volan2
Весь контент volan2
  1. Говорят или так и есть ? Это большая разница ....
  2. А что если купить приборку от СТ там уже будет БК ?
  3. 906-351 возьми вот эти , проверенные отсутствием дорог . Качество очень хорошее, только смазки надо под пыльники сразу набить. Не ведитесь ребята на рекламу типа нет износа- лажа всё это и развод , даже втулки стаба полиуретан развод, нет они то работают но при преодолении даже небольшой ямки или шишки скрежет стоит почище чем на телеге , прошёл уже сам...
  4. Скажу так - шланги смотри все резиновые и тройник под катушкой зажигания особенно , далее бензонасос и его сетку и проводку на ДПКВ свечи, провода, итд ( проходил сам ) И вопрос+решение в ветке для ФМ-1 ищи, тут для ФМ-3 проблемы и решения пишут... Ну если никто не поможет -стукнись в личку возможно помогу...
  5. В подтвержение слов Мышонка- прописывал ключ форсканом ну и естественно не удержался чтобы не поперебирать допфункции в моне, так вот включил штатную сигу но реакции ноль а это значит что в прошивке она есть а фактически не устанвлена ( или ревун не поставили ) ввиду скудной комплектации, хотя комплектация у меня отнюдь не скудная... Не пойму если честно ходы маркетинга форда что то...
  6. Не знаю уж адаптирован или нет но это факт -светодиоды у меня работают в подсветке вполне корректно (медленное затухание тоже ) , речь ведь о подсветке ? в поворотниках конечно не рапознаются но в конечном итоге тоже функцию выполняют только чаще мигают . Сейчас вот заказал ещё себе три платы стабилизации для ходовых огней ( одна в запас )
  7. Ну не знаю, стоят везде где смог подлезть ( кроме приборки ) светодиодные лампы и проблемы нет , всё светит -горит , короткое где то скорее всего, или контакт как обычно мозг делает... Первым делом пред проверил бы что на подсветку идёт , может плохой контакт там...
  8. Как выяснилось по эл части всё нормально, подклинивали и подмерзали валы на которые дворники прикручиваются, разбока и смазка помогла , там втулки вроде латунь но грязь и конденсат в конечном итоге сделали своё дело.
  9. Если ещё интересно кому https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pereklyuchatel_v_salon_pod_rul_ford_mondeo_3_monde_899531087 Отношения не имею к этой разборке не реклама...
  10. Реле щёлкает при переключении режимов но трапеция стоит как вкопанная, после реле контакт пропадает получается . Переключатель давно перепаян на хорошие контакты в отличии от стандартных которые просто стираются ( с пятачками из сплава по типу как на пускателях и реле ) Кстати сами валы на которые щётки прикручиваются не окисляются случаем или влага туда попадает и замерзает- никто не сталкивался? Прошлой зимой такого небыло. Завтра полезу с мультиметром и смазкой, отпишусь.
  11. Вот именно так , выше -работают а ниже нет... Проблема то в чём, завёл авто , стекло оттаяло а смахнуть воду нет возможности.
  12. Привет мужики, вот возник вопрос такой: начиная от минус 4 град цельсия и ниже соответственно передние стеклоочистители не включаются вообще ( щётки не примёрзли, трапеция разобрана и смазана силиконовой смазкой незамерзающей ( я ей резинки дверей ещё мажу ) подрулевой в полном порядке то есть проверен и работает ) Какие будут идеи ? в движок трапеции лезть ? сюда написал чтобы не плодить тем...вроде сходная.
  13. Блин, ну что человека затуркали ? Ответ на его вопросы очевиден - шило на мыло менять смысла нет..........если только с поддержкой флеш или карты памяти. PS меня штатная сонька вполне устраивает , вот если бы такую но с разъёмом под флеш то вообще сказка....
  14. Там тоже люди работают и тоже ошибаются наверное, не ошибается тот кто ничего не делает -ну примерно так, а может из-за праворукости действительно...
  15. Ставил от десятки за 1600 но датчик тот же бош и пришёл, разъём перепаял только. Работает.
  16. Да может быть что щётки на гене подстёрлись но не до конца ещё . Приборка не мерцает у автора темы случаем ? По поводу показометра бенза- ставил новый датчик уровня с поплавком в сборе всё также как и со старым тут фича действительно похоже...
  17. В конечном итоге- у меня на сарае тоже что то скрипит и гремит ( гремит обычно то что в багажнике - свечи, запасной моторчик бензонасоса , малая сапёрная лопатка итд ) Но по сравнению с универсалом приорой у меня тишина . Был скрежет спереди - это поставил полиуретановые втулки стаба , сейчас в гараже лежит стаб с дорестайла , жду втулки на него , хотя и те что стоят как новые . И ещё , проклеил защиту арок ( ту что пластик ) так красота шиповку еле слышно. Дальше думаю на днище войлок бросить как на ФМ 2 было ...
  18. Давно думаю над этим вопросом , но пока на ум ничего как кроме линз и светодиодных ламп ничего на ум не идёт. Пробовал в сток фары ставить светодиодные лампы- мигают все почти встречки по городу, видимо не справляются рефлекторы или как их там ну вы поняли...
  19. Написал бенз 71 и страннику , пока тишина, есть у кого инструкция где и что править в дампе ( в ЛС или номер телефона для общения ) ?
  20. Земеля, каждый двигатель дожен быть прогрет перед ездой , а прогревать перед запуском или нет это удел дизелистов ... ахахахахахах очень смешно ты написал , пьяный чтоли пишешь ?
  21. Митя вот объясни нам дурачкам как динамика может улучшится от вязкости масла в коробасе или движке ( конечно не на одну тысячную процента ) ? Сдаётся мне что это достигается другими более глобальными мерами земеля....
  22. Жиша он же Олег он же кавторанг насколько помню- вот всегда не в бровь а в глаз бьёшь , так их фулюганов экспериментаторов. Для дженирейшен некст напишу- лейте 75 w90 любое масло впринципе ( сам лью ликви моле и тотал ) и уже второй фордец не ругается, даже ни разу сцепу не менял ни на одной машинке, хотя вру менял на ВАЗ 2104...
  23. На Авито посмотри, я месяц назад за 500 брал с кнопкой, вот только в сообщениях никто не ответил как прошить и что для этого нужно ...
  24. Точно не скажу, у меня тоже такое , только я полез посмотрел и увидел что стабилизатор смещён на 5 см влево и задевает рычаг , уже потёрло прилично рычаг ( при переезде лежачих полицейских будто шоркает-цепляет что то ) Не знаю, может когда втулки меняли сдвинули мне стаб... на выходных полезу поправлять... Лишний раз убедился что лучше сделай сам ...это камень в огород сервисмэнов итп...
