту..т.е. не снимал ничего кроме фары..там кронштейн на двух винтиках крепится, имхо достаточно короткой отвертки, чтоб его открутить
  10. Чего то мужики я сомневаюсь, что бампер для этого снимать надо..В свое время я себе устанавливал хеллу на самодельных креплениях, так обошелся только снятием фары...
  11. Снятие фары- 1 минута, отсоединение разъема с моторчика еще несколько секунд
  12. да она не на фаре, а на телевизоре (передней рамке) по углам, со стороны крыла , снизу
  13. Еще раз говорю, для глухих, или слепых- СОЗДАВАЙТЕ...Вам, я смотрю больше просто потрындить ни о чем интересно? Так вот это буду пресекать...как
  14. А с чего это вдруг???Вроде вначале темы "вопрос" по другому "стоял" Проявил иннициативу- флаг в руки ( и это не стеб) Пожалуйста- оформляй тему соотв. образом- делай "сводку" кто ж не дает? Пока твоя затея выглядит, как клич... Кто делать будет- не понятно? Ну а относительно посыла "в поиск" так извини- тут никто никому не обязан
  15. Спасибо..Очень приятно... Вот только , как говорит ВВ - мух, от котлет, я уже научился отделять
  16. Да ладно ть... Ты объективности ищешь?! Так посмотри темы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/4458/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/107160/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/25821/ Просто взял на бум. темы, которые висят не первый год в самом начале раздела, но толку в них..прости- объективности- НОЛЬ! Ты думаешь, кто то будет это читать...в лучшем случае, как Евгений сказал - отпишутся, сколько проехал..
  17. У меня пиликает, когда вода в бачке заканчивается, когда бензин на минимуме.. У тебя при повороте ключа лампочки все, какие надо загораются?
  18. забей...два года без него катался- все окей..решил поставить- поставил- практически ничего не изменилось типа скорость прибавляет при выезде на солнцепек ну теперь ты знаешь, как меняется блок КК, второй поставишь гораздо быстрее (спалишь блок)
  19. пока меня тут совсем не застыдили, за ответ по разъемам..подскажу- плюнь ты и на эту затею..она не дешевле зеркал встанет- поверь, я себе то делал..В разборках омыватели редкая штука и весьма не дешовая..где то 3- 5 тыщ только за форсунки, а там еще крышечки, отверстия резать, бачек на 5 литров, мотор, реле..Ну если невмоготу, то лучше выносные поставить,там и реле свое, и кнопка отдельная, и установка проще их уже делали (есть тема) И напоследок- если у тебя галогенки, то толку от них ноль- грязь засыхает быстрее, чем можно смыть..а уж жижи расходует- мама не горюй. Ну застрелите меня теперь
  20. как правило докупать...(зеркала, реле, кнопку) тебе оно надо???Зимой как правило примерзают, то не открыть, то не закрыть у тебя на кнопке регулировки зеркал есть значек зеркал..если на кнопку эту нажать- нажимается...ну и наконец, если на разъеме кнопки не хватает одного контакта- то и зеркала простые..
  21. ну наверное с этим вопросом в региональную ветку лучше....в Москве сейчас да же без колес пройдешь...шутка конечно, но у меня сын прошел да же не посмотрели
  22. там еще и коричневый рядом живет..под блоком предов.это разъем от реле складных зеркал
  23. Что то я сомневаюсь, что он мог вот так запросто сгореть...может соляра каким то чудным образом щетки растворила, но чтоб сгореть.....Раздербань его, как время будет- глянь, что там со щетками
  24. не въехал что то в каком багажнике?
