Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. так только можно узнать что она не дохлая, полностью рабочая это осциллограф. Налёт на свечах подскажет. это даже для 2л дохрена, делай то и профилактику, а там видно будет.
  2. если лямбда полудохлая, то ошибок может и не быть.
  3. пролить поршня, если не кольца, то возможно прокладка, проверить плоскость гбц и блока, опресовать каналы в гбц, полюбому найдётся место.
  4. Ага, оставил отвёртку на аккуме и закрыл капон, она и выдавила шишку, при стандартном такого небыло. Там с шумкой уже вплотную
  5. Что значит сырые? мосло или антифриз? Найти причину, промерить всё, опресовать, а потом выносить решения после осмотра. Я так свой перегрел, но отремонтировал голову, кольца и вкладыши сменил и ещё ходит.
  6. у меня 2л 97г слева, а были с 2мя трубами. Если нет вообще выреза, то считай универсальный бампер.
  7. я раньше тоже мучался с блютуз, часто приходилось отключать блютуз в телефоне, перезагружать, отключать адаптер, короче серия операций,
  8. не-забудь установить тип соединения, особенно на блютуз там несколько параметров, поэтому я всегда считал wifi рулит, он проще в подключении.
  9. если клапан пульсации заклинил в открытом положении, то будет подсос через двигатель мимо дмрв. Шланги на пульсации имеют свойства разбухать от масла и температуры. Смотреть нужно всё, и что-то необычное, болтающееся исправлять
  10. размер точно не помню, но по высоте наш меньше стандарта, хоть я себе и поставил высокий но тогда не встаёт родная крепёжка для аккумулятора
  11. если у тебя 97-2000год, то без проблем. 96год не весь.
  12. если шим покажет 12в, то это и значит что маты предназначены для 12в и при подключении матов на 12в (без шим регулятора) будет постоянно на максимуме греть. Как-никак человек задал вопрос:
  13. Как раз сегодня разбирался у себя с проблемой- бывало плавали обороты очень сильно, при этом коррекция всего 15-17% , нашёл подсос во впуске куда входит тормозной шланг. Подсос незначительный, но эфект даёт, так-что осматривай очень внимательно, их не всегда слышно.
  14. 12в, это на контроллеры , а сколько именно на эти маты идёт лучше промерить. Я с такими дело не имел, но по логике тоже на них должно подаваться 12в.
  15. подключи временно емелю, включи на максимум и померяй напряжение перед входом на матах, скорее всего они 12в, но вдруг меньше.
  16. уж лучше оставить регуляторы мощности, стоят маты от ваз 2110, греет хорошо, даже слишком теперь хочу ставить контроллер для выбора режимов обогрева.
  17. Это говорит о том, что смесь богатая, но при запуске на холодную так и должно быть и по мере прогрева смесь будет стабилизироваться и показания лямбды будут скакать
  18. микрикия наклеиаал вверху клеем, а ручки разбирал, стачивал весь налёт с алюминиеаого штыря, всё смазывал и обратно. Год проблем нет
  19. а как при этом себя ведёт лампа иммо? симптомы пожожи, на дпкв и его проводку, но вот стартер
  20. блек менее ремонтнопригоден, точнее больше проблем с поршнями. Раньше их искали за бугром или от фокуса, доже лили под заказ. Как сейчас незнаю, думаю знающие подтянутся, но где-то была тема про них. замер мастера думаю будет решающим .
  21. менять, а по кв сильвер и блек точно не подскажу, нужно знать ещё и ход поршня. Так подозреваю нужен на блек?
  22. так там и прошивка под блек, проще ставить на сильвер и эбу от сильвера, а егр выкинуть, там только одна ошибка будет висеть
  23. да, но с 98 года ты иммо не отключишь.
