Spawn
Весь контент Spawn
  1. Народ, чтобы не искать токаря х.з.где вот втулка - cargo 140987 размер внешний диаметр 12.45 / внутренний 8.10 / длина 10.0 Стоит всего 30-40 рублей. Разобрал стартер - втулка в один бок съелась.1 магнит лопнул. Поменял втулку. Теперь стартер крутит легче на много. Достается метчиком. Новая впрессовывается.
  2. Ну так крышку ремня грм не сложно отодвинуть хотябы на 0.5 см, посмотреть, есть ли ремень на шкиве.А так при обрыве ремня грм ты подучаешь ломаные/гнутые рокера, гнутые клапана (но может и повезти). Соответственно на замену комплект грм, рокера, гнутые клапана, прокладка головы, антифриз, масло. Смотреть распредвалы, шкивы, шпонки, поршневую группу, саму голову, помпу. Ну это минимум. Всё будет ясно после вскрытия.
  3. Не крути стартером. Не добивай остатки. Ремень грм похоже оборвало. Разбирай сам или в сервис вези. Ты, кстати, капот открывал, смотрел что там визуально?
  4. А у меня сегодня утром было -34. К часу дня потеплело до -27. Аккум стоял на зарядке сутки. Поставил на место. Завелся, поработал 5 секунд и заглох. С четвертого раза завелся нормально. Но в топливной поплыли пузыри. Через 20 минут пропали. В общем фильтр под замену 100%. Ну и аккум опять на зарядку. Батя на витаре не завелся. Там аккуму 4 года уже. Или 5... точно не помню. У брата ауди ку 5 бенз. Заводится еле как. Акб больше половины не набирает. Но там акб в багажнике и всё на электронике. Багажник тоже электро. Там только под замену акб. В дом не утащишь...
  5. На улице сегодня -23. Завестись не смог. Сопротивление на свечах на всех 1.2 Ом. Пора менять. Т.к. ехать ну очень надо было, катался на галстуке целый километр. Что интересно - мотор на ходу крутится, но как выжму сцепление, глохнет сразу... но через километр вроде мотор стабилизировался. Батарейку принёс домой отогревать и заряжать. Есть большие сомнения, что мотор заведется даже с тёплым заряженным акб. Или свечи совсем гамно или солярка густеет. Завтра обещают к -30... бедный машин... Кстати, через 3-4 часа стоянки, мотор заводится через 5 секунд маслания стартером, работает 3-5 секунд, глохнет, со второго раза заводится и работает нормально. Смотреть как растет давление в рампе возможности нету. Ноут мёртвый стал совсем...
  6. А может дроссель закусывает в закрытом положении и во впускном коллекторе создается разряжение и потом она отщелкивает на пружине и получается хлопок?
  7. А под капотом смотрел на топливные трубки? И может сигналка модная, думает на эвакуатор зацепили? Или может быть вообще просто совпадение с умирающим егр?
  8. На истину претендова не буду, просто расскажу про похожий глюк у знакомого, но на другой машине. У него шевроле круз бензин на автомате. Заводилась только на нейтрали, а при переводе селектора в Р, машина глохла. Отогнал он её в сервис, после ему сказали, что это было короткое замыкание в селекторе, которое отрубало бензонасос. К/з происходило именно при переводе селектора в паркинг.А вообще, действительно, нужна глубокая диагностика авто и проводки.
  9. Егр глушить пробовал?
  10. Меняй все, не создавай себе работу. Антифриза там поллитра набежит, не больше. А повторно получать проблему пуска из-за свечей и опять ковыряться - мартышкин труд. Всё равно, что каждый день за 1/30 зарплаты ходить...
  11. Какая свеча не важно. Если есть нерабочая - меняй все 4. Смысл заниматься одной и той же работой 4 раза подряд?
  12. Заглуши егр и понятно будет он или не он.
  13. Ну не так выразился... не клапан, а сброс в обратку. Я просто к тому, что через форсунки в обратку крайне мало топлива уходит. Или я не прав? Я ж не спец, могу и ошибаться.
  14. На сколько помню, регулятор в обратку скидывает топливо.
  15. Вообще-то, в тнвд стоит клапан обратки, который сбрасывает топливо в обратку мимо рампы и форсунок. А через форсунки сбрасывается в обратку мало топлива. Только под нагрузкой увеличивается кол-во сбрасываемого топлива. А стружка забьёт дюзы в форсунках, если стружка будет крупная.
  16. На али есть для телефонов камера-эндоскоп
  17. Из средств посовременней есть камеры очень маленькие на тонких гибких трубках. Ей везде посмотреть можно...
  18. А может где-то до клапана егр? От глушителя до клапана есть еще соединения...
  19. Так чистка не стоит таких денег! Я б и половины не заплатил бы...
  20. Это работа или с запчастями? Если работа, то дох... если только они не делали там что-то золотое....
  21. А номера на нем нету чтоли?
  22. Она может другую ошибку показать. Но как заметил по своему опыту, клапан не ппигодный на геометрию турбины, смог осилить дроссель пока новый клапан ехал.
  23. На двигателе 2 коричневых прчмоугольных клапана с торца со стороны кпп. К ним по 2 тонких шланга подходят. Дальний отвечает за геометрию турбины. Ближний за регулировку открытия дроссельной заслонки. Ближний с дальним местами поменяй. И прокатись на авто. Если ошибки не будет, то тот, который будет после перестановки ближним неисправен.
  24. В топливную магистраль. В твоём случае нужно прокачивать топливную. Ну если она действительно пустая. Машина вообще заводилась, значит должна быть топливная полная. Сразу может просто не понял что там в трубке топливо. Глушить егр пробовал?
  25. Ищи подсос воздуха. Я тут 2 недели назад в горах на перевале встал с воздухом в топливной.. стоял заведенный пол часика покемарил... трогаться стал, так она заглохла... капот открыл, а там пол трубки пустые... 1 человек тормознулся, дал саляры литр. Залил. Другой прикурил авто. Я завелся, доехал еще 1200 км. Пузырится саляра в трубке. В итоге нашел на трубке подачи протертость размером с иголку. Из защелки вылетела и об неё протерлась.
