sun-dey
Модераторы
Весь контент sun-dey
  1. Красивый. Я лет 5 не мыл, но после переборки АКПП это пришлось сделать. А потом во вкус вошёл
  2. Если начать сдёргивать датчики, потом в ошибках сам чёрт не разберётся
  3. Ничо так нюанс. Говорят нужно и форсунки от 1.8 было оставить. Да, сможет
  4. Неплохо бы сначала ошибки считать, вслепую можно и пол-машины разобрать
  5. Ну не скажи... Может там трещинка была
  6. Я голосую за мыть, для того, чтоб не противно было под капот заглянуть Но вот какое дело, летом помыл, сейчас катушка сдохла, связано или нет я не знаю, но до этого лет 7 проездила...
  7. При негерметичной системе, например пробка на раширительном бачке плохая- тоже будет кипеть.
  8. Вчера менял стеклоподъёмники на электрические, попутно заменил личинки, для чего снимал замки. Снимаются на раз, 2 гайки изнутри крепят накладку ручки. Накладку тянуть нужно поаккуратнее, если приржавела, то лучше изнутри стукнуть. За пластмасску снаружи тянуть не стоит, я вчера на доноре оторвал от гайки. Помимо 2х гаек ещё 4 болтики под отвёртку с торца двери. Всё это хозяйство снимается в сборе, что порадовало. Сил на поиски проводов и концевика в замке вчера не осталось
  9. При включении салонного света и подсветки двери зеркало уедет в крайнее положение. Разве нет ? Если найдёшь, вдруг, напиши плиз в теме. У меня в этом сомнения, на замок приходит либо 2 либо 3 провода, смотря какой стоит. И постоянного плюса среди них нет. На концевики которые при закрывании-открывании включаются тоже плюс не идёт, они на массу замыкаются. А может лучше катафоты ?
  10. И лишится электропривода зеркал ? Разрулить по одному проводу управление зеркалом и питание подсветки задача для большинства автовладельцев неввыполнимая. Есть ещё вариант: В разъёме есть пустые дырки, можно добавить контакты и сделать свой провод. Но такой головняк из-за лампочки я не захотел
  11. От салонного тоже провод нужно протянуть, да ещё бы через разъём на стойке, чтобы дверь могла сниматься. Я собирался использовать для этой цели провода концевиков от замка, они у меня всё равно отключены, т.к. двери закрываю сторонней сигналкой.
  12. Я хотел светодиодную ленту под дверь повесить. Застрял на моменте протягивания дополнительного провода от подсветки ног. А плюс в двери есть, даже 2. На питании стеклоподъёмников и их подсветке. Но при закрывании двери он не выключится, микрик врезать тоже не вариант.
  13. Я наступал на эти грабли, если правильно помню- разные датчики в баке.
  14. тоже интересно, у англичан на форумах не попадалось, а уж они то должны знать у них мондео как у нас жигули
  15. Интересная такая тема... У меня 2 моньки, поначалу пытался держать на верхней метке- хрен там, исчезало быстро, когда начинало подбираться к нижней метке, исчезать переставало и хватало на этом уровне до замены. В результате я пришёл к выводу, что до верха лить нет смысла вообще. У меня "нормальный" уровень получился где-то на треть от нижней.
  16. ну это перебор
  17. Мыл "бытовым керхером" , и не раз, но летом !! Сразу после мойки продуваю катушку, ВВ провода, разъёмы которые доступны (обдуваю сверху) и километров так на 20-30 покататься, воды под капотом после покатушек не остаётся. Само собой в воздухан не лью, в сторону мозгов тоже аккуратно. А если где проводка разваливается- так пусть я об этом дома узнаю
  18. Я их на мойку отдавал. Прихожу через сутки забирать- грят мы их могли 3 раза продать Плюсов кроме того, что за 17 лет ничуть не разболтались как-то и не нашёл. Даже подогрева в спинке нет, подушек тоже нет...
  19. Так и было, чесслово То что по ткани совпадает с обшивками на дверях это факт. И сиденье явно фордовское. И они поудобнее рекаро ... блин... опять ночь не спать, думать может их поставить
  20. Я когда двжок менял, заменил блок АБС, совершал всякие действия со штекерами и ключом зажигания В результате горели эти 2 лампы. Потухли только когда проехал некоторое расстояние. Именно проехал на 4 колёсах, на вывешенных передних не тухло.
  21. Они бонусом с этой машиной Всё не мог определиться, их оставить или вот эти https://yadi.sk/i/lHYV0SuAduKp4
  22. Ну вот, как и обещал когда соберу показать Пороги заменил, кузов полирнул. Фотки тут https://yadi.sk/d/Oxzbrn2ddEKb6
  23. Насос включен всегда, в паркинге и нейтрали тупо сливает масло в поддон.
  24. мануал по сборке (интернет), Набор головок, накидных ключей...торксов... молоток, без него точно никуда... сверлильный станок, я им сжимал пружины пакетов ... набор щупов для измерения зазоров... линейка... вроде бы и всё... а, вот, самое главное забыл, прямые руки.
