Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. все эти операции повтори, только на хорошо прогретом маторе
  2. В торкью показывает в среднем от 17 до до 95, это нормально. В форскане показывает напряжение при закрытой около 0,8вольта, но и есть ещё параметр минимальное положение заслонки там тоже должно показывать те-же 0.8в. Если дпдз исправен, то при нажатии плавно на газ торкью покажет плавное увеличение показаний до 95%, так-же есть у торкью плагин для проверки дроселя. Если есть диагностика то смотри что показывает лямбда и показания топливных коррекция (долговременная и кратковременная)
  3. если ты про подушку, то она прикручена 2 болтами под торекс, болтики находятся справа и слева. поверни руль на 90гр, и сзади руля от щетка приборов увидишь отверстие, там и сидит один из них.
  4. а где он стоит?
  5. Если гидравлика, то не регулируется. А что означает замена сцепления? Корзина диск и гидравлика? Или только диск? Если сменили без выжимного, то сам понимать должен что он старый, а так конечно зависит от комплекта и корявости рук.
  6. Ну, сам подумай, у тебя горячий радиатор, значит какое условие осталось? Обдув, заслонка не одна, ту уверен что открывается нижняя,? ты уверен что поток воздуха обдувает радиатор? Машина у тебя, смотреть только тебе. Я в своё время разбирал и приклеивал все стыки, заслонки, в общем делал ревизию на исправной печке, а сколько раз ты её разбирал для ревизии?. Есть время -разбирай печку и смотри детально.
  7. Если радиатор горячий, то только обдув. Фильтр, заслонка глючит и тд
  8. проверь сами патрубки на печку, если оба горячие, значит что-то внутри, заслонки и тп, если патрубок хоть один не горячий, значит циркуляция нарушена. Естественно трогать возле радиатора и на прогретую машину. А гбо не стоит, а то некоторые мастера ставят параллельно печке редуктор и потом проблемы.
  9. Исправная лямбда держит смесь в норме, вдруг будет подсос воздуха, забиты форсунки, плохой бензин и тд и тп, она хоть как-то сообщит эбу, что нужно прибавить топливо или убавить (где-то +-25%). Это обратная связь для эбу.
  10. Если хлопки, то ещё возможно пропускают клапана.
  11. брал хьюго самый дешовый отходил на ура, стёрлись щётки и опять поставил старый оригинал, только щётки заменил.
  12. катаю на точке опоры с весны где-то, проблем с жёсткостью не обнаружил, пока нет трещинок, зиму откатаю и там видно бедет. Единственное что напрягало что летом скрипели стойки стаба, но прошло само сабой.
  13. Но, сначала между собой щупы, проверить правильность показаний тестера.
  14. У фишек в моторном отсеке только 1 место, в другое не подключить. Кроме дмрв и ркпп на сильвере, но на дмрв 4 провода, а на ркпп обычно 2провода.
  15. Мафы одинаковые по объему, только Сильвер и Блек отличаются. Если при снятии не изменяется работа двигателя, то с ним всё в порядке, ну или он совсем должен быть выгоревшим, что врятли .
  16. Клапан снятый должен продуваться полностью, под действием вакуума он закрывается и практически не продувается. Нужно снимать и проверять , где забито.
  17. Не, ребят уже доходит до того, что сами флудим, а топикстартеру даже сылку не дали на мануал. По теме: на сильвере 1 ролик - натяжитель, ещё 2 на помпе. Всего 3 шт.
  18. Возьми в магазине или типо авито. Приехал ,проверил, купил . Сам так брал хоть и дороже немного, но быстрей и надёжней.
  19. Чтобы просушить свечи, есть такое- продувка ( ну или типо того). Нажал педаль газа полностью и пыхтишь стартером, есть наверное на всех ижекторах
  20. так это есть? человек не просто так спрашивает. Рвалы не перепутал местами?, они отличаются отливом под датчик положения рвалом. Проводку трогал?
  21. Не, ну можно прикрутить 4 гайки без колеса, это ещё как-то, а может и без всего.
  22. Кривая ступица?, выяснили при снятом колесе, а при этом тормозной диск был прикручен или нет?
  23. машина твоя, как ванговать? тормозная жидкость, главный цилиндр, рабочий цилиндр, это если ничего не трещяло, а так ещё и корзину.
