Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. очень похоже на то что фильтр забит. Так же может быть забита и сеточка в модуле бензонасоса
  2. @cet123, борьба с биением - нормальные тормозные диски ставить. А смазывать маслом фрикционные поверхности - бред. Сцепление тоже смазываешь? Я вижу ты везде все смазываешь.
  3. @Snake93, ты не перекручивай. Понятно любому что с 1350 на 1000 расход меньше. Мои слова ты не понял. Я говорил о том что когда ты внаглую прикручиваешь обороты до 750 - то тогда форсунки будут больше лить чтоб поднять обороты. Теперь понял о чем я? Про конкретику Так форум и засоряются пустыми постами. Нет конкретики, лижбы ляпнуть. Если ты не знаешь какими должны быть обороты - какого хрена лезешь вообще туда? Самый умный? Или жигулей насмотрелся? Учи матчасть. И думай прежде чем ляпнуть. Надо же! Нет конкретики! А ты, мля, хоть палец о палец ударил чтоб для начала узнать что и как должно быть? Конкретику ему подавай! Это ты должен знать сам.
  4. @Snake93, и еще момент - КХХ регулирует обороты по указанию ЭБУ. То есть, изначально клапан закрыт и имеет определенное усилие пружины. Ты ему 750 крутишь принудительно, а мозги пытаются добиться записанного в них значения 820. В итоге льют больше бензина чтоб поднять обороты - но клапан не дает. В итоге ты получаешь перерасход топлива. Вот потому и не стоит лезть к регулировке механизма, который управляется ЭБУ. Нужно просто устранить прочие неисправности. Это не карбюратор с предустановленными регулировками. А про названия узлов и деталей - надо учиться правильно называть вещи своими именами.
  5. @Snake93,Во-первых нет никакого датчика холостого хода. Слово датчик подразумевает что он снимает какой-то сигнал . Есть Клапан Холостого Хода. А вот в регулировку его ты зря полез. Советую начать поиск КХХ где-то на разборках. Или новый покупать. Кстати - холостой ход у рестайла не 750 об/мин
  6. Реально бред!!!!! Причем вредный. Биение тормозов идет из-за коробления тормозных дисков от резкого перепада температур - например после резкого оттормаживания влететь в лужу. Скрипы тормозных колодок - совсем другая тема. Все прилегающие поверхности суппорта и колодок должны быть смазаны специальной антискрипной высокотемпературной смазкой. Плюс к этому производители многих брендов предусматривают противоскрипные накладки на тыльной стороне тормозной колодки.
  7. Не говори ерунды Ясное дело что комплектующие со значком форд не выпускаются фордом. Комплектующие изготавливают по заказу фирмы и с соответствующими требованиями к ним. Но не в Китае. Ну а если ты не видишь разницы в деталях и лишь по наклейкам различаешь - тогда все понятно.
  8. За бесцельно прожитые годы?
  9. @Anubis, Смысл имеет - так как уменьшит переходное сопротивление кабель-клемма. Деградация провода под изоляцией тоже может иметь место. Но надо начинать с простого - для начала пропаять. Не поможет - ну что ж, Тогда замена.
  10. Это говорит о падении напряжения на проводе силовом от генератора к аккумулятору. Есть смысл попробовать продублировать этот кабель. И если поднимется напряжение на аккумуляторе - то тогда заменить сам силовой кабель на соответствующий по сечению.
  11. трещетка с коротким удлинителем. Или любым подходящим ключом. А вообще вопрос какой-то левый. Не можешь - не мучай. Завези специалистам. Это элементарная операция. Если это вызывает затруднение - то в генератор лучше не лезь. Иначе попадешь в много денег
  12. @жвирблис, с коллекторными двигателями это не совсем так. Для управления оборотами коллекторных двигателей применяют электронные схемы - регуляторы мощности. Вентиляторы работают ступенчато. То есть - первая скорость - вторая и т.д. Это реализовано гасящими резисторами. То есть - ограничивается ток. А так - да. Вентиляторы работают с постоянной скоростью. Никакие терморезисторы напрямую не смогут управлять током мотора. А следовательно и оборотами. И нет там никаких терморезисторов. То что ты считаешь терморезистором - это термопредохранитель. И никакого сопротивления от роста температуры он не изменяет. P.S. что бы снять все вопросы о том что ты себе представляешь и что в реальной жизни - просто проведи эксперимент - запитай электродвигатель через терморезистор. Проверь на своем опыте - тогда не будет бредовых объяснений типа " мне так кажется, потому что я так себе вижу". Только не забывай что у терморезистора и термопредохранителя столько же общего, как у электронной лампы и электрической лампы
  13. Все нормально. Так и должно быть
  14. Если повреждение изоляции ( оболочки) провода - то сопротивление может быть абсолютно нормальным, но утечки будут. Высокое напряжение имеет свои особенности при передаче по проводам
  15. Для начала: в цепи вентилятора стоит не термистор, а термопредохранитель. Нет никакого регулирования оборотов.
  16. @timon1pumba,Косяк сидит в сгнивших и окислившихся контактах в разъемах. А так же в грязи и окислении в механизме складывания
  17. обычно это оранжевый провод. По нумерации фишки - провод №3
  18. @Паша паша, во-первых тут бензинки. Для дизелей другая ветка. Дизель не так греется как бензинка. Замени малый термостат и будет тебе счастье
  19. @DEI, Нет в термостате никакого датчика! И к вентилятору это не имеет никакого отношения. Там стоит нагревательный элемент для дополнительного открытия клапана термостата. Ставь от М4 термостат и не заморачивайся
  20. @windmay, есть. Например - 0-N1497S
  21. @lightning, Он думает тут ясновидящие или экстрасенсы. Потому достаточно сказать - Привет. Ну а дальше все само собой станет понятно
  22. твоему другану нехер было делать. Это абсолютно бесполезная работа. Она ничего не дает. И на работу двигателя никак не влияет - есть там заглушки или их нет вообще. Мартышкин труд
