Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. Такая фигня появляется если хана гофре. Внутрянка гофры выворачивается и дребезжит. Открутить приемку и посмотеть. И именно в этом диапазоне оборотов дребезжит.
  2. @Mik30 для начала компрессию померяй.
  3. @Паулюк неясно какой мотор. Заполни профиль. Возможно ты не здесь ищешь если у тебя дизель. Клапана грубый шум издавать не могут.
  4. @Maf535 Посмотри тут http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ А здесь где ты написал - живут бензинки
  5. Да запросто - соринка попала, например, под колечко. А про то какие фильтры лучше - уже много написано-переписано. В двух словах - качество материалов. Качество фильтрования.
  6. Кнехт Махле намного лучше чем Фильтрон. Так что непонятно. Скорее всего криворукость сервисников или резинки они вообще не меняли
  7. @Вадім На каждой фосунке выбит свой индивидуальный номер. Программой Форскан, к примеру, нужно прописать все форсунки в ЭБУ
  8. @Smug Swine короче ситуация такая - для полноты информации. Отдельно сайлентблоки шли только до 2 мондео. На 3 и 4 отдельно сайлентблоки не позиционировались а шли по каталогу в сборе с рычагами
  9. Для того чтоб не закипал нужно избыточное давление в системе. Если крышка расширительного бачка не держит (а она не держит) то и происходит процесс закипания. Надо нормальную крышку поставить, которая держит давление. В этих клапан не держит, потому такая хрень
  10. блоки между собой по CAN-шине не договорились :)))
  11. @tanliz а я и не запутываю. Есть у меня лично ЕЛМ-327 версии 1.4 он зеленого цвета этикетку имеет. На правильном чипе. Чудесно работает "Адаптер ELM327 Extra (v1.4)! является все таким же мультимарочным сканером OBD-II. Главное его отличие – улучшенная поддержка CAN шины, проверенная (надежная и работоспособная) прошивка и гарантированная аппаратная часть."(с).
  12. Причина в том что или подшипник неправильно установили - магнитным кольцом в другую сторону или сам подшипник без магнитного кольца. Или повредили датчик АБС и его проводку
  13. @tanliz Версия 1.4 тоже очень хорошо работает
  14. @plohish61 тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Здесь бензинки
  15. @DiKii Проверь так же наличие заглушки на оси вихревых заслонок со стороны гидроусилителя
  16. @mixa25 вот схема кондея
  17. @Anubis Согласен полностью
  18. @XePyBuM J1850 PWM
  19. @Anubis Так давление в рампе никто ж не запрещал измерить. Тут или насос бракованый или регулятор давления на топливной станции. Все просто. Правда есть еще такая фишка как производительность насоса. На холостых он может создавать нужное давление, но не обеспечивать систему топливом.
  20. @XePyBuM скорее всего это версия 2.1. Она же 1.5а. В этих урезанных версиях отсутствует протокол для Мондео 3. Потому с другими машинами связь есть, а с Мондео нет. Блютуз здесь не при делах и не имеет никакого отношения к связи с ЭБУ. Если со шнурком такая же версия сканера - то тоже не увидит Мондео
  21. @andrew_brest, окружающего воздуха. Зимой напряжение больше будет
  22. @GreyR, Так прога пишет что надо делать.
  23. И потом резьбу нарезать и или краник припи***чить или просто пробкой закручивать
  24. @Buff85, возможно окалина на привальной плоскости ступиц
  25. @ТДЦИшник, не так. Для обмена достаточно одного провода
