Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. Ну, химии сколько льём, смешиваем иногда не вымывая, если и промываем, то из под крана, не меняем годами, перегреваем итд и тп
  2. Эта ошибка ,,обрыв клапана " если очень коротко. Проверить сам клапан тестером или на 12вольт, должен открыться, если он работает, то проводка или разъём.
  3. А может уже так
  4. Немного осталось, с Китая диоды придут и всё полключу.
  5. это еес4 разъём 60 пин вот тут нужно точно смотреть, это или еес4 или еес5 104пин если точно еес4 и иммо точно внутри, да ещё и микросхема http://static1.keep4u.ru/2015/07/30/IMG_20150702_143232.jpg то бери и не думай, пригодится, нет так продашь
  6. 60 пин это от мк1 т.е. eec4 , подружить можно, но смысл переделывать проводку, уж лучше оставить еес5.. Все что в той теме в 1 посте это уже проверенные , для таких случаев эта тема и создавалась. Если при покупке можно вскрыть эбу и стоит эта микра и от твоего объёма и коробки -бери не раздумывая, меньше проблем с имобилайзером.
  7. Для этого я и создал тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/139353/?fromsearch=1В первом посту номера эбу проверенные
  8. Ну, стройка идёт, ещё думаю годик и всё. Сейчас даже новые фары собрал, 4 линзы, корректор это важнейшая вещь в них.
  9. 12 мешков отсева или полный багажник брусчатки да так, что бак цеплял. Кагда не было корректора то приходилось по светлому домой возвращаться , а то фары в небо светят. Но конечно не семь дней в неделю, но бывает. Так это седан, там больше по объёму не влазиет , эх, был-бы универсал...
  10. Пока можно снять сам механизм на коробке, возможно только он.
  11. Понятно, но я конечно не знаю какой пульт хочешь воткнуть и его схему, но учти в руль идёт 5 проводов, 2 из них это подушка, 2на сигнал, но круиз их тоже использует, тебе доступен только 1 провод, но относительно минуса, т.е. если магнитола резистивно управляется, то без проблем, а если через ик, то х.з. Для начала узнай, как управляется твоя магнитола, а потом дальше думать. В оригинале магнитола управляется джойстиком слева под рулём, вот там проще, там 5 функций и все провода отдельно.
  12. Для начала вскрыть оба, и сравнить внутрянку. В новом в диагностике есть модуль Pats? если выносной, то можешь искать другой эбу.
  13. Вы немного не понимаете резистивное управление, там не нужно кучу проводов от каждой кнопки, вам придётся для управления магнитолой менять резисторы в кнопках для каждой функции в магнитоле. Эти кнопки для круиза, их можно применить для магнитолы, но переделывать резисторы , но только в том случае если магнитола управляется именно резисистивно.
  14. Мультируль или круиз? Снимаешь кожух колонки и увидеть провода на улитку, там и подушка подключена (жёлтый провод ) треугольный разъём на 3 провода, оттуда сигнал, минус, и на кнопки (резистированное управление). Всё это для круиза.
  15. Ну, тут на вкус и цвет, советов довать не готов, вариантов очень много.
  16. Если и дальше хочешь те-же (тьфу-тьфу-тьфу) , то конечно стоит, тем более не знаешь сколько его там, когда менялось и какое.
  17. Опять-же в пользу форскана- в нём есть параметр ,,наименьшее напряжение дроссельной заслонки""т.е. было до ремонта например 0.81в, потом снимали и поставили дпдз и стало например 0.85в то эбу будет думать что дроссель приоткрыт где-то на 2%. Поэтому мы обнуляем эбу, новые показания например те-де 0.85в он примет за закрытое положение, т.е 0%. Это к тому, после операций с датчиками и движком нужно обнулять эбу.
  18. Раньше тоже были подсосы, но не сильные даже на обороты не влияли, а только в диагностике сильно смесь уплывала и иногда выскакивала ошибка. В итоге снял весь впуск , заменил все прокладки (кроме колец форсунок), вымыл всё что смог отмыть, поставил, сбросил эбу и уже пару лет нет проблем. Это я к тому, что подсос не всегда можно найти на слух, нужно просто вскрывать и проверять, если следил, в одной из тем недавно не могли машину завести с другим эбу, всё исправно со слов топикстартера, а она не заводится, а когда начал перепроверять оказалось как всегда элементарно дпкв, который проверялся не раз. Внимание это самое главное, если завышены обороты, то что-то не то. В том-же форскане есть такой параметр как ,,желаемые обороты" так если они и стоят 880 а на самом деле 1000, то это не эбу повышает , а железо.
  19. Когда вернёшь обороты в норму, думаю так и будет.
  20. Переподключить пины в твоём разъёме очень легко в соответствии со схемой, но если есть возможность хотя-бы сравнить с донором. В разъёме от эбу сначала снимаешь красную заглушка (или как правильно назвать незнаю), там увидешь как дальше. Под новые места пинов просто сверлишь отверстие сверлом и вставляешь, резинки там уже есть.
  21. Если снять с гура, то обороты должны подняться с положенных 880 до 960. Ради уверенности сними разъём с гура и перемкни 2 контакта проводом, если обороты упадут, то датчик гура виновен, если нет то дальше. Скачай демоверсиб и проверь совместимость адаптера+программа+телефон, если всё работает, то тогда можешь купить. В демо версии только 1 параметр работает, в полной считывает всё.
  22. Для андроида использую платную, демо это только опробовать подключается или нет. Т.е при снятии гура ещё выше обороты? Кол-во оборотов смотришь по тахометру или программно?
  23. По ходу колена они одинаковые, но не могу утверждать, не держал в руках их оба.
  24. Программа форскан показывает коррекцию, заслонка может при открыта из-за нагара (особенно его засирает), сильно натянутые трос газа. Кхх засран тем-же нагаром. Попробуй отключить кхх и посмотри, должна заглохнуть
