Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. сапун-это ты про верхнее отверстие над дпрв? там должна быть "пульсация" воздуха, если прислонить лист бумаги, то он будет пульсиривать. Не должно только втягиваться или только выдавливать воздух. Как у тебя, немного подробней опиши, сосёт - это втягивает или выдавливает?
  2. тогда есть тема immo off, там в 1посте для этого и собирались блоки, которые проще ставить на замену, но зачем с 98? у тебя сильвер?
  3. не, ну не кто не говорит что можно полностью исправную лямбду вычислить тестером, но если хотя-бы нет напряжения на лямбде, или оно стоит долго в одном режиме, то уже должно быть понятно, что она не правильно работает и дальше цеплять осцил нет смысла. Если с помощью тестера промерить и лямбда покажет "движение", то это не значит, что она обсолютно исправна, дальше только осцилом (не считая комп диагностику).
  4. тогда скорее всего перепутал сигнальный с массой,
  5. зачем какие-то универсальные программы, для наших http://forscan.org/download.html,со временем разберёшься, там есть параметр по дроселю
  6. была с родным штекером или переделывал универсальную?
  7. тестером это хоть как-то определить живая ли нет, а осцилом это именно исправную
  8. по подсветке- она отдельно от магнитолы, на сам мафон не влияет, остальное не подскажу, разве что проверить питание
  9. разьём вставлен на место, машина прогрета, тестер не лежит на вв проводах, я прав? смотри не ошибся проводами? сколько показывает тестер если перемкнуть щупами?
  10. если двойная, то просто снять аккум не поможет, хотя вариантов очень мало и пробовать стоит. Думаю надо взламывать личинку двери, только так открывается в штатном режиме двойная блокировка без пульта
  11. делал так: отгибаешь верхний край двери чем-нибудь и просовываешь линейку метровую к внутренней дверной ручке, и поворотом линейки открываешь сам замок, не дверь, дверь открываешь ручкой снаружи.
  12. если патрубок-паук, то замена, сначала определи точно где течь, может и от помпы, а может просто подтянуть хомуты
  13. сильвер 2.1-2.7, блек немного выше
  14. да, спинка и жёпка по отдельности могут не пережить 12в,
  15. всё правильно, и как раз если тёплый поток пойдёт больше в печку (если параллельно) то редуктор мёрзнет или даже замораживается, а если последовательно, то в любом случае будет греть и печку и редуктор.
  16. если подать на разьём под сидухой, то можно смело 12в. Если только на подогрев спинки, то нельзя
  17. а при езде гбо не мёрзнет, наверное температура ниже чем у двигателя и начинает смесь обогощять. Я когда не лез в эбу гбошнои и сам не знал. Не говорю что 100% будет проблемы, но могут быть
  18. врезаны последовательно или параллельно? если последовательно, то это правильно, тут не спорю, мне умудрились врезать параллельно и на ходу не смогли даже настроить газ, потому-что поток в движении уходил через печку и редуктор замерзал. Возможен и обратный эфект, когда немного подзабит радиатор и потоку легче идти через редуктор, поэтому правильно подключать последовательно. В подачу у тебя это где? между термосом и радиатором? или между помпой и радиатором?
  19. покажет, если смотреть правильно. смотри топливные корекции, они должны быть +-10%. Пропуски воспломенения не покажет.
  20. при исправных гидриках нет. можно, но если просто клапан недозакрывается, то может его пожечь, может кольцо лопнуло, то может убить гильзу и тд Есть 1 безболезненный вариант- компрессором дуть в цилиндр воздухом и слушать, куда идёт в двигатель, во впуск, в выхлоп. Компрессор должен давать более 8атм, не маленький,. Так хоть как-то можно будет определить что именно.
  21. да, конечно-же нужно, весь геморой TISа это нальчие 32битных систем или виртуалки. Но за всё это ты получишь только похвалу.
  22. Тут главное, что оно должно расти. Сделай для себя запись на бумажке типа : A- B- C- D- E- Потом меряешь напряжение относительно минуса аккума на заведённой машине и вписываешь напротив каждого контакта, так поймёшь где минус (этот контакт важен), +12вольт, +5в.. +0-4,5в(дтвв, не меняется от оборотов) . 0,6-4,5в(меняется от оборотов) этот контакт и важен Красные и нужно мерить. Когда поймёшь смысл ,то не нужно будет искать в интернете на каких буквам мерять, имея тестер можно легко вычислить нужные контакты. Блек не держал, поэтому не могу сказать отличается от сильвера или нет (дмрв)
  23. минимум на твоём месте я-бы скинул голову, проверил клапана и если не они то вынуть этот поршень и лечить. Немного денег в минус, зато потом здравие мотору в плюс.
  24. так а вариантов? без иммо на блек небыло. Опиши хоть, зачем тебе это, может советом поможем.
  25. самодиагностика-это 1000 ошибка, это нормальное явление после сброса эбу, она потом сама уйдёт, а даёшь ошибку где-то с16хх - где-то несовпадение. Если можешь выложи точный номер ошибки. Без номера эбу очень тяжело сказать на каком пине сидит память, или прозванивать искать(опытному с тестером найти за 30 минут, а то и меньше) или вооружившись схемами (но тоже нужен опытный с тестером).
