sun-dey
Модераторы
Весь контент sun-dey
  1. Во, точно, как-то так это было
  2. Эта тема переполнена бредом Во первых, иммо на 99 году в мозгах и выковырять его не получится. на ФМ1 иммо стоял на тоннеле. @Vasilyk, при вытаскивании батарейки у тебя отвязался ключ от сигналки. Иммобилайзер совсем другая тема, никак не связанная со штатной сигналкой. Наличие ключа в машине не аргумент при заводе болванкой. Радиус действия считывателя очень мал, и нужно держать ключ с капсулой возле ключяа без чипа. Привязывается ключ к сигналке элементарно, я делал, инфу брал здесь, сейчас не нашёл. Красный ключ !!! НЕ нужен, сервис центр тоже не нужен. Твой ключ не открывает двери, потому что личинки не от этой машины. Закрыть да, сможет, причём вроде как любой форд.
  3. Даже если исключить из запроса недорого и быстро, и то мало шансов.
  4. Кусок поролона в воздушном фильтре, внизу в углу.
  5. Ошибки нет Поролонка грязная, давление в блоке, масло выдавливает.
  6. Может давить из-за грязной поролонки в воздухане. Если не напрягает с доливом- я бы забил... наверное
  7. Ох чует моя Ж** что это пинок с 3 на 2, а не со 2 на 1 А при разборке гидромозги разбирали-мыли ?
  8. Говорят нормальное это состояние У всех в какой-то мере толкается. То что при разборке всё в порядке- это не совсем верно. Увеличение зазоров никто не отменял, износ втулок тоже. Вот так потихоньку и накапливаются места утечек давления. А мало давления- процессы переключения не успевают произойти в отведённое мозгами время.
  9. А он ничего и не покажет. Наш протокол J1850PWM , выдержка с сайта : Протоколы OBD-2 / EOBD ISO 9141 / ISO 14230 SAE J1850VPW ISO 15765-4 CAN SAE J1939 (в частности Газель с дизельным двигателем Cummins ISF2.8s3129T)
  10. Сталкивался я с такими умельцами. На бусе(дизель) меняли ремень... 2 раза оба по регламенту. Сервис вполне уважаемый, пожалуй в первых строках по Брянску. Так вот, после первой замены показалось что ехать стал хуже- разубедили, поверил. На второй раз- уже и заводится по морозам хуже стал. Спрашиваю- может уполз ремень по меткам-то ? Ответ добил- а мы как стоял так и поставили, а лишнего разбирать мы не будем, а то мало ли что @Проезжий правильно посоветовал.
  11. Происходит так потому, что .... далее моё личное мнение, которое может не совпадать с действительностью В показометре в салоне используется какая-то густая смазка, чтобы стрелки не прыгали как на ЗИЛах. Эта смазка и не даёт стрелкам температуры и топлива падать при выключении зажигания.
  12. На готовые я смотрел, даже доставал продавцов, выходили к машине попробовать. Даже колодка не влезла. Я там приметил пластмасску, которую можно было отломать и таки воткнуть, но ктож мне даст Забыл вчера видюшку прицепить, исправляюсь. https://www.youtube.com/watch?v=3J6Jne3XX7o Завтра поеду на заправку, специально до почти пустого бака тянул, чтобы качество бензина сравнить.
  13. Была такая идея Ну или на андроид купить. В последних версиях упор делается на новые машины, т.к. их большинство.
  14. Ноутбук, ELM327, и желание Напиши вот сюда,<contact@forscan.org> скорее всего у них нет подопытного с такой машиной. Ещё не берут
  15. Кстати, мастер не нужен. Нужно 2 ключа.
  16. Текущая официальная версия только с 99 года поддерживает. В следующей будет 98, я был подопытным кроликом Напиши разработчикам, попроси протестировать свою машину. 97 года у них на опытах по-моему нет. Я делал именно так, в результате в следующей версии порог будет уже на год ниже. Благодаря тебе, может ещё на годик подвинем
  17. Не совсем. На 32 меге. в принципе пока хватило бы и 16. Рано ещё, багов хватает. Сегодня утром пришёл - на часах 37 часов
  18. 1.5 это тот, который на команду ATZ ответит ELM v.1.5, по внешнему виду достоверно не отличить.
  19. Так и я после первой поделки остыл. За пару-тройку лет поднабрался опыта в программировании и по новой Да. пойдёт. В принципе пойдёт на любой бензиновый инжектор. Полностью самодельный. Прошивка тоже. Подключения к проводу датчика скорости в разъёме родного БК, + аккумулятора, + зажигания,+ габаритов,провод к форсунке и провод к включению ближнего света.
  20. Завтра из любопытства понаблюдаю на малых скоростях. Теперь зато знаю, что спидометр со стрелочкой почти на 10км/ч привирает на сотне. А я всё голову ломал, почему штрафы не приходят
  21. С этим проблем нет. С 2х км уверенно считает. Я подключался к колодке которая для стандартного БК.
  22. Не, всё не так он на 20 включается, и не выключается больше. Выключится только при выключении зажигания или включении основного света. Можно конечно порог сместить до 3 км/ч. Точнее нужно его в настройки вынести, вот
  23. Так должен быть свет при движении или ходовые или ближний
  24. Парни, тему с ключами можно закрывать http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/?do=findComment&comment=2822786, во всяком случае для ФМ2. На ФМ1 иммо вообще проводками отключается
