Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. Дешевая рыбка - х**ая уха. Странно почему для европейских машин ищут детали где-то в Китае? Неужели кто-то верит что за 3 копейки им продадут что-то хорошее?
  2. Это считай что повезло. Нередко бывает наоборот. Статистика показывает - да и опыт форумчан тоже - все компоненты системы зажигания - катушка-провода-свечи взаимосвязаны сильно и улет чего-то одного может утянуть на свалку и остальное. Потому твои наблюдения и выводы носят единичный характер и машиной ты недолго владеешь чтоб рассуждать про те или инные детали конкретно этой машины
  3. честное слово - есть! Я встречал записи что замена реле-регулятора помогает!
  4. Ну про первый раз такое слышишь - потому что не знаешь системы зажигания. Провода Тесла - одни из самых плохих что можно найти. Также и свечи.
  5. ты не совсем в курсе что такое высокое напряжение. Если начнет шить - то прокладка нихрена не поможет. Болты которыми крепится катушка сидят на массе и на них будет шить при пробое будь-здоров. Или ты думаешь что болты в воздухе висят?
  6. @DEI, машина случайно не из Европы после наводнений там была пригнана?
  7. проявится так что не будет искры. Чинить - снимать ЭБУ и перепаивать ключи. Но намного проще заменить катушку и не доводить до смерти ключи. К
  8. @tanliz, причем подсос конкретный. Или тросик газовый не того
  9. @Snake93, какая нафиг адаптация заслонки? Люди! Вы что? Там трос !
  10. @Диана, вообще-то тут бензинки . Тебе вот сюда нужно http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
  11. @strannikk, режим перехода по понижению или превышению напряжения и есть режим компаратора. Я не говорил что должен быть именно аналоговый. Он может быть и программным. Сама суть - выбран уровень относительно которого и выполняются алгоритмы работы разных устройств.
  12. вот эта гадость и летит в цилиндры
  13. @strannikk, ничего нет сверхсекретного и суперхитрого. Опорное напряжение. Именно от сравнения опорного напряжения и фактического компаратор разрешает или нет работать сильноточным устройствам. Про мультифункциональный блок - собственно это микроконтроллерное устройство которое в определенном смысле тоже можно отнести к мозгам. Так что сильноточными устройствами одновременно управляют два микроконтроллера - ЭБУ и GEM. Про компараторы рассказывать очевидно не нужно?
  14. Даже при абсолютно исправном генераторе при низком заряде батареи сильноточніе потребители заблокируются мозгами
  15. @SmapT, Если аккумулятор посажен то после заводки ты не включишь обогрев стекла. Мозги отключают сильноточные портребители не влияющие на безопасность движения. Когда батарея подзарядится от генератора до нужного уровня - тогда обогрев лобового станет возможным включить
  16. @Rheinmetall, да. Можешь закрыть ее чем-то. Замотать изолентой или чем-то чтоб не окислялись контакты в фишке
  17. И это тоже. Двигатель не прогревается до рабочей температуры и мозги обогащают смесь , считая что мотор в прогревочном режиме. При этом у тебя на холостом ходу обороты около 1000
  18. Тогда по феньшую надо два литых диска покупать. У меня два комплекта дисков литых - с зимней и с летней резиной
  19. @tanliz, у меня хохма была ( но это строго секретная информация!!!!) пришлось прошлой зимой поздно вечером на трассе доставать запаску новенькую - а поставить не смог. Разболтовка оказалась 5х100 вместо 5х108. То есть три года я возил запаску не от своей машины свято веря в то что она родная!!!
  20. @tanliz, Вот посмотрел на твой ответ и подумал - блин, а у меня запаска на железном ведь диске а гаек под него нет!
  21. @вован369, у тебя дизель. Там большую роль играет малый термостат. Скорее всего его под замену. Ну и уровень ОЖ посмотри
  22. @SmapT, на месте мгновенный расход показывать не будет. Прочерки будут. Лишь в движении показывает
  23. @regtw, Это клапан IMRC. Клапан управления вихревыми заслонками. Обороты поднялись - потому что есть небольшой подсос воздуха неучтенного. Про роль вихревых заслонок и их влияние на тягу на низах много написано
