volan2
Весь контент volan2
  1. Возникло пару вопросов- у всех датчик коленвала когда откручен болтается ( больше отверстие под датчик ) , тоесть болтается как г..но в проруби . И сколько КОм на датчиках при проверке ? ДПКВ вроде норм 0.4КОм а вот ДПРВ не нашёл чтото скок должно быть.
  2. Я за кольцо и говорил , на нём минус, без него не работает насос, хотя на насос итак приходит минусовой провод , видимо для его работы на кольце нужен минус, повторюсь-может у кого просто схема проводки другая...
  3. Не столь важно что приходит, но без хорошего контакта на кольце насос тупит, это факт, я когда менял насос так он не заработал пока не зачистил ту клему, и пробник показывает что там минус/масса , может у кого по другому что с проводкой но у меня так а не иначе...
  4. Там может делать мозг контакт массы рядом с насосом, он должно быть ржавый...
  5. Сто пудов обрыв проводов к фишке катушки или плохие контакты в ней, этим славятся и третьи мони ...
  6. Интересно, попробую ради интереса поставить старые провода и катуху, а то с новыми трабла пошла...
  7. Вот за спрей спасибо, не знал что такую штуку продают.
  8. Может, но при сухой погоде и морозу всё зашибись а как лужи так пипец. Эта инженерная мысль фордовских негодяев уже напрягает, какого хрена проводка вообще пущена внизу, я её поднял конечно но датчики то не поднимишь... Поехал в гараж , может ещё что нарою, если есть идеи пишите - не помешает, может что упустил.
  9. Фишку ту менял на новую, провода тоже менял до косы что в ноги пассажиру идёт...Я написал что менял проводку с пристрастием и в гофру без разреза спрятал, вопрос в другом что заливать может , там сверху на коробасе ещё разъём стоит широкий такой но с двумя проводами всего что это за разъём ? он мокрый постоянно. Что заливает это понятно, вопрос что конкретно может заливать из датчиков так как расшифровка говорит про датчик толи скорости толи коленвала...
  10. Вобщем по мокрой погоде стала глохнуть машина, часок постоит заводится и едет но через километра три глохнет и не заводится и так до бесконечности, проводку перебирал и поднимал повыше не помогло, сканер выдал .P0321 - Generic Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled Description Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance По сухой погоде трабла нет, ошибка сама пропадает, где стоит дпкв( под клапаном ПСВ ? ) и что за разъём сзади движка, может их заливает эти разъёмы просто, защита двигла стоит...
  11. Ремень, 3 ролика и помпа- это чтобы без проблем.
  12. Посмотри ДТОЖ, скорее всего он...
  13. Я бы посмотрел сами переключатели для начала и коротыши проводки от них... Снимай бороду и осматривай проводку с пристрастием до кондея и карлсона, ведь чудес не бывает, ну или сервис, но мало вероятно что там возьмутся и даже если возьмутся то другое попутно похерят- решай сам... А фишку с датчика температуры скидывать пробовал? И проводку на него смтрел? Может датчик мозг делает просто?
  14. родные на универе стоят ровно, с шаровыми от хундая итп чуть с уклоном
  15. Скажу проще снимаем пластик что между лобовым стеклом и капотом там и фильтр, предварительно сняв дворники разумеется.
  16. Да это кондей судя по году авто, не включай обдув чисто на лобовуху и всё норм будет, наверное
  17. Под бардачком есть вакуумный переключатель заслонки фильтра , слетела или сломалась тяга от переключателя к заслонке и воздух дует только внутри салона и с улицы не поступает, отсюда и запотевание стёкла. Нужно открыть бардачёк и снять его потянув на себя , вот там этот узел будет. Так же есть вероятность что фильтр салона забит, тут только замена фильтра поможет.
  18. нажимаешь пимпочки и тянешь вверх покручивая штуцер - минут за 5-10 выйдут. так же можно вообще отломить вехние колечки с усами которые а там просто придерживаешь колечки зажимные чтобы вверх не сунулись и опять же покручивая тянешь вверх уголки со шлангами. Держать хуже не станет т.к верхние кольца -корпуса играют роль только когда нужно достать шланг но они со временем как усыхают чтоли и потому такие проблемы при снятии. На последней фотке в теме как раз видны эти внутренние кольца -видать кто то уже мучался...
  19. Спорить не стану радикально или нет, пусть сам думает стоит или нет, но масло вот просто так не пенится . Может у него вообще вода в баке гуляет как показывает практика это тоже бывает...
  20. ЯЯ это клапан вентиляции забит точно, плюс скорее всего несовместимость масла, часть осталась старого и пенится, лучше замени масло с промывкой и снятием поддона ( там один хрен остаётся мальца ) ну и фильтр конечно - хуже не будет точно.
  21. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2EB02A03&sr=61&Cat=Ford. Да подогнать почти любой можно, только смысл-выбирай любой по ссылке...на любой карман.
  22. http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/svbaranov/journal/288230376153036937/ http://лада2111.рф/repear/691-remont-datchika-topliva.html. Ссылки почемуто сразу не вставились.
