Spawn
Весь контент Spawn
  1. Первое, что должно смущать - тот сервис. Если хочешь проверить двигатель - ищи нормальных ребят со знаниями, а не только навыками гайки крутить на жигулях. 1-2 секунды пуска на горячем моторе не критично. Причин тому несколько - плунжера тнвд, регулятор давления, форсунка. Это по топливной. Проблема, если крутит в пустую по 5-7 секунд. А то, что там наговорили/намерили - фуфел и надо перемерять заново и правильно.
  2. Ну еще одна переборка двигла у них и точно в утиль... Они тебе с обраткой на форсунке накосячили. Вот и течет.
  3. Фару снимали? Если да, стоит проверить разъем. Могли не до конца защелкнуть и он начал отходить. Либо пошевелить жгут и смотреть появление ошибки.
  4. Да не особо трясет. Просто, чтобы отшить егр и сажевик это время, деньги и нормальная прошивка нужны. А с первым и вторым напряжно пока.
  5. Треск это к/з скорее всего. От этого и прерывания работы и большой ток. Снимай стартер, разбирай и смотри все сам. Там не должно быть магнитной или металлической пыли. Не должно быть люфта ротора во втулке задней крышки. Планетарка должна быть целой. Щетки проверь на остаток и чтобы были целыми. В собранном виде при подключении проводами напрямую не должен искрить и издавать посторонних звуков. Бендикс должен срабатывать без заеданий. Под осью ротора в центре планетарки шарик есть - не потеряй. Параллельно смотри силовой провод до плюсовой клеммы. После установки на место хорошо затяни гайки клемм на втягивающем реле. В крайнем случае придется купить новый. Около 5к рублей аналог. Просто чудес не бывает. И на сколько я знаю, у нас при пуске педаль газа ничего не меняет. Она начинает работать сразу как только двс запустился. Это ж не карбюратор с механическим приводом.
  6. У меня за 3 года пока ничего не случилось.
  7. У меня тестовый режим показывает на 1 вольт меньше в сравнении с мультиметром.
  8. Все верно. Ты нажимаешь на газ, егр должен полностью закрыться. Он этого не делает, либо делает не до конца, на впуск вместо части воздуха идет выхлоп, мотор задыхается и глохнет. На горячем моторе выхлоп чище и ему легче проскочить. Заглуши егр, сними с него фишку. Машина поедет как надо, будет только чек гореть. Еще при глушении егр может потребоваться глушение вакуумного шланга на дросселе, чтобы его эбу не регулировал по егру.
  9. Актуатор поменяй. Похоже там в мембране дырочка появилась. При ускорении вакуум подается полностью, но на подлном прижатии дырочка раскрывается и сочит воздух. Руками трудно понять, т.к. основной вакуум держит. Либо попробуй подать в него воздух под давлением и слушай шипение.
  10. На мкпп ровная полка 250 кПа пока нажата педаль в пол. На акпп есть кикдаун так называемый. Он дает 20 ньютонов тяги кратковременно. Но, мне кажется, они должны появляться добавочно к тяге мкпп, а не урезая её... ну так, абстрактно, рассуждая... М.б. принцип работы акпп в реале отличается от моих представлений, но двигатель-то такой же и турбина тоже... а она должна дуть 250 кПа...
  11. Вообще это 150-амперный пред. Если вжруг генератор выдаст огромный ток, он перегорит как обычный. Но если он сломан, то естественно нарушается цепь и будет нестабильно крутить стартер.
  12. Посмотри предохранитель на плюсовой клемме акб. Может он сломан? Пластиковая черная хрень прям под клеммой на проводе.
  13. Посмотри, может херово собрали? Болтик или гайку не затянули, вот его и перекашивает. Внутри еще шарик есть во втулке со стороны бендикса. Под планетаркой. Может его профукали?
  14. Масло не сильно затормозит стартер. Плохо крутящий стартер это мертвый акб, плохой контакт из-за грязи масла и окиси на контактах стартера, износ щеток стартера, износ втулок оси ротора. Там и надо смотреть.
  15. А стартер на пуске ровно крутит или есть прерывания вращения или может наплывами (быстрее/медленнее/опять быстрее)? Если такое есть, то это точно стартер. Скорее всего слизало втулку на задней крышке стартера. Якорь к магнитам очень близко и замыкает на себя... Можно поменять втулку, но это не на долго, если разбит магнит...
  16. Я уже решил этот вопрос давно. У меня турбина развалилась. Отломилось горячую крыльчатку от вала, масло засосало во впуск и оно горело в моторе и дымило. Поменял картридж. С тех пор уже тысяч 30 накатал. Полет отличный. Пока на эвакуатор ехал, искал сервис по телефону. В трёх говорили хана мотору, в одном сказали турбина. Там и сделали. 8 тр снять и поставить, картридж в другой конторе 15тр с заменой. Интеркуллер помыли. Ещё км 50 дымила, пока из катализатора и сажевого выгорало масло.
  17. Вообще, я не понимаю может чего, но когда турбину клиники или отламывает крыльчатку, то автоматом остаются борозды на валу и абразив появляется? Естественно в масле абразив оседает. Мне говорили, мол, кремний и гранит... Якобы попадание извне. Типа мотор надо капиталить. Поменял масло и фильтр и пока все хорошо. Год прошел.
  18. Для начала прочистить впуск. А ещё мне кажется зависит от прошивки.
  19. Тут вариант сейчас предложить могу такой - снять или впуск или выпуск с турбины и самому покрутить крыльчатку. Похоже оно не крутится.
  20. А датчик колена скручивал? Каково его состояние? Тут вообще, как мне кажется, главный критерий температура окр.воздуха. после ночного простоя. Т.к. прогретый даже в мороз едет нормально. Почисти контакты фишек датчиков колена и распреда. Дело 5 минут. И не убивай АКБ новый. Заряжай его тёплым на малом токе. Особенно, когда решишь проблему. А то на морозе полную ёмкость он не берет.
  21. Это не коричневый клапан, наверное. А по сажевому фильтру аварийный режим. У меня когда отгорела трубка после фильтра и он забился, пошли критические перепады по давлению в фильтре. Прожиг стал включаться при любом удачном моменте. Даже на холодном моторе. Двигло постоянно валилось в аварию. После аварийный режим включался через секунды после завода авто. Сажевик отрезал сзади, трубку заднюю в атмосфере оставил, сбросил в форскане параметры датчика диф.давления. далее один удачный прожиг и более никаких ошибок не было.
  22. Где-то может уудшаться контакт. На морозе материалы имеют свойство сокращаться в размерах. Вполне может быть проблема в общей колодке контактов ЭБУ. Загляни туда. И от нее прозвони жгут до датчиков.
  23. Если обороты падают в ноль то это ДПКВ. Если ошибка по датчику распредвала то на него проводку тоже прозвонить надо. Но скорее всего это провода.
  24. На холостых 30000 кПа давление. Плюс-минус пара тысяч. Проводка датчика скорее всего. На холостых пошевели проводку датчика и посмотри показания. Если будут скакать очень сильно - точно она. Ещё вариант в месте прохождения общей косы вдоль радиатора. Там часто у людей какой-то проводок перетирается/отгнивает.
