hd2
  • Победитель дней
    25
Весь контент hd2
  1. мне кажется - вырвет.
  2. вы это человеку из РБ рассказывать будете?
  3. @СтРоЙ таки "добровольцев" или "выполнить план"?
  4. разные. как по годам, так и по размерностям.
  5. hd2
    Турция
    Брежнев выступает по телевизору: — По Москве распространились ложные слухи, будто вместо меня в машине возят чучело. Заявляю ответственно: это клевета! На самом деле вместо чучела возят меня.
  6. всё строго по плану.
  7. вот смотрю я на эти диски тормозные и не вижу их убитости. ну есть немного ржавчины на ступичной части, это норма. такие будут даже на брендовых, если там не нанесено покрытие. поверхность тормозная вполне ровная, явных буртов не видно. волнами тоже не прогрызены, как обычно бывает у сильно заезженных. передний правый диск так вообще выглядит весьма свежо, такое ощущение что перед менялся не более чем тысяч 5 назад.
  8. я про возобновление работы заводов хёндая и киа. а оригу будут паралльными импортом тягать.
  9. ну я бы не был 100% так уверен. если у вас постоянная большая нагрузка по электрической части, то тогда любая другая дополнительная к ней - будет такую же реакцию вызывать. со стеклом вроде 145-150 должно быть, если я не ошибаюсь. тем более что 120 - это в пике, а на ХХ там горазо меньше.
  10. по машинам там же вроде только те, что дороже 50к баксов. так что солярисам, сидам и даже оптимам не грозит. а вот надежду что производить будут в будущем - точно это хоронит. ибо запчасти теперь точно не привезут.
  11. стекло у него потребляет много тока. но так и дожно быть. тут или генератор от версии без подогрева на меньшую мощность и он перегружается, либо как верно заметили - может дохнет акб.
  12. российские бутылочные ипы до минска не довозили насколько я помню, по крайней мере массово. из "крафтовых" в разливайках - пару российикх пивоварен с весьма приличным вкусом встречал, но за давностью лет не вспомню кто. помню что даже со 100 ибу было, из минусов - там и градус сразу большой если горечь хорошая. что подсмазывает впечатления от послевкусия.
  13. @СтРоЙ в итоге и результат - это как купить вместо сангрии креплёное вино и плеваться что не понравилось, ибо очень крепкое. а чё, вино же.
  14. @СтРоЙ ибу, а точнее IBU - это индекс горечи пива. где-то до 20 - это фактически вода почти без горечи. от 20 до 45-50 - норамальная приятная горечь пилснера. выше 40 - это уже IPA с ощутимо большей горечью. с низким индексом IBU обычно пшеничные, которые с кислинкой идут. ну и компоты типа радлеров.
  15. откуда там горечь? всего 16 ибу - это на уровне очень средненького лагера/пилснера. тот же чешский пилснер урквел, фактически эталонный из того что в магазинах можно взять из пилснеров - имеет индекс горечи порядка 40, а тут почти в 3 раза меньше - на вкус почти как вода должен быть по горечи. про специи - это эль, там можно.
  16. 0,2 литра на тысячу? забить и менять масло раз в 5 тысяч.
  17. Толочинское. С клюковкой.
  18. т.е. по вашему МО не облажалось с обеспечением и "те" немалые потери были оправданы? и кто решает - сообщать правду людям или нет? Исключительно Министерство Правды? У остальных правды быть не может? Особенно если она идёт в разрез с позицией царя?
  19. @СтРоЙ таких сейчас каждый первый из тех что на довольствии у "повара".
  20. ща скажут что "Фальшыука, сфабрыкованая у Польше"
  21. потому что от пруля. если ноускат и ещё от дизеля - то 999 против 1 что это от англичанки.
  22. фары не подойдут. радиатор не подойдёт. в остальном там всё одинаково по кузову.
  23. в данном случае если стучать начинает после прогрева - это 100% падение давления масла, скорее всего из-за износа постелей. но точно не датчик виноват. замерить можно, но никакой принципиальной пользы не будет уже. а густое масло и на слух можно будет понять сработал "подорожник" или нет. можешь конечно попытаться сделать своими руками бомж вариант. найти живую ГБЦ на разборках, заменить её, плюс вынуть поршня увидеть насколько там всё плохо, да поменять вкладыши, до которых долезешь, ну и кольца. по крайней мере будешь видеть насколько там всё плохо. на сервисе такое делать нет смысла - нормальный моторист такое делать не будет, а рукожоп - оно вам надо за ваши же деньги?
  24. более менее нормальная капиталка мотора в таком состоянии как описано - улетит далеко за 100к деревянных. это я так, сразу приземляю на землю. чтобы адекватно оценить целесообразность. ибо как я выше уже написал - гбц под замену почти 100%, если там постелям распредвалов капец. по блоку - расточка/гильзовка, большая вероятность замены коленвала. плюс новые поршня. ну и всякая расходка типа помпы, грм, всяких резиноизделий и прочих прокладок сальников. плюс работа по вынуть-всунуть, разобрать-собрать. и всё это ровными руками. и с гарантией.
