volan2
Весь контент volan2
  1. Что за напасть такая, взял адаптер ELM 327 с юсб шнурком, так вот планшет его определяет или видит, а адаптер ЭБУ ни в какую не видит. Может что в настройках проги не так , кто пробовал ? Прога вот эта http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=2220
  2. Может просто масла в коробке мало и начинает подгорать .
  3. Сними обшивку и увидишь в чём дело там, скорее всего тросик где-то соскочил ,так как там всё пластмассовое то могло вырвать легко крепление его ( от грязи заклинило ) или есть там жёлтая пластиковая клипса на тяге которая и отвечает за открытие замка ( снаружи ).Сам уже раз по пять разбирал двери но у меня дело было в электрике...
  4. Что за хрень получается, как почистил заслонку обороты начали вяло падать при переходе на нейтралку , датчик ДПДЗ сегодня проверил неоднократно мультиметром -всё хорошо , КХХ дул - в одну сторону дуется слабо в другую нет вообще, при закрытии дырки что сбоку в дроссельной заслонке движок глохнет, все трубки что есть заменил и посадил на хомуты( резиновые в смысле трубочки ) , проводки и фишки проверил и прозвонил даже -контакт 100% есть везде. Так откуда вялое падение оборотов кто может сказать ?
  5. Как правило когда сгорает предохранитель- то ставят помощнее и думают что это решение проблемы....
  6. Так почитай эту тему с начала и найдёшь ответ сразу. По дворнику - нажми на переключатель дворников с торца - это кнопка для работы заднего дворника.
  7. Мужики , ДПДЗ когда открутишь у всех внутренности его болтаются ?
  8. Сегодня промывал ДЗ очистителем карба( пшыками ) и после сбора всех компонентов обороты поднялись до 1000 на ХХ и иногда при отпускании педали газа держатся на 2000 оборотах а через некоторое время падают опять до 1000. До промывки были 850-900обороты на ХХ и падали нормально при отпускании педали газа. Это глюк постоянный теперь или пройдёт ? ( может чего притирается ) ? Темы почитал но непонятно получается- с грязной заслоннкой всё нормально было а с чистой косяк вылез. Датчик который справа на ДЗ чистенький (ДПДЗ вроде ) Может последннее сообщение из этой темы применимо ко 2-му моне ? http://mondeoclub.ru/forum/topic/75658/
  9. Неправильно собрал переключатель. .
  10. Добирайся до всех вакуумников их три под панелью , попробуй руками пошевелить их тяги, проверь тройник что под капотом и целостность трубки которая от него идёт в салон ( вниз ) и как трубки сидят в этом тройнике. там часто протирается а подлезть сложно но нужно, также рекомендую в салоне все вакуумные трубочки заменить на силиконовые от классики белые такие ( обрезешь старые сантиметра по 2 от уголков и фишек , смотришь или продуваешь- прочишаешь эти детальки и одеваешь на них новые шланги ) и вырезать новую резинку в переключатель направлений обдува - пожёстче чем старая слегка . Ещё корпуса преключателей можно стянуть хомутами - стяжками пластиковыми если не плотно собираются ( может подсасывать и соответственно вакуума не будет). Вакуум там не очень большой идёт. Больше там нечему ломаться или глючить И не надо строить иллюзий что у тебя резинка ещё нормальная и трубки не забиты, это большая ошибка, проверено. С круглой фиговины что за воздуховодом под капотом сними крышечку и промой хорошо паралончик несколько раз с мылом - хуже не будет.
  11. Вот нашёл,баян не мой просто скопировал: ) Вытащил замок, припер домой, высверливать осеь не стал небыло инструмента и желания так сильно за гонятья на счет красоты! Взял паяльник с тоненьким жалом как иголка и прожег пластик вокруг оси. Разобрал, вытащил микрики начал звонить на нижнем правом(4ый по моему) оказалось сопротивление порядка 10, верхний правый(первый) вообще не звонился, остальные все впорядке! На нижнем сделал дырочку в которую налил ВД 40, но она не помогла чуть поджал контакты иголочкой и сопротивление пришло норму! Открыв верхний понял что ломпнула внутри малюсенькая пружинка, ковырялся пол дня выпив две банки пива, но только разломал корпус микрика и так ничего и не вышло! Гдето купить у нас его возможности нет! Долго думал и гадал чем можно заменить... И вспомнил!!! В компьютерной мышке кнопка нажимает на почти такой же микрик! Быстро достал сломанную мыху разобрал и понял что шанс закончить с дверью у меня есть... Выпаял, прозвонил, примерял и начал примастыривать! С мыхи он меньше и кнопочка на нем другая контакты расположены в обратном порядке! Дальше около часа подгонки к движущейся детали которая взаимодействует с кнопкой микрика соединение контактов проводками и залитие всех контактов и полости старого микрика клеем! Утром поставил на машину и все отлично уже неделю, а дальше посмотрим!!!!! Вот такой вот рабочий способ замены микри
  12. Вопрос такой, сигналка не срабатывает от брелков ( родная ), может быть что из-за неработающего заднего замка ? ( не работала с покупки авто ) Перерыл всю проводку в днище, скрутки-спайки как новые, короб ЦЗ разбирал там всё нормально, с ключа ставится на охрану. Да ещё одно на самую правую фишку блока ЦЗ припаяна масса к проводу посторонняя. Брелка два- трёхкнопочный и двух который со стрелками.
  13. Ну да, только приехал мне этот ключ без чипа, теперь просто игрушка.
  14. Скорее всего это долбаные микрики в замках/замке, у меня задняя правая дверь не закрывается вместе с другими, хотя перебирал замок с разборкой, так он с месяц поработал и опять неработает. Может кто нашёл где купить эти микрики ?
  15. Завтра гляну у себя что за разъём и сфоткаю, может диагностика...
  16. Паралельно подпаять обычные маленькие лампочки.
  17. Не всё так просто, у себя сделал балансировку и заменил заднюю подуху двигла ( в приводах люфт по 3-5мм) вибрация пропала.... Так что привода могут быть нипричём.
  18. Эти темы смотрел, но однозначного ответа там нет, значит проверять всё что там указали придётся, думаю начать со стартера может много напруги берёт на себя.
  19. Привет, перестала тачка заводиться на горячую, поиск не рулит, на холодную всё ОК. Заранее спасибо.
  20. Вобщем опору нашёл хорошую у себя в городе, поставил, пропала вибрация при разгоне на 100км/ч , значит влияет всётаки . Ещё небольшой вопрос- где находится вениляция коробки( сапун или другое что) ?
  21. Заменить думаю лучше будет тогда. Спасибо за ответы.
  22. Сфоткать както неподумал, сфоткаю завтра, а так с одной стороны резина вылезает на 5мм и порепаная слегка.
