kacoco
Весь контент kacoco
  1. Только антифриз через ж...у сливается. С другой стороны и доступ затруднен.
  2. А весь не сольется. Что бы до пробки добраться надо: Снять нижнюю щиток переднего бампера(10 саморезов и 2 болта) Снять поперечину(на которых стоят радиаторы), предварительно подвязать радиаторы сверху проволокой.(4 болта) Повернуть пробку на 90 гр против часовой и потянуть на себя.(полностью выдергивать не надо) Далее снимаешь фару,можно и ГУР(я не снимал), набор мелких головок с удлинителями и карданчиком. Разжимаешь хомуты, отворачиваешь 3 болта и снимаешь термостат. Меняешь, собираешь. Конечно тесно и неудобно.
  3. Без букв открытый и сухой.Закрытые: 6203RS метало-пластик 6203zz металл 6203DDP метало-пластик
  4. 95-98 На 99 включается вентисятор, сгоняет до 95 и выключается. ( актуально когда +25 +30 за бортом). Далее по кругу. Да ты и сам можешь посмотреть. В режиме -test- приборной панели(любой).
  5. 6203RS цена ему 150-200р. Он же стоит и в обводном ролике и в насосе ГУР.
  6. Пока не поставил, купи нормальный подшипник(японский,французский,немецкий,шведский) и засунь его в ролик Кафоро. Время есть. Канцелярский нож и тиски(или струпцина) Делов минут на 20.
  7. Всё это гидрокрекинговое масло( минеральное высшей степени очистки). В штатах называть его синтетикой нельзя. В Европе можно. От сюда разная характеристика и фасовка. Масло совершенно одинаковое.
  8. Цепь на 180 вытянулась(износилась). Мне кажется вопросы есть.
  9. Какой загорелый двигатель внутри. Чё за масло?
  10. Убитую можно и за 800 взять. Тут конкретно каждый экземпляр надо смотреть. За 400 не стоит ожидать идеального экземпляра. Это нижняя ценовая категория при которой авто может передвигаться. Если атмосферка с механикой, то агрегаты живучи. А если и ремонт , то не космос. 10 летние дизеля и турбы и автоматы - лотерея. Ремонт их 100+тр. Пусть с коцками по кузову и невнятной\бренчащей подвеской, все это делается. Ни кто не будет вкладываться в 10 летний авто перед продажей - это факт. Главное что бы не свежепокрашенная, тут явно пыль в глаза пускают.
  11. Mobil 1 x1(топ масло) горадо лучше\жирней\технологичней Castrol Magnatec(бюджетное). В топе у Castrol EDGE серия. Вот его стоит сравнивать с Mobil1. Подделок обоих масел огромное количество!!!!
  12. Скорее всего не меняли. Оригинальные долго ходят. Я на двух фондах на 6-7 году менял. Просто что пора и перед очередной зимой. Хотя оба ещё были рабочие и сюрпризов не делали.
  13. Масло любое 5w-30 с допуском 913С/D или А1/А5 .Залитый Mobil x1 одно из лучших в своей категории. Конструкцию фильтра нужно узнать лично.По VINу пробить например. Фильтра не взаимозаменяемые.
  14. Значит блок валов подгонять к колену. Либо зажаты,либо прослабленыПятно контакта зубьев КВ и блока валов. Есть там колибровочные шайбы-пластины. Либо выкинуть блок валов и заглушить канал.
  15. VDO A2C53100689Z - стоит в оригинале, только с клеймом FoMoCo. Цена около 12р ERA\Messmer 775305 - цена 8-10р MEAT&DORIA 77332 - цена 8-10р Krauf KR0735M китайская поделка. Шумный. цена 6р
  16. Открывай спинки заднего дивана.Ныряй в багажник. По правой стороне идёт коса проводов к крышке багажника. Начинаешь её дергать и дрыгать. Напарник в это время нажимает на кнопку багажника. Причина в переломанных проводах в гофре. Стягиваем гофру и ремонтируем провода.
  17. Не может такого быть. Ошибка есть 100%, просто далеко не все ошибки зажигают "ЧЕК". Читать сканером нормальным. Который все блоки авто видит. Сам по себе грязный дроссель ошибок не выдает, не умеет он количество сажи определять.
  18. Ошибку читать нужно. И уже по результату искать решение.
  19. 4я это как раз в районе 60км/ч , это рубеж включения блокировки гидротрансформатора. Так что скачек норма. Блокировку можно также спутать с переключением( если очень прислушиваться к ощущениям конечно).
  20. Меня наоборот напрягает то что норовит повышенную воткнуть при каждой возможности. Чуть тронулся, хоп 2я. В потоке при 50-60 включает 4ю и тошнит на 1800-2000об. Подхват на таких оборотах тухлый. Режим S конечно есть, но для спокойной езды он "нервный" слишком.
  21. Есть такой прием как "провоцирование переключения на повышенную педалью газа" Он даже вроде как является полезным приемом и щадит коробку. Т.е в момент когда тебе кажется что можно воткнуть повыше, то чуть-чуть отпускаешь педаль газа. Коробас сразу вверх переключает
  22. Под горку может быть и 2300. Тем более если Конверс стоит, там шкала уполовиненая и видится несколько иначе.
  23. Хороший бензин у вас Белоруссии. В общем сервисмены правы. Дело в бензонасосе. Если развернуто, то: Забился фильтр тонкой очистки ----- моторчику все сложнее нагнетать нужное давление ---- повышаются токи ---- подгорают контакты. И твои догадки в принципе верны, но просто решить вопрос с контактами это временное решение. Ибо причина ЗАБИТЫЙ ФИЛЬТР. Грех жаловаться, насос 200тк отходил. У нас подобное начинается с 100ки в среднем.
  24. На бензине 6я включается при 2500-2600 и 100км\час. Раньше ни-ни.
