kacoco
Весь контент kacoco
  1. Это разная оценка одного и того же масла. По сути масло гидрокрекинг т.е минеральное масло высшей очистки и в плотную приближается по характеристикам к синтетике. В Европе может смело именоваться синтетикой. В штатах такая вольная трактовка не допускается. Ибо за такую вольность хороший адвокат может зацепиться и обвинить компанию в подлоге и т.д.Если по существу то Toyota motors запрещает смешивать WS/3324 и Т-4/3309 . Только полная аппаратная замена. WS действительно заменитель Т-4 с 2004 года.
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=3196214 Подшипник koyo 6203RD2H Сальник koyo MKD17A8 Подшипник кстати как и в роликах навесного 6203
  3. Не имею возможности загружать изображения. Лимит закончился. Вот если его как-то увеличить.Отвечаю для всех: Датчик температуры ОЖ найдете с правой стороны ГБЦ. В тройнике системы охлаждения.
  4. На драйве в личку картинку отправил. Думаю понятно куда он. Номер там же.Для замены ничего не надо специфического. Выкрутил, пальцем дырку заткнул далее вкрутил новый. Антифриза может понадобится грамм 100. От ловкости зависит.
  5. Куда ему деваться если течей нет. Недостаток масла на холодную больше проявляется. С нагревом уровень повышается из за расширения масла. Контрольная трубка в сливной пробке.
  6. Мне снимали коробас 4 раза. Оплата за 2.Изначально сальник был мой и неоригинальный(Виктор рейнц). На это вначале и грешили. Далее сальник был их , и уже отмазки далее не принимались.
  7. Моя тема. Тоже лило капитально. Перетягивали сальник и уплотнитель тупо выдавливало. Пока не настоял на протяжке по букварю. Момент не большой,но достаточный. Рукожопы сервисмены сопротивлялись и строили из себя бывалых.
  8. Даже лучше чем с завода. Все приработалось как надо. Компрессия заметно подросла, вот что значит правильная эксплуатация.Улыбнуло ))))
  9. @AlexKosh, Я делал на 70. Прошел после замены 19тк. Все отлично. От нового масла еще ни одна коробка не сломалась. На нашей коробке менять масло просто необходимо,ибо фильтра тонкой очистки нет. А взвесь от продуктов износа удалить можно только сменой масла. Даже не парься, пробег самый оптимальный.
  10. @Михал-Михалыч, Ну уже гуманней получится. Рублей в 25 можно уложится.
  11. Да, лично заказывал. На Мондео 3 с маталлическими трубками как и на Мондео 2. На Мондео 4 другой выжимной, с пластиковыми трубками.
  12. Сглазил наверное . Пару недель назад писал"пробег 290 ,со сцепой все нормально" , а тут БАХ. Ну и не продавай, пусть вложенное отработает.
  13. Есть темка в ветке Мондео 3. комплект сцепления 240мм на Мондео 3 от 9т.р комплект сцепления 240мм на мондео 4 от 11.5т.р. Конечно вопрос о совместимости есть, но ДВС и КПП одинаковы. И игра на артикулах приносит хороший гешефт. На свой мондео 3 ставил выжимной от мондео2, так он один в один. А цена в два раза.
  14. @spilov, Да подойдет.
  15. Нет. Устанавливай на ноут полную версию(бесплатную) и всё.
  16. Та что лайт это под андроид пробная (урезанная). Полный функционал программа под Виндовс.
  17. Программа ForScan Заходишь в раздел Приборы (иконка синусоида на экране). Далее выбираешь модуль ТСМ(окошко со стрелкой в нижней части), затем жмешь клавишу "шестеренку" . Открывается окно со списком параметров. Выбираешь нужное(температура жидкости АКПП). Затем жмешь стрелку "PLAY"(начинается считывание параметров). И смотришь либо в виде таблицы , либо в виде осциллографа выбранные параметры.
  18. Ставил LUK , в оригинале тоже Luk стоял.
  19. Универсал вообще не часто попадается, следует расширить поиск гаммой двигателей. 2.0 минимально допустимый/достаточный мотор для мондео
  20. @feabo, Что то подобное(множественные ошибки Эл.природы) было тут на форуме. Что только человек не делал,куда не ездил. Уже смирился с глобальным ремонтом. В итоге оказалось что виновником был кипящий АКБ. Который залил электролитом Эл.блок на коробке. АКБ был заменен, но проблема вылезла спустя какое-то время. Отделался вполне бюджетно.
  21. Вот Чемпион мне этим и нравится складки частые, заламываются при установке одинаково. Заводские клапана это хорошо,откалиброваннрая пружина и т.д..
  22. Фильтр у меня в виде картриджа, и наглядно вижу результаты использования.Лучше всех как исполнен Champion, но что то пропал он. Последний раз поставил Deckerman ,тоже хорошо сделан. На уровне МАNNа /оригинала.
