Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Поставь пока от 1.6 , там мало лишнего. Эти 3 эбу когда снимали на машинах были отдельные блоки edis4? Какие ошибки читаются после пробного запуска? Датчики одинаковые что на автомате, что на мкпп- они абсолютно взаимозаменяемы. Мне кажется, что ты много слушаешь, но мало чего применяешь, старайся на каждое предложение сделать то или иное и потом от писаться. Много чего было предложено, но мало было ответов, что из этого делал и мы не можем понять что делалось а что забылось. По сабжу, схема есть для переделки, а оказывается у тебя есть проводка от 1.6 МКПП как я пологаю да и ещё эбу, почему-бы сразу об этом не сказать, столько из-за этого лишних телодвижений и времени. Ставь от 1.6 если уверен что от механики то это главное, НО сверь пины со своей схемой, она соответствует схеме для безъимовых? ОЧЕНЬ ВАЖНО: ты уверен, что откуда ты снял эти эбу не стоит модуль зажигания отдельно? А то мы может пытаемся разные системы подружить? Стационарно тяжело понять в чём причина, но и от тебя мало точной информации. Ты точно умеешь пользоваться тестером и имеешь хоть какие-то познания в проводах и авто? может мы просто не понимаем друг друга. Без обид, но схеме есть, и как ты пишешь всё соответствует, эбу без иммо, всё правильно сделал, а искры нет- такого не может быть. Где-то неточность и нужно её найти, причём может быть и не в схемах и подключения, а также в лишних действиях или без действиях. Постарайся поставить другую проводку, убедиться что эти донорские эбу рабочие и они соответствуют твоей машине и системе зажигания, всё перепроверить занова (разъёмы, коротыши, обрывы, правильность подключения и тд.) и начнём заново. Одно дело если авто просто не заводится, но тут нет искры и форсы не льют, обычно это или дпкв и его проводка (или до эбу или до edis) или имобилайзер (ну ещё и нерабочий эбу). Ты понимаешь что такое edis?
  2. Ну, если реально разбираться, то проводку можно распотрошить и переподключить, занова, выкинуть лишнее, как егр и датчик давления, так и заменить все подозрительные провода, как никак им уже больше 20 лет. Обычно виной всего навсего не внимательность.
  3. У него стоял отдельный модуль зажигания, не него шёл дпкв и катушка питалась от него, это модуль edis. Теперь вроде как (пока нет уверенности) купил со встроенным в эбу модулем зажигания. Проще наверное всё отключить и начать занова. Для начала проверить новый эбу на другой машине и потом всё собирпть
  4. Сделай фото эбу , только в хорошем качестве, чтобы были видны номера микросхем.
  5. А ты уверен, что в твоём новом эбу модуль встроен? Обычно стоит надпись Edis на микросхеме.
  6. Блин, ну если всё уже проверено, тогда даже незнаю, эбу точно рабочий? Не может такого быть если всё подключено а не заводится.
  7. дпкв на 55 56 катушку на 58 и 59 а были через edis наверное стартер на минус октан корректор на 42 ,был на 29 Если стоит модуль зажигания (edis) а как видишь на неё идут и катушка и дпкв, то кидать новые провода от катушки до эбу и от дпкв до эбу
  8. не только прозваниваться, но и не должен коротить на массу. Схема твоя не полная и без обозначений датчиков. TIS встаёт на XP32 и может быть на Win7 32. на 64 битки не встаёт, но тис сложней,там нужна с разных страниц собирать в кучу, я зарисовывал схемы в одну.
  9. около 6 Ом, но точно не помню, но она вроде не перепинуется. Где скачивал автодату? есть сылка? воюю пока с ней.
  10. не могу поставить автодата , нет схемы, дпкв если не ошибаюсь на тех-же пинах что и на акпп. Проверял проводку дпкв на замыкание на массу?( оба провода, они только от датчика до эбу и всё) Катушка точно не знаю, но поидее на тех-же пинах, но проверь в схеме. Насос как отрабатывает? он тоже вроде на другом пине Стартер как переподключал?, его пин нужно на минус. У меня нет схем под рукой, отсюда и собираю по крупицам. Главное внимание, истина где-то рядом.
  11. я на схеме не увидел куда сам дпкв?, дпрв вижу. форсунки 51, 52, 39, 35 Так подключал или 15, 12 , 54, 42 ?
  12. если верить http://creator.bcsoft.org/wiki/EECIVFamilyто BLOB без иммо. 13 ошибки точно небыло после запуска? http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/прочитал? там есть полезная инфа.
  13. напиши весь номер эбу, как мкпп так и акпп . Номер типа 93BB12A650EE. И вот хорошая темка http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/
  14. Всего один раз лет десять назад видел бензин, который было тяжело поджечь, он тяжело разгорелся и дымил как салярка, но автор пыхтело и работало (хоть и не могло с места сдвинуться). А вот что даже авто не заводится, интересно что у вас там выпаривают.
  15. я-бы помог, но обладатель 64битки, а подружить не смог. А как тогда подключяли ,если не было схем?
  16. есть, если только в этом вопрос.
  17. Проверить, есть-ли напряжение на дпдз на крайних контактах, если есть 5в, значит питание эбу правильное. Пина на эбу с автоматом и мкпп немного отличаются, да ещё и с иммо и без, поэтому нужно смотреть схему к вашему новому эбу (tis в помощь, хоть и геморно). Для исключения глюков датчиков можно отключить их все, кроме дпкв (да, абсолютно все), пусть может и не заведётся, но искра или импульсы на форсунки будет. Импульс на форсунках смотреть удобней или светодиодом или стрелочным тестером, в идеале осциллографом в 2 канала на форсунку и катушку. Если есть кто шарит в электронике, то можно открыть эбу и отследить пины на катушку , мне кажется вы неправильно подключили провода. Если блок действительно без иммо и правильно подключён дпкв без остальных датчиков, то полюбому будет искра и импульсы на форсунки, единственное может сработать вентилятор, но это не страшно, всеголишь аварийный режим.
  18. Я уже их игнорю, как-то они сильно активизировались в новом году.
  19. Ещё можно определить в описаниях по весу и размеру упаковки.
  20. +1Все датчики одинаковые, хорошо перепроверьте пины , которые переподключали, форсунки тоже не льют?
  21. И не забывай, после всех манипуляций обнулять ЭБУ.
  22. я -бы не стал заморачиваться со свапом, одно дело поставить вместо 1.6л 2л, другое дело снять дизель и поставить бензин это треть машины нужно переделать, но самое главное переоформление. Востанавливать дизель, ну, если только взять всю эту заготовку вообще дёшево, что-бы был смысл, дизеля движки в рабочем состоянии стоят почти в 2 раза больше зетека, хотя в городе на турбодизеле приятней стартовать.
  23. Ну, сначала элементарный осмотр , что пищяло, если ремень доп агрегатов, то ещё непроблема, а если ГРМ, то пытаясь завести мог погнуть клапана. Должен понимать что машина у тебя под носом и лезть под капот не нам и мы не можем удалённо сказать что случилось, только подсказать.
  24. Который разбирается в двигателях и должен определить чего нет- искры, топлива или воздуха , а потом думать почему нет того или иного.
  25. Искра, импульс на форсунки проверь чего нет. Стартер если работает, то не иммобилайзер, хотя для уверенности проверь , может ещё и дпкв.
