sun-dey
Модераторы
Весь контент sun-dey
  1. Жгут который под коробкой с предами под капотом.
  2. Всем привет. Может кто помнит мою первую поделку. Тогда я её поставил над магнитолой, потому как больше не придумал куда пристроить. В скором времени на её место встала рация, а БК не нашёл куда пристроить. Вот на этот раз кажется нашёл место Кажет моментальный расход, расход за определённый пробег, время впрыска , очень занятная штука я вам скажу в плане выбора заправки. А также знает остаток топлива и рассчитывает оставшееся кол-во км. Чуть не забыл, оно ближний свет по достижении 20 км включает... ну и выключает при выключении зажигания.
  3. Если уж вопрос встал так- то лучше оригинальный чип, цена которого кстати как 2 китайских готовых адаптера А то что продают китайцы под видом елм327- так это обычный микроконтроллер, как-то обученный работать по оригинальному протоколу. Неудивительно, что он что-то может не увидеть. По поводу torque- программка может и что-то умеет, лучше всего она конечно нагревает устройство на котором стоит и исподтишка просит инет, чтобы проверить легальность, само собой в сотне км от wi-fi. После такого прикола я на неё совсем обиделся. Если для ББ- то лучше форскана пока ничего не сделали, имхо.
  4. @andriei.2013, Это у вас их как грязи, а я себе на сарайчик за вменяемую сумму и не нашёл. Просили как за полдвигателя
  5. 2 и 4 пропадают при обрыве тормозной ленты... Либо криво собрали. Датчик как бы ни при чём.
  6. Погнуть сложно, смотри тросик переключения.
  7. Проволка жёсткая пару метров, щепка для зазора в двери и 5 минут делов. Линейкой не открыть.
  8. Нет, разные. Более того, на D первая передача иначе включается чем в режиме "1", в "1" она покрепче будет Тормозная лента делает 2 и 4. из 1 и 3 Говорят можно, но лучше снять с двигателем. Потому как он остнется висеть всего на одном креплении, а головняка в разы больше. Да и по весу коробка от движка недалеко ушла. Масло более липкое
  9. Снять коробку, заменить сгоревшие фрикционы, пока мусор от них не прибил всё остальное. И да, на Д нельзя буксовать. Если очень нужно , то на 1 или 2. И только дождавшись полного включения передачи. Я так полчаса барахтался, коробка живая.
  10. Форскан теперь умеет программировать ключи http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840 Проверено лично, на 1998 году.
  11. Снимать проводку и смотреть. Если было КЗ, то этот провод мог запросто с другими в жгуте сомкнуться.
  12. Я у себя слышал, жара была + бензин подозреваю хреновенький. Но это было совсем давно Полагаю с зажиганием у тебя всё нормально, просто люди писавшие прошивку всё просчитали, чтобы не гробить движок.
  13. Это наверное в соседнюю ветку про ФМ-1
  14. Микрики в дверях косячат, или проводка где протёрлась. Для ЦЗ ток совсем небольшой нужен, достаточно трещины на проводе и кусочка соли, или капли воды например.
  15. В инструкции к бусу было написано примерно так "если обороты двигателя падают под нагрузкой и при нажатии газа не продолжают падать- вам пора переключится"
  16. А запаску куда положил ? или как вариант где стоит баллон ? У меня универсал, и куда всё это разместить я даже не представляю.
  17. Нифигасе ценник По форуму поищи, народ машины разбирает. Или у себя по разборкам.
  18. Сколько там 4-5 поколение стоит ? Сколько будет отбиваться ? И если не ошибаюсь- бензин всё равно используется. До кучи будет головняк с запаской и лишние сопли под капотом.
  19. Автомат на последнюю переключает на 70-80. Когда на ручке ездил делал так-же. Если на подъём или с грузом то да, 100-110. На вторую- сразу как тронулся. Ну может немножко разогнаться.
  20. Делай как @dimm5, советовал. От салонного света по проводу регулировки зеркал прямо на лампу. Второй конец лампы на землю. Только НЕ регулируй зеркала, когда горит салонный свет
  21. Печально, можно расходится ....
  22. Авторынок, и бегать мерить, я себе так подбирал Оказались какие-то "универсальные".
