Spawn
Весь контент Spawn
  1. А не многовато давления для стартера? По-моему до 20 МПа он накрутит, а вот до 57 МПа не должен. Если только нет выхода топлива из рампы и оно там накапливается. При том так ровно и резко вверх ползет... Может проблема в неоткрытии форсунок? Хотя это только мое мнение. Я не специалист. Помнится, писал strannikk, что форсунки открываются только в случае синхронизации датчиков колена и распредвала.
  2. Ну пусть даже и 500р. Зависит от того, на сколько часто будут тормозить... я вот в маленьком городе живу и меня тормозили за 10 лет ра 5 всего. В крупном городе шансов быть остановленным больше.
  3. Машина по классу в документах идет как 5-местная, если правильно помню. Если поставить еще ряд, и без оформления возить людей там, можно остаться без удостоверения.
  4. Ничего не отключено. Если чего-то нет в эбу, то это можно из машины вынуть и выбросить. Прошивальщика надо мылить. Более чем уверен, перепад давления на дпф тоже будет меняться при прогазовке )))
  5. Мне кажется, тут точно проблема есть, т.к. баланс на хороших форсунках будет в норме и на холодном моторе и на горячем. Другой вопрос, что это может быть и не в форсунке дело. Но знающие скажут точно.
  6. Это от нехватки воздуха вроде. При разгоне очень сильная вибрация. А если плавно разгоняться, то все нормально. Чистка впуска, егр, ну и нормальная работа геометрии турбины.
  7. Регулятор такую проблему давал бы не зависимо от температуры, я думаю. А зимой такого не было потому как проблема еще нарастала только, а форсунки успевали остыть. Если не решать проблему, то и зимой проявится...
  8. Скорее всего как и у меня какая-то форсунка в обратку сливает. Надо давление померить на горячую как растет при старте форсканом. А дальше на горячую пока не заводится, снять с форсунок обратки и фишки, крутануть стартером. Из какой польется ту и менять. Сам еще свои не проверял, никак не поймать момент. Да и надо заранее сделать обратку через верх впускного коллектора, чтобы снять быстро, пока не остыли.
  9. Снял таки потенциометр. При сжатии рисует всякую ахинею, то 6% то 30%... при надавливании в основание поднимает до 40% сжатый и держит, отпускаешь - падает до 6. Похоже внутри дорожки лопнули на платке... дома поменяю на новый с китая, т.к. мелетт в продаже пропал почти полностью и стоит дорого. Как сказали в конторах по ремонту турбин - с англии тормозят все поставки и если придет, то через 2 месяца. Как-то так. Если кто будет искать потенциометр то прямиком с алиэкспресс ищите.
  10. Это геометрия забивается. Продул, стала двигаться нормально. Ездить дальше, иногда давая пинка хорошего.
  11. Может ты снимал фишку с самого егр?
  12. По-моему, в этом случае и будет аварийный режим. А сейчас просто турбина не дует, приходится крутить мотор сильно.
  13. спасибо, но алик сейчас не рассматриваю ввиду всего 2-х дней до поездки домой. там-то я нашел и за 1450 рублей... этот вариант если только дома уже.
  14. Еще бы знать, где его купить в Омске... всё облазил - нигде нету... Из всего собранного у меня сложился вывод 2 возможных вариантов: 1) Потенциометр залипает на 30%, при этом шток ходит в нужном диапазоне. При прогазовке шток должен начать выходить по параметрам потенциометра, но видя, что он уже на 30% он не спешит снимать вакуум, вот и получается передув. 2) регулировочный болт не был затянут гайкой, со временем при езде он закрутился и шток доходит всего до 30%. Далее всё как в 1 ситуации. Но это можно отмести, т.к. он не может резко скакать до 57% и обратно на 30%. В общем, завтра полезу извлекать потенциометр.
  15. проверял неоднократно - вакуум держит, даже давал вакуум по-сильнее, чтобы наверняка проверить наличие дыр в мембране - всё нормально. шприц у меня 160 кубов. брал короткий шланг, натягивал шприц на максимум, оставлял нна время, потом отпускал - сжимался весь обратно. также через родной шланг клапан-актуатор. всё в норме. Мне непонятно, почему при упирании штока актуатора в регулировочный болт на потенциометре всего 30%. Может всё-таки сдёрну я болт с потенциометра, зажму его в руках и посмотрю, сколько нарисует. м.б. в потенциометре косяк...
