Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. родной может выключаться через 30 минут, другие в основном отключаются при выключении положения 1 при условии что подключены по инструкции. Раньше подключал на отключение при постановке на охрану, сейчас ключом. Регистратор удобней с жёлтого провода питания майфуна или от замка притянуть
  2. Это главное условие возможного сохранения компрессора . Да, но не значит что рабочий 100%. Нужно всё собрать, опрессовать или правильней проверить вакуумом если всё нормально то заправить и потом проверять заправленную систему .
  3. треугольник- это вал кондиционера, если кондёр выключен, движёк работает, а он стоит . Если включить кондёр, то он тоже крутится со шкивом.
  4. Кстати, раз пошла тема про подшипники генератора, а в роликах доп агрегатов стоят такие-же (ну я про маленький). В роликах skf или gates (уже перепутаны местами) стояли какие-то японские подшипники, так они у меня уже прошли около 100т,км. потом поменял на типо тольяти, они прошли около 5000км и в хлам, потом подороже маде ин германия около 20000км тоже заскрипели , и вернул опять старые японские (которые в этих роликах и стояли) и ещё ходят. Так вот вопрос: кто-нибудь знает их номерок (японских подшипников) , такие-же стоят и в генераторе, и большой и маленький но уже смазывал, а пробег гены при мне больше 150т.км и до меня ещё неизвестно, пора-бы заменить всё на такое-же.
  5. Если быстро моргает , то нераспазнаёт ключ, это проводка на антенну (можно прозвонить) ,проводка на сам блок (если выносной). Прочитай ошибки, там уже точней будет.
  6. Если лямбда возле поддона, то нет, но можно измерить.
  7. Если такая-же проблема , то как ведёт сябя лампа индикации имобилайзера (красная в часах или бк), моргает? горит? загорается и тухнет? или вообще не загорается?
  8. Я стараюсь у одноклубников, romma77из их числа, с Евроавто связавался тоже часто, но разок пролетел с блоком АБС, и дорого и сгоревший и заклинивший.
  9. но если сравнить https://авторазбор.рф/catalog/ford/mondeo-ii-1996-2000/podveska-zadnix-kolyos/tyaga-reaktivnaya http://евроавто.рф/parts/ford/mondeo-ii-1996-2000/tyaga-reaktivnaya/used/ так смотри https://www.avito.ru/ , http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ http://www.drom.ru/my_region/ https://vk.com/ford173 тоже попадаются разборки
  10. я про то что сначала снять остатки, а потом забить
  11. А вариантов 3 -купить новый -купить бу -забить Выбирай сам
  12. http://svetomobil.ru/katalog/1597-Bigalogenovie_moduli_Morimoto_Mini.htmlестественно это аналог, оригинал уже не выпускается
  13. Да, но будет вторая пара включаться при определённых условиях, а при нормальном режиме всё штатно 2 ближних и 4 дальних . Честно говоря свет от 2 линз гораздо лучше чем от бош фар, а при включении ещё 2 линз увеличивается но не в 2 раза а где-то на 30-40%. Интересно как катаются мерседесы с 4 ледами, завод?
  14. Кольца менял, лучше сначала снять свои и по размерам в каталогах подбирать. Например https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/motor/index.xhtml
  15. Бигалоген не запрещён, хотя по правилам 4 источника ближнего не поощряются. Делать на заказ нет ни возможности ( себе уже месяц делаю, пока выходные хочу доделать), ни желания.
  16. Если например дтож или его праводка глючат, и до ЭБУ доходит неверная информация, т.е. например температура у двигателя 90гр, а ЭБУ видит что 50гр, то ошибку он не покажет, как никак показания есть хоть и неправильные, вот в таких случаях помогают показания датчиков как видит ЭБУ по диагностике. Но действительно человек должен это увидеть, а не просто посмотреть.
  17. Я уже почти доделал 4 бигалогеновых модуля, ксенон решил снять, езжу каждый день через пост .
  18. Длина упаковки, мм 77 Толщина упаковки, мм 45 Ширина упаковки, мм 47 Вес, г 80 это JP GROUP 1542600500 например MAGNUM TECHNOLOGY A8F041MT уже весит 200гр против 80
  19. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFJwMLVj8gM3kd7z6x67b4spqmj55F4Wl%2fN61dW%2bELQG9f8Qtd0U0BqTti20o0t5pog%3d%3d номер 2 ? если да, то вот оригинальный номер Ford7 284 774
  20. А почему сейчас выпускают неремонтнопригодные двигателя, причём хоть корейцы, хоть некоторые ваги. Иногда нужно пытаться усовершенствовать двигатель хоть и в ущерб другим качествам, как никак уже выжимают с 1л более 100лс, а шли к этому через сильверы, блеки , силивертопы, дюратеки и тд поцепочки.
  21. Тут наверное самая главная проблема с ремонтопригодностью блека, на него тяжело найти поршня, в отличии от сильвера.
  22. Если мигает часто, то иммо не распознал ключ (не заглючил, а именно не распознал). Если есть чем продиагностировать, то можно прочитать ошибку и удалить её, часто помогает. Возможно обрыв проводов на антенну иммо, были случаи, когда перетирается провода , они очень тонкие. Сама антенна возле замка зажигания под пластиком, там 4 провода. Мой совет-сначала ошибки, а потом принимать решения.
  23. Что означает не запускается панель приборов? Опишите подробней. Если лампа иммо быстро моргает то не распазнаёт ключ, но возможно просто недоходит питание .
  24. Если патрубки жёсткие на хорошо прогретой машине (около 100гр), то крышка неисправна, радиатор может и выдержит, но патрубки у меня рвало уже 4 раза, и всегда в разных местах, и ещё раз помпу. Чтобы не разорвало нужно приоткрыть крышку немного, как с полторашкой газировки, езжу уже год так.
  25. Ну, мне помогла замена блока, хоть очень дешёвый.
