Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. @jojocague, вообще-то тут тебя поймут и посоветуют http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
  2. @mersbum, это не связано с датчиками АБС
  3. Проверь наличие хорошего контакта в фишке клапана. Возможно бьет ошибку из-за обрыва цепи. Сам клапан можно проверить либо омметром либо подать на него 12 вольт. А трубки от него просто заглуши. Временно. Так ты устранишь небольшой подсос воздуха. Дабл-старт должен уйти. Кстати - дабл-старт возможен и при отказе клапана управления вихревыми заслонками. Но ошибка тогда другая . Вроде навскидку - Р1523
  4. @maratemail, а мне чего завидовать? У меня родные еще стоят. ))
  5. @maratemail, номер ошибки напиши.
  6. @tanliz, Может пружинки поджать? Те которые колодки держат? Или реально на пальцах проточки сделать и колечки резиновые поставить. Или снять скобы, выровнять отверстия и под них выточить новые пальцы?
  7. @maximuse, на одной из направляющих должна быть резиночка. Посмотри - есть ли она на пальце вообще?
  8. @Anubis,Ну вот, типа обнадежили. Получил ответ в личку с Форскана про сервисный спуск ABS - "В данный момент работает над этой функцией, в сл. релизе будет точно."
  9. @Sashok iz Sp-b,Если ЕСП есть в машине - то оно работать будет. Приборка только индицирует рабоду
  10. Гофры бывают польские железные. Они внутри рассыпаются и забивают выпуск. Но дело лично твое - не хочешь - не смотри. Но можно снять приемную трубу и посмотреть. Заодно и на катализатор глянешь
  11. @SaШka, финис-код форсунки 1 149 958
  12. Да. Ты прав. Я чего-то ступил. У него дорестайл по годам.
  13. @valeriy_m, В электронике чудес не бывает - бывают хреновые контакты. А потому нужно смотреть и проверять контакты, все массы под торпедой и т.д. и т.п. А в первую очередь - да. Снять консоль и фишки на блоке климат-контроля проверить. Ничего там такого сверхсложного нет
  14. @tanliz,Там глючит блок управления кондиционером. Явление типа ложных масс - нечто подобное можно наблюдать когда поворот мигает вместе со стопами
  15. @valeriy_m, разбери блок управления климатом - там нужно посмотреть разъем. Возможно пропаять ножки на плате. Частенько там очень много окислов. У меня есть какой-то. Даже не проверял - пришел вместе с консолью. Могу уступить недорого. Если что - в личку
  16. @maximuse,похоже гофра. Причем снаружи она может быть целая. Такое обычно где-то на 2200-2400 оборотов/мин.
  17. Не думаю что так будет хорошо на постоянно сделать. Это будет обычный подсос воздуха - но из бака. Итог - понятен. Повышенные обороты + создание разрежения в баке.
  18. @Андрюха Петрович, возможно межвитковое замыкание в роторной обмотке. Это может перегружать по току реле-регулятор
  19. @Валерий М1, Нет там никакого датчика. Есть клапан.
  20. Тут играет роль не жизненная необходимость этой фичи - а гордость от осознания того что это у тебя есть! )) А если нет этой функции - сразу ощущение что у тебя ущербное что-то. Типа как второй сорт
  21. Совет - не ищи ты в такие отвественные места что-то подешевле. Ставь туда оригинал по вин-коду. Поверь, в итоге это выйдет дешевле чем если поставить что-то дешевое и несколько раз снимать коробку
  22. @lАвтолюбительl, да есть на форуме уже все бренды и их финис-коды.