  16. Загадок все больше. Посмотрел шток - двигается до упора без заеданий. Показания по прежнему на холостых в районе 30%. Потенциометр открутить не смог, т.к. на одном болтике слизались шлицы. Поэтому его работу проверить не смог. Спилить его нечем, да и новый не купить нигде... поэтому до дома буду ехать так... Ошибка выскакивает после нескольких км езды. При том в какой-то определенный момент езды накатом с оборотами около 1700.
  17. В холодное время года при холодных пусках и до прогрева давление мапа ниже атмосферного на 2-3 кПа. После прогрева становится 100-102 кПа.
  18. Еще вопрос такого плана к знающим - Регулировочный болт на картридже регулирует глубину втягивания штока? т.е. если его закрутить сильно, то он на холостых как раз и не будет доходить до нужного положения? Просто если так, то может там какая кака завалилась? или болт крутили, но не затянули... я ж год назад менял картридж в сервисе...... Плюс на моторе есть явные следы передува - выдавило масло из под впускного коллектора местами по прокладкам...
  19. В очередной раз поковырялся с машинкой...Форскан обновил, теперь всё в процентах.... Итак: на стоячем моторе без вакуума на потенциометре 0%, на холостых сначала скакало в районе 40-45%, далее пробовал шприцем большим подать туда хороший вакуум и пошатать его туда-сюда... получилось 1 раз 57%, но стало болтаться на 30% на холостых. при ускорениях падает до нуля при тапке в пол, как и должно быть в принципе... но далее шток возвращается в положение 30-40%... При прогазовке на месте показания почти не меняются, где-то 29% при оборотах более 4400. Передув имеется (до 230 кПа). Расход воздуха в этот момент 136 г/с. Появилась ошибка Р0234 передув. Из всего ясно стало что геометрия заклинивает... надо чистить... но негде и некогда... через 3 дня ехать... Есть какие-то безопасные способы почистить её или расшевелить без снятия турбины самому? или это всё от лукавого и нефиг заниматься ерундой?
  20. А обороты при прокрутке стартером в форскане сколько?
  21. В моем случае если есть заедание геометрии, то в момент расправления лопаток вдоль ротора. Не до конца отворачиваются и большой поток перекручивают сильно турбину и она создает передув.
  22. Из всего просмотренного и прочтенного мне вот ясно одно - поток выхлопа идет по кольцу вокруг улитки и, собираясь к центру уходит в трубу. На холостом ходу поток слабый, поэтому лопатки его направляют ближе к центру крыльчатки, чтобы ускорить вращение на малых оборотах. А при разгоне поток увеличивается и, чтобы ротор не ушел в астрал, лопатки поворачиваются вдоль роторы, снижая скорость вращения (точнее поддерживая ее на определенном уровне). На хх при вакууме шток втянут и лопатки направлены на крыльчатку, при разгоне вакуум пропадает и лопатки поворачиваются вдоль крыльчатки. Если было бы наоборот, то при разгоне большой поток выхлопа раскрутит ротор турбины до космических скоростей и он улетит без машины сам...
  23. глянул расход воздуха - на холостых при прогазовке 3660 оборотов 186 кПа, 68,5 вольт на потенциометре и 103,44 грамма в секунду расход воздуха.
  24. посмотрел вот это видео и окончательно понял принцип работы турбины с изменяемой геометрией. появились мысли, где искать передув - либо смотреть на сколько ходит шток актуатора, чтобы понять не закоксована ли геометрия, а еще посмотреть стоит ли стопорное кольцо на фиксации штока, т.к. год назад ремонтировал турбину после развалившегося вала и фиг знает, на сколько хорошо (хорошее) кольцо было поставлено... может там шток то сядет на место, то висит на грани...
  25. Сейчас после получаса езды ошибок нет, потенциометр на холостых стал показывать около 70 вольт. При прогазовке на месте плавные провалы до 30 вольт при том с запозданием. На 3000 оборотах 67 вольт и 142 кПа, после отпускания газа на 2000 оборотов 33 вольта и 134 кПа. При удержании газа на 1600 оборотов 120 кПа и странное поведение потенциометра - то падает до 47, потом растет до 70 и снова падает до 53, потом опять растет до 72... на заглушенной 1 вольт. Сейчас график прилеплю... а вечером посмотрю расход воздуха. https://yadi.sk/i/Mz9oW0BPUUF0xQ
