volan2
Весь контент volan2
  1. Да отсоедини его и пред 11 под капотом минут на 5 вытащи и обратно пред ставь мозги и обнулятся.
  2. Не дочитал сначала , поправил пост.
  3. Шланги тройник и маф смотрел ?
  4. Двойная блокировка и сигналка.
  5. Это у тебя один мастер-ключ похоже, закажи ключ а этим запрограмируешь новый, или махни замки на дверях.
  6. Какбы под этой резинкой не быстрее сгнила арка.
  7. Попробуй открутить и почистить датчик
  8. Катализатор забит или форсунки, попробуй открутить катализатор и без него погазовать, потом уже пиши помогло или нет...
  9. Из механизма замка торчит такая штука с прорезью, на неё ещё тяга подходит от наружней ручки вот её подёргай и чемто типа резинового молоточка постукивай по механизму замка, я так открывал , грязью замок забило постепенно...
  10. Сначала проверь датчик свой, зачем сразу новый...
  11. Ну какбэ за свой с чёрной крышкой и писал...
  12. когда снимал свои мыть , ходил специально в лобаз примерял, так вот есть подобные по размерам но они все или 1.5 или 1.6 Л это то и смущает . В магазе их видов 10 на тазы какието... по словам продавцов, разъёмы те же.
  13. Ну так а кто мешает форсы с таза поставить ? они до 600 руб в магазах у нас за штуку. Не легче было типа такого пошукать http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/motory_akpp_i_mkpp_dlya_ford_222562980
  14. Ну свечные проставки держат ведь- вкрути с герметиком хорошим, какая резьба не знаю, недавно менял рейку знакомому как то цели не стояло резьбу идентифицировать...
  15. Ну вобщем снял показания C-D, превышены на 0,05 В в среднем, будем считать что пациент скорее жив да и свечи порадовали слегка красновато-коричневым налётом.
  16. похоже что мафы на 1 и 2 мондео разные в плане контактов и их количества , такой инфы не нашлось сразу, по идее просто убрали из гофры датчик и встроили в маф , отсюда и контакты добавились , тему находил но там из 15-20 страниц работали 1-2 всего... http://mkuz.ru/2010-12-04-14-58-08/42-ford-mondeo-ii-1996-2000/98--maf-mondeo-ii-2000-.html Вот нарыл и по 1 и по 2 мондео за мафы
  17. Да , там сосок как на камере туда и прикрутил.
  18. Очень смешно , манометр у меня прикручен навечно (почти) под капотом , вопрос был в другом - о том даёт ли комп эту инфу адаптеру и какая прога считывает, может это доступно только в платных версиях прог....
  19. У кого давление бенза показывает и какая прога ? У меня Торк не показывает и Хобд тоже...
  20. я бы проверил как грм тебе поменяли, например сняв крышку клапанов...
  21. Всмысле как? между E и C вольтметром на заведённом движке, щупы втыкаешь под резиновые уплотнители на фишке...
  22. По вину пробей на экзисте http://exist.ru/Profile/Car/?Target=1
  23. Померил напряжение на мафе , питание норма как на акуме, а вот дальше интереснее-ХХ 3вольта и дальше прибавка оборотов даёт 3,1-3,5 вольт не более , мерил в режиме 20вольт для большей точности, могло там внутри чегонибудь отвалиться( не спиральки, они в норме и чистые) или коротнуть? Без мафа ,который пока отключил, при движении на холостых пытается глохнуть движок, с этим мафом не глохнет , прямо аномалия получается, по каталогу маркировка родная мафа . У кого есть соображения по этому вопросу?
  24. http://mondeoclub.ru/forum/topic/85602/ - одна из тем , забей в поиск по сайту - МАФ 1 почувствуешь 2 можно 3 можно
