volan2
Весь контент volan2
  1. Блин, тогда я вапче не понимаю конструкторов фордовских, болт получается ляжет на алюминиевую трубку что в центре опоры и всё ?
  2. Спасибо большое , а есть объяснение тому что внутренний диаметр отверстия под центральный болт толще раза в три 20мм против 8-10мм ? или там должна быть резиновая вставка типа кусок шланга , тоесть чем там ценровка достигается.
  3. Тоесть центральный болт ослабить и затянуть в свободном состоянии ? Почему то подумал раз старая подуха продавлена то движок чуть просел.
  4. Такое дело- заменил сегодня заднюю подушку двигателя ( движок чуть поддомкратил снял подуху и новую поставил в этом поддомкраченном положении ) , двигатель тянет резину подушки влево а прорези под болты уже до предела смещены влево, со старой подушкой сравнил- один в один размеры , проблема в том что появилась мелкая дрожь движка после этой замены. И ещё вопрос центральный болт который через резиновую обойму подухи проходит нужно затягивать до того как движок приспустишь с домкрата или после ?
  5. Сначала скажи почему он сел, а как временная мера можно и часа 2 зарядить- проходил на классике. А по хорошему полный цикл зарядки и обслуги нужен.
  6. Мужики , кто лил в коробас Ликвимоле отпишитесь нормально или нет ?
  7. Как собрал то крутни разок без щёток - сам выставится. для смазки я лично солидол напихал, он там и есть изначально.
  8. Привет коллеги, вот по этой ссылке http://mondeoclub.ru/forum/topic/32839/page__st__20 предпоследний пост, как я понял выставляешь распредвалы так и одеваешь ремень и всё ?
  9. С 14 на 15 точно менять ничего не надо, думаю что 16 не исключение.
  10. У коллег на 4ПДА прочитал тему, но так и не получилось , придётся видать перепрошивку делать телефона.
  11. Вобщем сломал уже мозг себе этим адаптером ( ELM 327 BT ) и прогой Torque Pro, просто пока не включишь прогу сопряжение идёт с адаптером а как прогу включаешь идёт бесконечное запрашивание кода хотя ввожу правильно, это глюк проги или тела ? Андроид 4.0.3 стоит на Star X15I Кто сталкивался с таким траблом , может посоветуете чего ?
  12. Да какая прессовка ? там скидываются шарниры , смазываются и опять ставятся ( типа как крепления амортов двери багажника.)
  13. У меня и до разборки не шумел, смазывай трапецию и червяк в механизме, насколько понял там прокладка со временем разлагается и поступает водичка в моторчик.
  14. Недавно проходил эту тему - при разборке эл.движка дворников был приятно удивлён количеству ржавчины в оном , а щётки в нём были ещё нормальными , так вот эта ржа подклинивала движок и всё, обратно собрал уже на герметик. Времени ушло 1 час. Разъёмы конечно же лучше почистить.
  15. gvozdev61 Мне помогло снятие , чистка, смазка ВД 40 фишек лямбды и ДПКВ - теперь лужи идут лесом (разъём лямбды тоже был поднят но намокал всё равно, пришлось завернуть в плёнку его )
  16. ОК понял, просто он там в масле весь и не разобрать было, спасибо.
  17. С лямбдой всё в порядке, разъём поднят и почищен и загерметизирован, сразу не понравилось что он внизу стоял. Кто вкурсе как разъём сымается с ДПКВ ( что-то нажать и.т.п ) а то пробую снять и ни в какую, да и не удобно ?
  18. Это тот датчик который справа на движке за теплоотражающим щитком из люминия ?
  19. Привет всем, появилась следующая проблема - при приличном дожде как постоит машина сначала едет нормально но минут через 5 начинаются рывки будто мотор глохнет на доли секунды и минут через 5 совсем глохнет и не реагирует на ключ вернее стартёр крутит но не схватывает, бензонасос гудит как положено , через полчаса или час заводишь всё нормально и опять по кругу теже траблы через некоторое время. Заострю внимание что происходит это именно когда дождь, что и где может подмокать а потом просыхать ? Тему похожую нашёл, но хотелось бы послушать кто самолично устранял глюк и подробненько
  20. Спасибо, разобрался, у родственника просто тяга соскочила с заслонки и потели стёкла, снял ему бардачёк и всё понял сразу.
  21. Мужики, подскажите кто знает - как в первой моне реализовано переключение обдува с улицы и внутри салона вернее как это переключается там ?
  22. Дизелёк экономичнее но гемору поболее, особенно с нашей солярой, знакомый уже пожалел что взял , но каждый решает сам-он фанатик например. А насчёт 2.0i 1998г - вполне нормальный аппарат.
