Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Проверяй давлением- держат или нет и подачей питания на распыл. Сам должен понимать что при замерзании вода рвёт металл.
  2. Датчик уровня масла возможно, если мы об одном отверстии. Но зачем тебе? глуши.
  3. Если точно есть импульс на форсунки, и есть давление топлива, и свечи сухие, то остаются только сами форсунки- забиты, в твоём случае видимо заморожены,
  4. Замер напряжения и будет ясно. Проверить контакты на массу генератора, массу АКБ, плюс генератора и АКБ. Но обычно при моргании (если мы об одном и томже) минимум щётки. Регулятор напряжения и щётки это один узел, но щётки можно поставить вазовские, снимать Гену в любом случае, может уже и подшипники и коллектор менять. В общем снимать и делать ревизию.
  5. А искра есть? Может проводка на древних уже моросит, проверь искру и импульс на форсунки, уже будет ясней. Хотя если схватывал, то искра есть, проверяй и форсунки, может и проводка.
  6. Если хочешь подберут, но на кого потом будешь гнать, когда он не подойдёт? Если до тебя коробка менялась?, колхозили? Поэтому самый надёжный вариант с приводами это мерять то, что стоит. Если уже рассыпался, то всё равно авто на приколе, и нужно его снимать, даже яма не нужна.
  7. Снимаешь пыльник, осматриваешь, если просто шарик, а ничего не сломано, то снимаешь кулак с шаровой, нужно выдернуть привод. Шарики вставляются если шруз сильно изогнуть, больше чем в рабочем режиме. Если речь о трипоиде что в коробке, то так-же снять пыльник и кулак с шаровой и на месте поймёшь как их одеть. Сложного в принципе ничего нет, главное разобрать и понять принцип их работы.
  8. Разобрать-собрать, ничего страшного, если не ездил, желательно докупить смазки на сборку
  9. И главное-иметь динамоключ и мерять болты, а то эти "довернуть на 105гр" заканчиваются плачевно.
  10. нет, снимаешь правое колесо, защиту, видишь ремень на шкиве кондиционера, так вот нужно прокрутить внутреннюю часть- сам компрессор. Он должен крутиться от руки без заеданий, шумов. Шкив компрессора и и вал компрессора крутятся раздельно при отключенном кондиционере.
  11. Нормальные холодильники сразу пошлют за другим компрессором . Если система полностью открыта была 6 лет, то поршня уже приржавели. Блок цилиндров оставить если на год открытым , то ему приходит конец. Можно рукой прокрутить за шкив компрессора, если заклинил, то проще купить другой.
  12. диск правильной стороной ставили? так ? ступица сильно выпирает? сам осматривал или сказали? какие повреждения где-то тёрлось? или просто разобрали и без осмотра?
  13. или проводка до дпкв, или сам дпкв, или иммо. Как себя ведёт лампа иммо¿
  14. 1-проверить соответствие диска по модели. Есть подходящие диски от транзита например, но как-раз сама ступица упирается в направляющую выжимного 2-напиши хотя-бы номера что именно брал 3-неправильная центровка почти невозможна, или попали шлицами в диск, или нет (но тогда не будет работать сцепление). 4 снимать и осматривать диск и корзину досканально, сравнивать хотя-бы со старыми, осматривать где цепляло, где отломалось, где закусило и тд.
  15. При установке обязательно обнулить эбу, тогда новое минимальное напряжение дпдз будет считаться закрытой заслонкой. Это как-бы обучение дпдз.
  16. Отсоединяется, как все разъемы, есть пимпочка или кнопочка (фиг знает как правильно) , так вот на неё нажать и вытаскивать ответную часть. Все разъемы с фиксаторами, но исполнение у всех разное.
  17. проверь, если выхлоп, то до лямбды недолжно быть потерь.
  18. Смысла блокировки нет, тем более у нас на замке 3провода, кидаешь к замку силовые питание, стартер и зажигание . Я остальные вообще выкинул из колодки, что-бы не занимали место.
  19. Да, оказывается всё так просто .
  20. хелла это очень известная фирма, отсюда и ценник.При попадании камней бьётся всё. Беру всегда депо, клею бронь плёнку и хватает надолго, но снял и неуспел поклеить новую- итог 2 недели и побил обе птф
  21. да, сдвинулось, но я-бы сказал исправилось, теперь посты отображаются по Москве
  22. то-же самое с андроида, на пк всё нормально, как раньше было не обращал внимания
  23. у депо железный цоколь и стёкла чуть меньше царапаются, у tyc пластиковый цоколь .
  24. газ стоит? подсосы ищи.
  25. ролик только во время установки подтягивается пружиной, после установки- регулировки этот ролик затягивается и фиксируется .
