volan2
Весь контент volan2
  1. Не лучший способ смазка тросика, со временем пылью загадится и будет только хуже, уж лучше промыть его попытаться.
  2. Выбил кат, заменил на пламегас - машину не узнать обороты набирает только в путь , лямбда стала нормальные графики давать и обороты на холостом стабилизировались, по расходу отпишу как бак выжгу... Фотки не очень но разобрать можно http://www.fotolink.su/edit.php
  3. Хм, у меня больше 100 прошли, а кто в курсе что с завода стоит вообще ?
  4. Стояла 15 резина, поменял на 14— по ощущениям стало хреново в плане того что кочки ловить жёстче стал ( обе 195/65 ), Сменил обратно.
  5. Если есть свой или друзей гараж и есть где взять поуавтомат то лучше делать самому— проверено уже на трёх машинах...
  6. Просверлил я кат сверлом на 14, но похоже мало этого- начал движок опять подтупливать на определённых оборотах , выбью совсем... Кстати взял катуху Эра так вот с приходом холодов она херово работает троит- поставил назад Моторкрафт родной ещё и всё пучком.
  7. Не вижу снижения оборотов от обогрева заднего стекла...
  8. Что так быстро сайлент умер? а какие ставил?
  9. Так ты напиши чем конкретно подключаешься? Если планшет с дроидом 2.3.6 то блютуз там косячный
  10. В прогах выбираешь тип соединения ?
  11. Проги будут воспринимать то что пропишешь, а вот юсбишный адаптер у многих не идёт, мне пришлось выкинуть такой т.к не хотел ни один девайс его видеть, пробовал даже перепаивать по схеме нарытой в нете но бестолку.
  12. На планшете работает хорошо, в настройках типа соединения вбей блютуз но сначала требуется добавить адаптер в сопряжённые устройства на планшете с вводом пароля. Точно работают : Торк Хобд и Ваз елм
  13. Прокладка взамен зелёной гадости изготавливается за 10 минут из любого типа силикона или резины материала, при разборке переключателя направлений всё очевидно будет, перетёртые или выскочившие трубки это мелочи. Былиб рядом показал бы что да как, себе зимой делал не до фоток было...
  14. А цилиндры тормозные проверял ? Может один не разжимает колодки...
  15. А что за налёт снизу изолятора. У меня так было когда маслицо подтекало, а щас нету его... И это не утверждение а как вариант.
  16. Там на свече похоже масло у тебя, проверь колодцы на предмет масла и если есть следы масла то прокладку крышки клапанов на герметик посади, это как вариант...
  17. А зачем ? возьми лучше Б/У оригинал или свою отревизируй...
  18. Та це мабуть китайския свечины
  19. У тебя его нет, это для 1го мондео совет был...
  20. Температуру у тебя меряет датчик в трубе что от воздушного фильтра идёт , а вообще поиском по сайту ищи как проверить датчики , там всё просто довольно. например вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/113599/ (полностью копируй ссылку )
  21. Поставь тройник сразу с ваза щас их вида три в магазах металические. Родственнику поставил так он до потолка прыгал от счастья ( движок у него как дизель работал раньше а щас шепчет )
