Кортеко вроде нормальный заменитель. В виде гидроопоры двигателя всем установившим нравится. В других сферах замечен не был. Резино-металические изделия их профиль.
Б.У лотерея как всегда.
Оригинал за 12ку вообще не вариант.
Кстати , на сколько ошибка была в фазах ГРМ? Шкив наверное уполз при затяжке?
Планку в РВБолт ограничитель в блок.
Совместить отверстие на шкива и отверстие в крышке.
Не потерять фрикционную шайбу под шкивом (насухо выереть её перед тем как ставить).
Затяжка болта 100Нм + доворот 90°.
Проверка.
Работники на букву Х.
Но не хорошие .
Просто не хотят признаться что не смогут это сделать гарантированно хорошо. Начинают гнуть пальцы и проблему в конструкции искать.
На фокусе у тебя турбы не было! плюс ТНВД.
На Дюратеках 2.3 атмо муфта живет тоже долго..
На атмосферниках режимы более гуманны к железу. На современных ДВС железа все меньше, отдача все больше. За это должен кто то платить.
Пофиг какой движок, принцип одинаков.
На маздовские моторы ставятся муфты производства FoMoCo. Маздоводы по этому поводу парятся.
При остановке двигателя и падении маслянного давления. Ротор муфты должен вставать на стопор, и фиксироваться пока его маслом не подвинут куда надо.
Я тут фото выше выкладывал, где этот стопор разрушен и визуально можно определить неисправность.
По хорошему обе муфты менять надо. Ресурс примерно равный.
Эти муфты головная боль на маздовских турбомоторах. Дизеление и треск при запуске это отличительный признак.
Старые клапана не навредят, они даже не соприкасаются с муфтами физически.
Клапана элементарно проверяются. Обычный электоромагнит без хитростей.
Подачей напряжения и переменой полярности.
На снятом можно наблюдать открытие/закрытие каналов.
На установленном банально слушать щелчки.
Без напряжения позиция -0-.(шток по центру, давление в контурах муфты равное)
С напряжением +12 В позиция +1(шток вверх)
С напряжением - 12 В позиция - 1(шток вниз)
Да все верно, НЕ КАТИТ.
У ЛиквиМоли есть такое масло. Желтое или коричневое по цвету!
Не красное как у всех. Позвони в представительство и опиши проблему.
В теме про АКПП есть упоминание годичной давности. Двигатель редкий у мондео, поэтому инфы мало.
По идее шпонок,штифтов там нет. Возможно речь о штифте-стопоре в самой муфте(фазовращателе). Типа штифт разбивает посадочное место в муфте.
Такая болезнь на Турбированных Дюратеках 2.3 ставившихся на Мазда CX-7.
Фазовращатели там FoMoCo стоят кстати.
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/652670/
Посмотрел ещё раз в Автодоке ,все на месте:Nachi 6203NSE -135p
NSK 6203 DDUCM - 131p
KOYO 6203 2RS 156p
Буквы после номера это обозначение наличия и констркуция пыльников.
У разных производителей могут отличаться. Но в основном обозначают RS.
Через пробку осадок выйдет если есть. И магнитик на пробке даст информацию.Но можно и через щуп, только сосать-непересосать))).
Шприц Жане купить надо , он хоть на 150мл.
