volan2
Весь контент volan2
  1. В магазинах по тазам продаются схемки-таймеры причём видел с регулировкой даже, думаю будет проще выкинуть старый таймер, цена вопроса 250-300 рупий плюс времени часа два. А тема наверное лишняя действительно...
  2. Вообще под сомнением что даже родные детали имеют какой-то слой цинка, так что это ещё кашерные деталюхи... Себе днище варил обычной оцинкованой сталью 0,7мм и думаю постоит подольше чем стоковый метал.
  3. Вынимаем салонный светильник, берём лампочку и два проводка(типа контролька), переключаем светильник (на срабатывание от открытия дверей) и определяем на каком проводе нет напруги плюса или минуса ( один провод на корпус или на плюс от акума или где он точно есть , например у меня пропала масса или минус) таким образом определяем чего нет при включении плюса или минуса , далее кидаем новый провод под обшивкой и радуемся... Другими словами нужно определить на каком из трёх проводов светильника не появляется плюс или минус(тут зависит от того что управляющее у тебя) С сигналом сложнее-качай схемы проводки, возможно найдёшь причину, а дистанционно будет трудно помочь но рыть попробуй для начала сам переключатель света так как сигнал от него подаётся, может там что отвалилось.
  4. Как вариант прицепить к проводам подходящие по размеру клемы, одеть на датчик , брызнуть смазку в разъём и давануть герметика до лучших времён...
  5. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5A0005D9&sr=61&Cat=Ford. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=58201A94&sr=61&Cat=Ford Там провода вроде не позолоченные, вот если самих фишек нет то хуже дело штука где-то стоят http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4f7a52a5-c864-40d7-8628-3bad7988dd95&Group=42100011&AtId=8CB00017&Title=%5B011%5D+%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 пункт 5
  6. Интересно, что за дебил её сломал, предложу сделать недостающий участок из тонкой жести или алюминия и посадить на силикон(нейтральный разумеется)...
  7. Шланги смотри от коллектора, прокладку КХХ, и дроссельной заслонки, а также можно почистить Карбом ДЗ и КХХ...
  8. Может и так, но по идее достаточно его пошатать рукой без ремня, а так у себя брал строительный лазер и им проверял плоскость шкивов, по другому не придумал...
  9. Если мастер будет тотже то может не сказать причины вообще, ещё может какой шкив заклинило-посмотри внимательно все ли они вращаются.
  10. А как омывание фар делал? Или не делал?
  11. Шкив, новый ,который на генераторе, могли насадить неправильно по глубине вот и трабла пошла...
  12. Стрелка это датчик или сдох или оброс налётом.
  13. Эти резинки на которых капот лежит нужно выкрутить вверх до того момента пока капот не перестанет люфтить и далее полить их основание красным фиксатором резьбы желательно на ночь, я так сделал и уже года два не вспоминаю о них... А как купил тачку то день через день их крутил вверх.
  14. Зачем тебе десятошные то, таз делать ? Если негде заказать то разрезай с водичкой и всё, куда они денутся.У нас вот в магазах появились втулки на тазы из полиуретана, кто такие ставил ? Цена около 100рэ.
  15. На датчик 2 провода, и один на массу.
  16. У тебя барабашка в баке живёт и ему не нравится когда бак полон вот и закорачивает контакты тебе.. А теперь по теме -смотри может при замене насоса тебе где-то коротнули контакты, погнули там какую часть конструкции или типа того, чудес не бывает. Либо когда бак наполнен то идёт замыкание между проводкой на датчик и непосредственно самого элекромотора насоса, а это уже опасно как сам понимаешь, пробуй сменить насос электрический и внимательно осматривай проводку всего узла подъёма топлива. Возможно нарушена герметичность насоса другими словами.
  17. Панель разбирать не надо, разве что бардачёк вынуть и откуда в ноги дует снять панельки, долезть можно, сам снимал эти бочёнки для наружней чистки...
  18. Сними по очереди все фишки АБС те что на колёсах/ступицах и почисть контакты для начала...
  19. Когда загорается? Экстрасенсов нет...
  20. Мужики что париться ? http://www.alibaba.com/product-gs/527095815/LED_license_plate_light_for_Ford.html Заказал через месяц получил...
  21. Читай пост выше Жиши, а провода да у всех почти в той или иной степени сыпятся , я меняю постепенно на силиконовые 50-70 рэ за метр...
  22. http://mondeoclub.ru/forum/topic/126587/ почитай внимательно, поможет . Копируй ссылку полностью...
  23. да я купил но с пол года ещё поездил ,думаю ещё и походили бы. Всеж оригинал есть оригинал.
  24. Температура может элементарно опускаться на показометре из-за засратых ДТОЖ, они обрастают со временем и дурят по полной и мозги и стрелку, у себя тоже заметил при выходе на трассу падение резкое температуры , так вот открутил датчики а они типа медные и с зелёным налётом ,почистил и нет проблем...
