volan2
Весь контент volan2
  1. Мужики , такая проблема- как машина прогреется и проедусь то не могу минут пять завести движок после его остановки, по темам почитал , стартёр перебрал ( на стенде работает хорошо ), на рулевой контакты в норме, читал что подать минус нужно напрямую на реле стартера но куда так и не понял. Около основных ( широких самых ) контактов реле стартера есть небольшая оплавленность пластика . Ежели кто сталкивался и знает как эту проблему решить отпишитесь пожалуйста.
  2. Катушка родная, место под болтик есть но на самом фильтре помех незачто крепить- отломано чтото явно.
  3. Спасибо, значит можно просто на герметик приклеить.
  4. http://www.dealextreme.com/p/u480-1-5-lcd-universal-can-bus-obd2-car-diagnostic-code-reader-memo-scanner-35184 Этот прибор пойдёт для мони 98 года ?
  5. такой вопрос - что это за штука и для чего нужна, просто висит на проводе.
  6. До дверей там проводов нет, но у меня фонарь ещё салонный не пашет, поэтому и спросил как обшивку со стойки передней снять.
  7. Мужики, как снять с передней стойки пластик из нутри не поломав его для проверки проводки и как посмотреть провода на задние двери ( в самих дверях всё хорошо ).
  8. Спасибо за номерки.
  9. С разборками у нас напряги, а в каталоге не нашёл его, вот так вот, придётся колхозить от другого корыта.
  10. А чем можно заменить этот самый пыльник ?
  11. Это понятно , но где ковырять? с краю самого светильника прилегающего к потолку или внутреннюю часть светильника отделять от рамки ? ReOS Спасибо за подсказку, а то боюсь сломать.
  12. После долгой читки темы разобрался с направлениями обдува и забором воздуха с улицы/салона: Изготовил новую прокладку вместо зелёной жувачки (из манжеты от пневматики Иж 60 МР 512) Заменил все трубочки на силиконовые вакуумные от классики Результат отрицательный был. Потом полез к тройничку что под капотом и после его щупанья обнаружил сквозную потёртость трубки идущей вниз салона , обрезав потёртый конец трубки и вставив в тройник( благо запас там есть ) включил движок и чудо свершилось, всё заработало как нужно. Ка и писали-главное вникнуть в алгоритм(принцип действия, последовательность ) Спасибо всем кто отписывался по устранению данной проблемы.
  13. вопрос очень простой- как снять салонный светильник не поломав его ?
  14. Мужики , кто менял задние амортизаторы на универсале ? подскажите как или ссылкой киньтесь . На арасервисах втюхивают замену всех рычагов, хотя поменять нужно развальные болты и амор один.
  15. Прривет всем, такая проблемка- родная сигналка вернее ключи не срабатывают , хотя батарейки рабочие, приходится ключиком закрывать , при открытии дверей сигналка срабатывает, может перепрограмировать нужно ? фотки ключиков прилагаю.
  16. В том то и дело что в книжке написано на консоли фар а здесь на форуме что под ногами , но найти так и не могу, с фонариком и открутив панельку с кармашком над ногами. Может фотка есть у кого где это проклятое реле? PS сам привод заднего дворника разобрал - вал был окислен и не вращался,похоже поэтому его и откинули ( фишку всмысле ) после чистки и смазки заработал но работает постоянно не отключаясь кнопкой, реле всё таки похоже клинит ?
  17. Спасибо Никми , грешу ещё на реле где-то в моторном отсеке но где оно для меня загадка, в книжке написано что на консоле фар но не нашёл нифига, поиск по форуму молчит .
  18. Приключения продолжаются- включил стеклоочистители передние так раза два махнули и всё , сдохли они, после долгих поисков коробки или блока предохранителей было выяснено что предохранители целые, а релюха дворников заменена на вазовскую ( до меня ещё ), после её разборки и осмотра- постукивания свершилось чудо и дворники ожили , даже скорость регулируется. Но теперь другая проблемка- задний дворник не пашет ( нажатие рычажка от себя ?), может кто сталкивался ?
  19. добрый вечер, возникла проблема- при закрытии ключём салона задняя правая дверь не закрывается ( нет жужжания вообще ) а при её открытии сигналка кричит или точнее сказать мычит, что это может быть ?
