Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Нехочется читать эту тему? Нужен адаптер елм327 версии 1.5 , шнурок, блютуз или вайфай. Программу я использую форскан как на телефоне так и на ПК. Блек-это после 98года, чёрная клапанная и немного другое эбу. Если машина 95 года без переделок, то к эбу не подключился.
  2. Opcom программа для опелей, нам не идёт, у нас форскан, но прошивает только блеки. Если эбу до98 то можно перепаять чип из твоего эбу, в приобритённый, но опять-же при условии что они одинаковые .тут вскрывать оба эбу и смотреть внутрянку. Возможно возьмутся диллеры, но ценник скорее всего будет .
  3. Нет, только резистор, по отношению к корпусу нет сопротивления, у меня только 2 вывода.
  4. неа, проблем с моей приборкой нет абсолютно, единственное это в воздухе, в баке диапазон хода скорее всего будет меньше .
  5. Честно не знаю какой мой бк, но при 30л в баке он показывает 60л, при 15л в баке он показывает 30л, при 40 выкидывает ошибку, отсюда вывод, что ему нужны показания в 2 раза меньше чем на стрелку. Провод с бк просто запаралелен с проводом на стрелку.
  6. если не ошибаюсь , то после 98 пошли реверсные показания, поэтому привёл фото как точку опоры с 97годом. Думаю кто разбирается тот поймёт что с этим делать и как проверять.. И заодно может кто подскажет где взять платку под бк? Путём нехитрых монипуляций выяснил что для моего бк нужны показания ровно в 2 раза меньше.
  7. 97год, без бк, думаю коментарий не нужен
  8. 3 года без ката езжу и нет никаких проблем, а нет есть- лямбду сменил наконец-то оригинальную,
  9. есть программы для диагностики, в которых указано про отключённую лампу, есть у меня моя прошивка с эбу, там этот параметр тоже отключён. Но не пробовал подключать лампу ,но надо попробовать. Откуда схема?
  10. Нет, не просто, самое главное и сложное-это включить её в прошивке, она там отключена
  11. Только сцепление, если не сливал всю жижу.
  12. Есть способ, пин к эбу не помню,но нужно включить в прошивке эту лампу, по умолчанию она отключена. Если сможешь подключить-дай знать.
  13. Я правильно понял? Ставишь лампочку на корпус (масса) авто и на саму клемму акб (минус) и у тебя горит лампочка? если так, то это окисление, обрыв, недоконтакт проводов идущих от минусовой клеммы на корпус авто, коробки. Такие вещи хорошо проверять тестером, но если лампа даже горит то это дохрена какие недоконтакты. Смотри скрутки, соединения на акб и его проводах, гену тоже проверить, так можно и электрику подпалить.
  14. http://www.multitronics.ru/vc730_tc740_e32 сами прошивки http://www.multitronics.ru/upgrade/, http://www.multitronics.ru/up/boot32.pdf инструкции
  15. или вообще 8кл
  16. Если не ошибаюсь, там нужно обновить прошивку с оф. сайта
  17. Ну, у меня был горький опыт с этой машиной, заклинил термостат, образовался пузырь видимо и стрелка температуры не показала перегрев и попал на недоремонт. Теперь хочу датчик температуры на головке, как на вазах, ну в случае чего будет пищять и включать вентилятор. Штука около 300р стоит, уж лучше пусть стоит на машине.
  18. А ты видел зетек?, попробуй после дизеля сунуться в зетек к стартеру.
  19. Ну, -иногда просто хочетя -хреновый антифриз, вода, и тп. рано кипит -лично мне не нравится постоянно следить за температурой, хочу себе ещё независимый датчик температуры двигателя (не охлаждайки) с возможностью включения вентилятора. Уже заказал с Али.
  20. Там даже в инструкции написано, на вазы есть такая функция, но не на все,н а остальные нет, поищи в поиске, очень много тем с этим вопросом. Если тех поддержка не знает, то хоть есть люди с таким опытом. Подходит только 730. Если хочешь изменить температуру включения вентилятора, то силычь, Смерч 7, или термореле-Китай. Как по мне так http://silich.ru/bu-evso.htmlсамый лучший вариант для этой цели, даже шим регулятор есть, можно и с Алика, но там скорее всего со своим термодатчиком, но если разбираешься в электронике то можно доработать.
  21. нет такой возможности в бк, только универсальные , кидать на дтож и реле вентилятора
  22. С нашим протоколом 730модель, вентилятор не включает.
  23. взял себе одну из дешёвых с автозапуском КГБ http://kgb-alarms.ru/catalog/15/71/, он же какой-то старлайн а8. Подключил на допканалы туманки, подъём стекол, багажник, вежливую подсветку. Дальность приёма минимум в 700м берёт, даже не в прямой видимости. Что удобно, так это с брелка выбирать функцию и использовать её. До этого была какая-то пантера с запуском тоже безотказная, но очень неудобный брелок, например зажечь фары нужно исхитрица нажать 2 клавиши и подержать, не нравилась она мне. Но почти все сиги справляются со своей задачей, главное установить правильно и настроить, а то можно и с gsm накосячить так, что смысла от неё не будет.
  24. http://zw.ua/
  25. 1-скорее всего гтц, хоть и перебрали, но меняли-же резинки , а не метал. Проверьте вакуумник в догонку- заглушили авто, минут через 5 и позже нажимайте-отбрасываете тормоза. Сначала тормоза должны быть мягкими пару качков, как-будто с работающим двигателем, потом деревянными. Если с первого качка тормоза жёсткие, то вакуумник не держит. 2 не подскажу.
