sun-dey
Модераторы
Весь контент sun-dey
  1. А ролики старые оставили ?
  2. Речь точно про автомат ? Просто на автомате нет кулисы. Там тупо тросик, один. Фиксация передач происходит в самой коробке, Даже с дикими люфтами между рычагом и коробкой должно работать.
  3. Поменял оба передних рычага в сборе. Вопрос закрыт Те, кто ставил на глюки подвески могут забрать приз
  4. 99% дурит датчик. Нужно замерить давление на холодную, всё остальное это гадание
  5. В случае с китайцами важен не чип, а что зашито. Это обычный микроконтроллер. Оригинальный чип ELM стоит порядка 3х китайских клонов, и это только чип
  6. Я отвечал выше. На левом рычаге ломом смог их деформировать больше чем на правом. Правый вчера лопнул, когда тормозил. Но сайленты в нём вполне бодрые. Два новых рычага уже заказал, посмотрим, что будет. Подрамник закручен от души, но думаю можно проверить. Такой идеи еще не озвучивали Попробую.
  7. Принесли сегодня проточенные диски... Поставил, колодки новые, поехал- тянет.... Только теперь как полгода назад- сначала влево, следом вправо. В общем допробовался я до того, что оторвался рычаг Втулка с сайлентом отогнулась, трещина ржавая... ну думаю нашёл виновника. Лежал рычаг в НЗ, поставил. Тянет Рейка и наконечники без подозрений, пока Остались варианты: 2 рычага, главный тормозной, АБС, ну и в порядке бреда стойки ?
  8. Ребят, но почему в этом случае не швыряет в сторону при сбросе газа на 2й, на 70км/ч ? Тормозное усилие в этом случае выше, чем когда я нажимаю слегка на тормоз, и при этом начинает вести ?
  9. Напугали вы меня, я даже сходил померял 23 и 24 мм, в общем разок можно проточить.
  10. Не кидайте тапками Диски почти новые, только канавки появились. Проточка скорее для того, чтобы они были одинаковой шершавости, хотел сегодня прям на эти новые колодки поставить, но подумал ну их нафик, если тянуть не перестанет- опять снимать ... Резины было целых три.... рейка с наконечниками менялась летом, что на этой что на той... СР делался, осенью... Первый раз я так попадаю.
  11. Да, забыл описать этот момент. Если тормозить- всё равно. Пробовал до отсечки на второй разгоняться и газ бросать- как ехала так едет, ни вправо ни влево. Поэтому на подвеску не грешил. Сильнее тянет если тормозить и газовать, это я пробовал. но если попытаться разобраться в физике процесса, можно совсем мозги вывихнуть
  12. Лопался шланг. Сказать что не уводит не скажу, скорее даже разворачивает вокруг оси А это откуда такие красивые фотки ? Глянуть бы в нормальном размере. а то keep4u сегодня болеет похоже.
  13. Ну что же, поигрался я денек с машинкой, заменил задний суппорт и трос ручника (держало одно колесо), не изменилось ничего, что в принципе и ожидалось. Кстати, оттормаживался ручником со 100км, руль не держал, никуда не вело. Уже радует что 100% не зад. Добрался до правого переднего суппорта (левый я перебрал в первую очередь, не повлияло на результат, может даже стало ещё хуже ). В правом ничего криминального не обнаружил. Для верности снял и левый, одинаково разобрал-почистил-смазал-собрал. Погонял поршни компрессором и пальцами- всё идентично. Отдам на проточку диски, поставлю новые колодки, посмотримс.... Потыкал в сайленты монтировкой- вполне себе живые. Не успокоился, приволок лом . Воткнул в рычаг и изобразил воздействующие силы при торможении. Итог: правый рычаг как приваренный. Левый немного удалось пошевелить. Если после проточки дисков ничего не изменится- будут на очереди рычаги.. Вот если и после рычагов ничего не изменится- это будет номер
  14. Был летом живой, когда эта фигня уже была... Сегодня мучаю задние суппорта, доберусь до переда- я его монтировкой проверю Стоит, даже работает Если бы его не было- было бы проще найти неисправность. Говорят в блоке АБС клапана ограничения давления есть...
  15. В общем история эта началась с год назад. Ехал я себе ехал, проехал участок ремонта дороги, после него пришлось притормозить. Слегка нажимаю на педаль, машину уводит влево, компенсирую рулём, через секунду уже вправо. Вначале грешил на смолу, попавшую на диск. Потом эта версия отпала, потому как переднюю подвеску и блок АБС я переставил на другую машину, будет №2, и приключения продолжились там. Казалось бы всё просто, колодки-диски, но нет, диск и внешнюю колодку поставил с №2. Теперь рывок влево исчез, при лёгком торможении ощутимо тянет вправо, чтобы компенсировать руль градусов на 20 нужно повернуть. При торможении в пол с траектории не уходит, и руль САМ поворачивается на эти 20 градусов. Что за хрень ?? Не спешите отправлять чистить левый суппорт Он уже был разобран, почищен и поставлен. Поршень двигал пальцами, клинов там нет. После замены диска-колодок проехал 1.5 т.км. колодки уже притёрлись, бороздки на диске скопированы, всё прилегает как надо, направляющие чистые смазанные. Поднимал все колёса одновременно, постепенно нажимали на педаль и проверяли усилие на колёсах. Перед начинает тормозить чуть раньше, чем зад, оба передних колеса одновременно, потом как мне показалось- левая сторона тормозит эффективнее, но ведь тянет-то вправо Сход-развал был сделан недавно, всё в пределах допусков. увод не изменился. Резина была и летняя и зимняя и ещё одна. Идеи уже заканчиваются....Куда копать ?
  16. Поздравляю с покупкой и приобщению к коллективу Как говорит мой знакомый- 3 дня после покупки попей и кругами походи вокруг машины, но никуда не лезь, ситуация прояснится ) Движки в принципе переживают кузов, если не запороть по дурости. ГРМ меняется полностью. 2 или 3 ролика, ремень. Остальные ролики и ремень агрегатов, если бюджет скромный я бы оставил пока. С колесом на 5 гаек конечно прикол, явно от чего-то приколхозили.
  17. Проблема во 2 и 4 получается. Теоретически движку как бы всё равно должно быть. Замена масла хруст точно не уберёт.
  18. Без паники На аукционе в Германии видел 2 мондео, с талончиком евро4. Максимум что будет- продажа талонов евро4, примерно как техосмотр сейчас.
  19. На ходу выключи зажигание. Упадёт стрелка- электронный
  20. СССР конечно
  21. Красавец Думаю далеко не уедешь, за незаконную установку ГРЗ тыщ 5 выпишут точно
  22. У тебя тоже ключи с капсулой, красная заглушка есть ?
