volan2
Весь контент volan2
  1. катуха новьё, вот провода возможно - я их тестером проверял на сопротивление и вроде норма но возможны же погрешности прибора...
  2. Спор это хорошо, а вот кто может объяснить почему форд начинает дёргать на 1500-2000 ОБ/МИН на 1 и 2 скорости ? прям как классика непрогретая Зимой ещё бы понял а летом то чего ему дёргаться.
  3. Не спеши лезть в КХХ, обнули мозги и проедь километров хотябы 50, должны пропасть повышенные обороты...
  4. Вода может попасть на лямбду или датчик положения коленвала , да впринципе на любой другой датчик отсюда и глюки. Как уже писали- защищай движок снизу...
  5. Вобщем подложил по резиновой шайбе (от сифона , синие такие мягкие) стуки глухие прошли... А зазор в 3-4 мм великоват кажется . Для зазора там выштамповка есть- тоесть чтобы не подложили ход или крен шайбы будет , у меня по крайней мере так. Вставлял колечко между шайбой и резиной чтобы не убегала.
  6. Подушку тоже менял с месяц назад.Дрожь не замечал. Вобщем дело такое -несколько плавных кочек на малой скорости и глухой стук... Думаю подложить временно резину под опоры 3мм а там видно будет.
  7. Спасибо, шаровые менял вместе с сайлентами -стук не прошёл, стойки стаба тоже менял неделю как, значит опоры заказывать...
  8. Здравствуйте коллеги, возник такой вопрос- пошли стуки спереди , осмотр ходовой показал что всё в порядке а вот в месте крепления стоек сверху где шайбы резиновые гайками прикручены есть зазор 3-4 мм от кузова , так вот туда подложить нужно чтото (может раздолбало посадочное место ) или так должно быть ?
  9. Про город могу сказать- 11л ест (пробок нет у нас ), трасса-8л с полной загрузкой , пустой не пробовал ещё... коробас механика.
  10. Разобрал нормально, проводочки млин как украли- тонкие... Спасибо за внимание.
  11. Мужики такое дело- проводок отвалился на фишке датчика температуры на корпусе термоса , тот что снизу. Он просто на стрелку идёт или влияет ещё на чтото ( аналоги этой фишки есть какие ) ?
  12. Да всё просто, смотри кто чего советует и исключай по порядку проблемы или к сервисменам... но там могут за порваный шланг или пустяк какой то наболтать хорошую сумму так что решай сам.
  13. Был у меня свист- из порваной трубки уголка что на PCV клапан идёт и тоже тупил чуть движок.
  14. Посмотри шланг 15мм толшиной идущий из района КХХ от впускного коллектора и под катушку зажигания, у меня он стал просто плоским а недавно треснул новый что ставил взамен и теже симптомы были.
  15. А у тебя это происходит в любую погоду ?
  16. Мерил штангенциркулем, принцип работы такой же.
  17. Кстати , клапан этот подходит от матиза и стоит 165 рэ, по крайней мере у нас в городе...
  18. Своё реле я просто пропаял т к со временем лопается пайка, вот уже пол года- полёт нормальный, а сначала хотел купить за 500рэ.
  19. Вроде как в коде должно быть указано ZZZ если оцинковка, у меня нет таких букавок. Низ пошёл уже пороги и арки а вот верх под сколами нифига не идёт.Вот и пойми этих немцев
  20. Ребятки, надоело уже это. Куда дальше лезть - лямбду в помойку? При чём здесь лямбда и обороты ? У себя когда промыл КХХ и ДЗ и обнулился тоже обороты были выше и скакали , но потом после 150км пробега ( трасса+город, просто по трассе не стабилизировались ) всё пришло в норму.
  21. Учёл , но стёрто ближе к центру колодки будто на ручнике ездили.
  22. Мужики, сегодня разбирал задние тормоза т.к ручник плохо держит , больше всего выработка на колодоках ( в два раза ) которые самые задние, это от того что ездили на ручнике ? или возможен дефект колодок самих ?
  23. Концевики посмотри дверные, если стёртые то клей на них накладки, а свет в ногах не мигает при езде ?
  24. Дык этот номер и есть для мони1-2 универсалов на экзисте. http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=51D03C7A&flag=385895540
