Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. тогда уж закрыть дырку ладонью , должна заглохнуть если нет подсосов
  2. проверяй саму заслонку, возможно она не закрывается полностью, ну или большая выработка
  3. Опиши подробней, не понятно в чём проблема
  4. Попробуй сначала снять шлангочки с клапана егр и покатайся, особенно проверь пока на улице жарко и в пробках.
  5. Давай я как раз собирался на неделе бн менять, думаю выложу точные фотки цветов и какое сопротивление полного и пустого бака
  6. Если слабо прикрутить, то будет разбивать , но если правильно прикрутить с усилием, то будет держаться на боковых ушах и ничего страшного не будет. Но желательно следить за крепежом, я так не уследил и вырвал крепёж с коробки.
  7. Можно, 1 проверить сопротивление 2 померить сигнал с датчика абс
  8. Это похоже на ключ, типа реле, если он вздулся то сгорел, такие найти легко, ну или аналог. Отнеси в радио мастерскую, пока хоть ккакие-то надписи видны.
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/144487/?fromsearch=1 16 пост вообще идеален
  10. Какие провода менял?цвета. Проверяешь в баке, или в воздухе? Тестер есть?, промерять-бы сопротивление полного бака и пустого. Осматри, дорожки не подтёрлись.
  11. Я вообще когда снимал двигло коробку не трогал, проходит без проблем, главное снять грм
  12. на зетеках на впускном рв стоит отлив под дпрв, на контурах честно не знаю , но поидее тоже должен стоять, может впаривают с выпуска?
  13. я-бы не советовал ставить от 1.8, видел уже такое- у человека постоянно прогарали выпускные клапана
  14. Бедная смесь как раз от мало бензина при высоких нагрузках. Но уже у кого-то было на форуме такое , и как раз были сбиты метки ГРМ.
  15. Проверить метки ГРМ и давление бенза при нагрузке
  16. Вот тут не надо ля-ля цитата ; Я очень рад за помощь, все откликнулись! Огромное спасибо! Последним временем форум похоже стает бесполезным думаю знаешь откуда и чья. По существу, ну создал ты тему на 2 форумах, с этим дисплеем, ну если реальные советы дали на 2х форумах про TIS, так чтож обижаться. Ты думаешь тут у каждого второго стоит доп дисплей? и при этом и ещё так ломался? Сколько по твоему людей имеют схему подключения дисплея? если-бы послушался совета про ручку и листок и TIS то был-бы первым , ну максимум вторым.
  17. Хоть опиши, что было , может будет кому полезно.
  18. В эбу могут быть микротрещины, которые найти почти не реально, так-же высыхают кондёры, сгорают резисторы и тп. Выход -проще заменить блок.
  19. Если хочешь восстановить работу абс, то только ставит датчики на место. Если на абс пофигу (не советую) то можно и лампу выдернуть, и в разъём поковыряться, тут каждому свое. Диоды ни как не помогут. Ошибка загорается потому, что не видит сигнал от задних колес, а от передних идёт.
  20. Показания дтож и дтвв абсолютно одинаковые, можно его проверить или купить дтож и поставить на место дтвв если с деньгами туго.
  21. На самой платке поменять 2провода, центральный на бегунке не трогать.
  22. Проверь болтанку шкива доп-ремня, шестерни ГРМ, шпонки. Такие вещи нужно знать заранее , вдруг там уже подразбило.
  23. Осматривать вакуумник на предмет герметичности. Особенно сам шланг к нему.
  24. Один раз сделал на улице на коленках-считай герой-больше ничего не страшно. Шутки шутками, но реально мне удобней без ямы, тельфер не помешает, но на улице свежо, светло и просторно, ничего не мешает, движёк и то разбирать на улице удобней.
