volan2
Весь контент volan2
  1. Решил всёже ремкомплекты взять D4723 238042 эти подойдут ?
  2. Мужики есть у кого размеры колечек на вал рычага ручника на суппорте заднем ? потекла сегодня или недавно тормозуха через вал энтот ( в бачке не заметно но подстраховаться надо ) и старое колечко не получается идентифицировать .... Ремкомплект не нужен весь-там всё остальное в норме ещё.
  3. Может засада в том что для фм4 другие спецификации... но смысл тот же.
  4. Вот в рейке как раз есть чему черноту давать , она же стирается и люминевая или сплав да плюс жидкость левая например ... Я ставил фильтр тойотовский, хватило тык на 10 его. а дальше все снова вернулось , наверное клапан сработал....
  5. Возможно, а ты насос гур не разбирал ещё ? Сам посуди если стоит фильтр у тебя и жидкость чернеет то при чём насос и от чего там может чернеть, разве что сальник разложился почти. Насос когда разбирал не заметил чтобы там чегото черноту давало, хотя всё может быть... Решилось так- штуцера на рейке были отрезаны с кусками трубок по 50мм , потом ездил паял их к своим трубкам припоем типа латунь или бронза. Рейку брал за 2 тыр, не текла.
  6. Рейку протачивать или менять , изнутри её ест и толку нет от фильтра, а лучше с ФМ 2 ставь рйеку, у меня без фильтра не чернеет теперь жижа. Где то фотки есть как делали, найду выложу.
  7. Да у меня родной работает хорошо, взял в запас а тут засада.Снизу поставил сетку метал очень тонкую,теперь грязи в стакане совсем нет.
  8. Мне крауф приехал от мондео,но он не тянет, при попытке газку поддать глохнет... Вот на закуску ru.aliexpress.com/item/FORD-MONDEO-FUEL-FUMP-FILTER-STRAINER/1418801171.html?spm=2114.14010208.99999999.619.Jfl49b Это лапоть.
  9. Мужики, а рейка снимается так же как и на ФМ2 ? или подрамник надо опускать будет ? Другу надо помочь заменить рейку , а я в сервисе менял себе....
  10. Залил год назад Ликви моли 75 w 90 , всё хорошо , вышло где то 800 руб за 2 литра.
  11. Сегодня выявил стук в крестовине рулевого вала, вылечил нейлоновыми узкими хомутами поверх зелёных прокладок крестовины , надолго или нет не знаю но хомуты дешовые ...и быстро .
  12. Салонник не совсем при делах, если рециркуляция включена и не греет- или не холодит... Скорее всего чистка радиаторов и испарителя плюс заправка.
  13. Ну так сам решай, у меня по городу 30Л залил - 300км проехал . Или подожди пока ошмётки заслонок в двигатель полетят, если они там ещё есть конечно...
  14. Добавлю- сними сам клапан , налей в него силит бэнг ( моющее для кухни ) часа эдак на два-три , почисть внутри и смотри будут ошибки или нет. Сам пока не почистил ошибки через день вылезали а сейчас нет.
  15. Нормальная тема, пригодится скоро.
  16. ставил и те и другие -разницы не заметил особо , но лучше фенокса , NK и.т.п однозначно...
  17. Зачем тебе именно с металлическим пятаком ? переточить любые можно впринципе...
  18. На данный момент уже почти год проходил на задних стойках с хундая ( 15-20 тыс ) пока только пыльники порвались но сами стойки живы и не стучат.
  19. Бачок от десятки всё ещё жив , но заклеил старый ремкомплектом для резиновых лодок . Думается проблема в крышках всё таки...
  20. Это я знаю, имеется ввиду стаб с дорестайла встанет по форме и размеру на рестайл ?
  21. А втулки переднего стаба не могут давать вибрации и греметь при переезде рельсов ? Сегодня гонял по трассе и заметил что вибрация на руль идёт только на участках из крупнофракционного асфальта и на нейтральной передаче не пропадает.
  22. Надо снимать бардачёк и смотреть, у меня в район карлсона пакет как то затянуло упаковочный , хорошо хоть не затянуло его глубже... А так вообще это заслонки на место встают , это есть ...
  23. Тут думаю от запущености зависит чем обработать, но лучше пару раз повторить процедуру дезинфекции, чем именно каждый сам выбирает - средства расписаны и даже показаны..
