Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Чтобы выбрать обычные, не вводи вин, а по модели и сможешь выбрать обычные.
  2. Если есть принтер то распечатай http://yadi.sk/d/DJA7rbgF3AXXyv. Пост 3 кое-что полезное http://mondeoclub.ru/forum/topic/139353/
  3. ну, если ещё и музыка, то проблемы с проводкой, смотри от замка и дальше
  4. Схемы пока нет, ноут сделаю только завтра, но могу сказать, что нужно заново идти от разъёмов, предхоз где-то по любому оставил провода, врят-ли выдёргивал пины с разъёмов.
  5. А как она у тебя летит? перестаёт реагировать на смесь полностью или медленно реагирует?
  6. Ну думаю : -топливо -качество самой лямбды -неправильно стоит лямбда (это если ставить самому отверстие и близко к головке) -жёр масла (хотя не особо уверен, что масло испортит) -раскоксовка движка (такие смеси портят не только свечи) -конденсат или влага
  7. Ну, 1200р это что за лямбда? Почти на 400000км сменил оригинальную на бош (с родным разъёмом), как оказалось зря, дело было в эбу что уже починил. Где-то читал что перематывать изолентой гофру и разъём нельзя, там отверстие для кислорода. Вот например темка для понимания http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4275
  8. Если родной, то мастер, но для привязки нового ключа нужны минимум 2 родных.
  9. По смеси смотри долговременную коррекцию топлива, она подскажет, в идеале должна быть ближе к 0, но +-10 ещё терпимо. Обороты холостого завышены, что тоже влечёт к увеличенном расходу, тут возможно датчик гура (на сильвере есть этот параметр, на блеке думаю тоже PSP или PSPS). Возможно приоткрыта заслонка, мусор и тд. Возможно просто элементарно сбросить эбу.
  10. Как-то давно один чел покупал тут на пневме, но ушатаную, и если не ошибаюсь всё поставил без проблем. 4вд уже не встречались на мойе памяти, но вдруг что найдёшь http://web.archive.org/web/20110623153727/http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/
  11. Только у него другой эбу, ему нужно на 104 пина (eec5). А то человек совсем запутается.
  12. Спасибо, ещё если можно объём двигателя, коробка МКПП или АКПП,? И наличие кондёра есть или нет? Исчезла не только ошибка, но и сам модуль pats , теперь его просто нет. Кстати, если кому интересно ,то глючит не только сама микросхема но и её обвязка, или питание или ещё что-то особо выяснять не стал. Для эксперимента свою микросхему впаял в другой эбу и работает отлично, а обратно ставлю, то запускается очень редко, и особенно если подсел аккумулятор до 11в где-то то сам модуля Pats просто нет в диагностике ни ошибок ни запуска.
  13. Т.е.стоит новый дпкв, но учти полярность разъёма ,в другом положении не завести.На антенну иммо 4 провода идут на эбу, все 4 на свои мины и должны звониться, но если иммо не показывает ошибки, то думаю проблема не там. Почему менял дпкв и когда менял? Сними его и посмотри он не цепляет, сравни со старым, длиннее или короче.
  14. Тут целый комплекс, для начала я-бы сначала решил проблему с дпкв, чтобы автор зародилось, ну или подавала признаки жизни. Прозванивать дпкв и его проводку, и обязательно снять разъём и с эбу и с дпкв и позвонить проводку, эти 2 провода прямиком к эбу идут, не должно быть никакого сопротивления как между собой, так и на массу (а по осцилу нет разметки нуля, но похоже на то что один провод перемкнут на минус). Попробуй сними осцилограмму именно с дпкв без проводки авто, если не изменится то дпкв, хотя датчик очень надёжный. Скачай схему и прозванивай дмрв, по ошибкам его нет и убедись что сам дмрв рабочий. Обрыв провода на часы это скорее всего (нет схемы под рукой) расход топлива на бк, он не важен, из-за него проблем не будет, важнее всего что был обрыв и скорее там будут ещё. Судя по вину у него МКПП.
  15. ну, смотря как отключили. Проверять в отключённых дверях одеты-ли разъёмы в замки. Проверять одеты-ли разъёмы на самом блоке под бардачком. Мне кажется ни один разумный водитель не будет отключать цз дверей, скорее всего уже начались глюки.
  16. Ну, как всегда создаём темы, не читая правила! Обычно я забиваю на таких топикстартеров (ответное неуважение), но такие темы мне интересны. Осциллограмма есть на форуме, сравнивай, думаю если снял свою, то поймёшь где косяк http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/?page=6?hl=%20мафпост 110. Ошибки gsm тут не причём, это форскан не работает с нашим блоком. Букет ошибок показывает на дмрв, и дпкв, но пока отключить можно что-бы было меньше переменных. Эбу без иммо на 98+не встречал, единственное что есть с 1.6 98bb-12f650-bea в котором можно удалить иммобилайзер, но зачем, разберись со своей проводкой. Вся эта информация есть на форуме, но разбросана.
  17. блок над правой коленкой водителя ,
  18. проверить питание блока, если питание есть, то проверить контакты на блоке, если не помогло то блок под замену. Себе такой даже ремонтировать не стал, опасно.
  19. Экран от помех нет, но теплоэкран от колектора желателен.
  20. Быть внимателнее- посмотри дату последнего поста.
  21. Не важны сейчас эти реле, они дают питание катушке и форсункам, поэтому я и спрашивал -на центральном проводе на катушке должно быть 12в при включении зажигания, а также на всех форсунках (один контакт +, а на другой эбу даёт минус кратковременно при работе двигателя, так они импульсной работают).
  22. одна из проблем, он не отписывается что проверил, а что нет
  23. кстати, при включении зажигания на центральном проводе катушки плюс появляется? на форсунках на одном из контактов плюс появляется ?
  24. Да, статью я знаю, он-же у нас на форуме тему хорошею создал, я давал ссылку выше, и скорее всего у него инфа от Креатора но вдруг ошибка и иммо выносной, тогда и незаведётся, и ошибку не покажет, так как нет блока иммо подключённого. Просто вроде всё посоветовали , а автор чудесным образом не подаёт признаки жизни.
  25. А имобилайзера точно у него не было, пусть посмотрит пластиковые кольцо вокруг замка
