volan2
Весь контент volan2
  1. Собратья, не ради рекламы http://вин-код.рф/ сам уже год отовариваюсь - всё устраивает, доставка транспортниками, к примеру верхнюю резинку Бош на лобовуху брал за 350 рупий... Не считаю что открыл Америку но всё же может кому поможет, темы для выкладывания ссылок не обнаружил.
  2. Мужики опять подниму тему про провал на 1500-1800 об.мин, может быть от забитого ката ? остальное новое поставлено, на подсосы проверено итп. ЕГР - заглушил временно. Завтра получаю новые резонатор и глушак , хотя врядли от них проблема, так вот если тупо просверлить буром на 14 катализатор ( вдоль естественно ) от непроходимости газов это спасёт ? Кто пробовал ? В теме про кат молчёк.
  3. Думается что это всёже термостат заклинил, эпопею с датчиком я проходил -он может показывать только в меньшую сторону, тоесть уменьшать пропускную способность тока и соответственно стрека будет лениво идти вправо. А тут похоже что ОЖ ходит по малому кругу, возможно клапанок (шарик ) на термостате залип и завоздушенность системы охлаждения большая. Так что сначала термос поглядеть бы... Себе брал месяц назад 33260 / FAE датчик , единственное что разъём сменил на такой как на форсунках, зато цена радует на этот датчик 340рупий.
  4. Да всё там просто- верхние крышки с усами можно отломать ( или оставить ) а колечки под ними давишь вниз и тянешь трубку вверх Там смысл такой- когда создаётся давление в баке эти втулки идут вверх и клинят трубки плюс колечки резиновые не дают бензу течь...
  5. Не спеши радоваться- сними этот датчик и почисть ту часть что внутрь термоса заходит, у меня стрелка тоже упала ну думаю или обрыв или датчик сдох а всё проще оказалось- датчик оброс окислениями и только маленький участок 2х2мм чистым был , после чистки практически через минуту стрелка начинает показывать температуру...
  6. Давно поставил концевики от хундая- больше ничего не щёлкает и не мигает, родные сильно уж нежные и мудрёные, как вариант приклей кусочки пластика на сточеные концевики.
  7. У меня тоже с кубиками но с бортами ещё и тоже водительский протёрт, сунул от мондео3 передние как влитые а задние чуть топорщатся...
  8. А зачем ? Тогда и мозги нужны другие от 2,0 иначе некорректно возможно подача бенза , а форсы попрут ли ?
  9. Или проводка к датчику плохая уже. А вентилятор включается секунды через 2-3 гдето,пока мозги вкурят...
  10. Ну тогда снимай и смтори блок регуляторов с панели где три крутилки, может замыкание там , а релюху разбирал? не залипла она включённой? Ещё есть сопротивление в районе печки, часто оно мозг делает...
  11. там у твоей машины заслонка забора воздуха с улицы, прверь сняв бардачёк как она срабатывает при включении вентилятора, может просто тяга с клапана (заслонки) слетела или клапану кранты...
  12. Мужики , сегодня промывал форсы и после пробития (очистки ) распыляет хорошо но по две струи из форсунки а отверстий четыре маленьких таких, это так и должно быть ?
  13. А какой там пламегас нужен ? собираюсь выбить кат но перспектива лишнего шума не радует...
  14. скорее это сальник коленвала накрылся (задний) , или течёт коробас именно ?
  15. У друга так же было, разрезав занюю банку ради интереса увидели там субстанцию типа мокрого асбеста, откуда она там взялсь ХЗ , без задней банки звук сильно не изменился поэтому было решено ездить без неё и делов то...
  16. Вот здсь например посмотри http://www.mobilepart.ru/taxonomy/term/60,33 Я не с Москвы ...
  17. Да свози раз к нормальному автоэлектрику и забудь на 10 лет о генераторе, он живучий довольно... Там стенд должен быть и все запчасти.
  18. Подниму тему-вобщем машинка не сильно прогретая , на 1-2 скорости и оборотах1500-2000 начинает захлёбываться, до и после этих оборотов всё отлично, катуха и провода новые- только воткнул, куда копать далее ? На прогретой трабла нет.
  19. Там стрелка стоит и написано по аглицки-не добавлять ( выше этой метки )
  20. А чего он там абсорбирует интересно узнать пожалуйста.
  21. Помпу лучше менять- потом себе дороже будет, знаю уже троих кто пожалел 1000-1300 рэ на помпу... А старая тоже не текла...
  22. у меня вал окислялся на приводе заднего дворника-помогла разборка и смазка...
  23. Спасибо за советы, провода в пути, ХЗ сколько они отходили...
