volan2
Весь контент volan2
  1. На прошлом мондео был износ заднего стаба 2 мм, брал полоски кожи толщиной 2-2.5 мм , оборачивал стаб без перехлёста, мазал силиконом с второпластом и ставил старые втулки. Отходил около 100 тыс так и продал и проблем не было, то есть ни скрипов ни люфтов . Когда продавал смотрели на сто и проблем тоже не нашли там. Вот есть вопрос ещё стабы передние взаимозаменяемы дорест-рест ?
  2. Два естественно, кузов напиши.
  3. А по креплению подходит ?
  4. сейчас сходил, работает уже, в тесте лампочек не работает справа верхняя из трёх ( там же где джекичан ) что за лампочка там ?
  5. У меня сейчас при нажатии слева на приборке меняется только цельсий на фаренгейт , в самотест тоже не заходит ,это только прошивать как понимаю а потом уже форскан в помощь ?
  6. Тоже вот лукойл глайдтех залил 5 в 30 , 4.5 литра ушло до мах. Будем посмотреть как угорает оно...
  7. Советы понятны.
  8. А что мешает снять фишки в колёсных арках и проверить датчики хотя бы на окисление контактов , и сканер как выше сказано тоже никто не отменял ... Дальше проводка , мозги это очень маловероятно, хотя если течёт в ноги переднего пассажра то возможно всё.
  9. Мужики, ну вроде все взрослые люди , плохой бенз и как следствие вполне себе свечи закидало мягко говоря , почистить свечи для начала да подразбавить гавёный бенз и фильтр топливный поменять , а дальше думать можно уже... А человеку уже столько понаписали что тачку выкидывай ... Сильвер вот в тему сразу - согласен на 100 что топливо виной, так резко ничего не происходит... У меня вот масло жрёт но ничего не стреляет ... Не пинайте сильно - проходил уже не на одной машине. поехал еще раз на диагностику,сказали растянулась цепь грм - это что за бред ? номер ошибки какой и что вскрывали проверяли голову и крышку ГРМ или переднюю крышку дрыгателя ( кому как созвучнее ) ?
  10. Вкладыши менять стоит или нет , 200 тыщ пробег ? Вот вариант нормальный ? Autowelt BE31120
  11. 1 333 466 От газелей такие же защёлки и шланг
  12. Да я не спорю, просто есть дней пять свободных впереди, думал на..ать судьбу, но видать не получится. Сегодня вот раскоксовал движок, и хотя есть разные мнения на этот счёт, эффект всё таки есть -трогаюсь уже не с 2000 а с 1300-1500 а это значит что не всё так запущено и предхоз лил масло более менее нормальное . А по сути - колпачки уже куплены и колечки , но вижу сдаваться придётся в сервис так как не имею достаточного количества времени и инструмента. Толи дело на четвёрке гонял там всё сам за день делал... Наверное обленился уже...
  13. На самом деле им тоже довольно удобно вмт ловить...
  14. Как раз таки нет, не фордовский , я там тяги менял рулевые недавно потому как недорого 1300 отдал, и до этого обращался и проблем небыло, а тут прямо в ступор загнали таким ответом...
  15. Сегодня на сервисе получил ответ насчёт колечки поменять - всё что ниже головы одна запчасть и меняется только в сборе
  16. Есть штанген , я не говорил что именно шаблон нужен а то что расстояния разные в темах указывают.
  17. Тему читал и не одну, вот что осталось непонятно - спрашиваю... Конечно натяжитель то я понимаю что надо ослабить. ВМТ -то же смотрю у всех разный по размеру шаблон ставится.
  18. Натяжитель сверху отжать чем то "типа" монтажкой не вариант ?
  19. Для начала хочу только мск махнуть и кокс убрать химией, если масло будет в меру жрать то глубже не полезу ну а если аппетит не поубавится то снимать буду уже двиг ... Времени не много уйдёт на замену мск, так почему не попробовать. По городу масло не берёт. А что не даст назад распредвалы поставить ?
  20. Собрался заменить МСК без снятия башки ( давление компрессором дать ) есть пара вопросов : 1. Цвет колпачков зелёные и коричневые ( виктор рейнц ) какие куда тулить ? 2. Получится снять распредвалы без снятия их звёзд , предварительно сделав отметки на цепи ?
  21. Если оригинал то конечно...
  22. собираюсь этот взять... чуть дешевле. 2200 в приложении. http://ru.aliexpress...9999.539.eXTIdM
  23. Только в середине хода рейки закусы, если крутить без остановки- минизакусов нет. Скорее клапан или золотник шалит, хотя я промывал керосином минут 5 гур гонял с ним а потом слил. Керосин вытек цвета " антрацит " В общем почему спросил- сейчас стоит рейка с ФМ 2 она старше на 12 лет и таких проблем нет .... Заменил только пыльники рулевых тяг и тяги конечно. Что там материалы получше были ?
  24. Это какой должен быть износ картера чтобы щелчки пошли ...
