kacoco
Весь контент kacoco
  1. Володь вот сам подумай, если взять по аналогии водопровод в квартире. Если по фен шую то я поставлю супер-пупер 3-5 секционный фильтр сразу после стояка водовода. И получается что вся вода в доме будет отфильтрованна,обезаражена и смягчена. Что вроде как очень хорошо и т.д. Только буду я эти картриджи менять каждый месяц. Ибо ресурс этих картриджей 800-1000 литров. Но на фига мне эта "слеза младенца" в туалете и в ванной. Стиралка и посудомойка прекрасно справятся и с простой водой. Вот для питья и для готовки таки да. А от кусков ржавчины и песка достаточно сетчатого фильтра на счетчике. Ну и пусть там в баке эти микронные частицы бултыхаются, ротору они не страшны особо.
  2. Теоретически это хорошо что ВСЁ топливо через фильтр проходит. Но практика показывает что насосы с фильтром после регулятора ходят дольше. И проблемы с производительностью заставляют водителей менять фильтры. Но тем самым продлевают жизнь насосу. Обходятся копеечными затратами. Крупный мусор который может повредить ротор насоса держит сетка, а мелкий держит ФТО не позволяя ему добраться до форсунок.
  3. В рампе может и будет 4бара. А до фильтра все 6-7бар. Избыток до фильтра ни куда не денется. Без радикальных мер никак. 1. Замена насоса в сборе(Оригинал или Китаец) 2. Удаление фильтра из колбы(Есть варианты достаточно неплохие https://www.drive2.ru/l/452618085816336922/)
  4. На первое время сойдет. Фильтр из колбы как нибудь нужно испарить, а новый вырастить. Вот будет отлично. В нем демоне все дело. Моторчик насоса всегда под нагрузкой работает, вот и горит разъем. Даже регулятор давления установлен после фильтра, и он ни как не упрощает жизнь насосу. В классическом исполнении(фильтр после регулятора) сначала пропадает тяга и приемистость. Фильтр забит, а насос качает положенные Бары без насилия над собой. Водитель меняет фильтр и все работает дальше. Тут же мотор пыжится до своей смерти, ибо водитель не видит разницы в производительности пока не встанет. Данная конструкция не позволяет выявить неполадки в работе насоса до последнего. Пока моторчик не встанет. Не в контактах дело. Они не хуже чем на других авто. Хитрость инженеров не позволяет нам спокойно жить, а гонит нас в магазин за новым насосом. Ибо всем кушать хочется, побольше и послаще.
  5. Сдается мне что предхоз делал замену масла раз в 10 т.к только мимо дилера. Вот масло и живое ещё к "20ке" пробега. Почему не стал об этом сообщать,это вопрос другой. Вот и понаблюдай как оно после 10ки будет выглядеть.
  6. Я менял аппаратом на 70т.к и старая жидкость стала сравниваться(по цвету и прозрачности) с новой только на 10 литрах. А это уже около 130% объема масла в коробке. Следующее 1.5-2.0 литра уже просто доливались до конца. При этом жидкость на щупе была красной и прозрачной. Менял только по убеждению что НАДО МЕНЯТЬ. Проблем не было. В подсвеченных окошках аппарата разница очень заметна. Взвесь продуктов износа есть и её ничего не улавливает. Она как жидкий наждак пилит каналы и соленоиды в гидроблоке. Накладки фрикционов у нас не целлюлозные ,а карбоновые. Что очень хорошо в плане ресурса накладок, но хуже тем что взвесь более агрессивная к компонентам гидроблока. + Плата за компактность коробки ,это отсутствие полноценного фильтра и поддона в ней.
  7. Тут субъективно все. Может передачи и до этого "не очень" включались. А тут и удар/точек появился.Ведет но совсем чуть-чуть. А по поводу особенности МКПП..... Причем на 3х совершенно разных коробках. Что тут комментировать. Чушь полнейшая!
  8. По описанию очень похоже на "ведёт сцепление". Как будто выжима не хватает. Т.е при выжатом сцеплении крутящий момент все равно передается на коробку, но очень маленький и не позволяет сдвинуть машину. Это не заметно на 2-3-4 и т.д передачах потому что машина двигается и оба вала в КПП вращаются и включение более плавное. Как вариант прокачать гидросистему сцепления. Ну еще и маховик двухмассовый есть. Он тоже может быть причиной. Сложно не видя и не слыша проблемы более и менее точно сказать. Только направление поиска указать можно.
  9. Не нормально. Так можно и в обычном АРА-сервисе сделать. За 500р. Или в гараже за пиво. Нет у нас поддона, и фильтра тонкой очистки нет.
  10. У меня тоже ЭЛ-ДЖи сделаный в 21 веке. Так там под решеткой из которой воздух выходит.Есть нормальный такой порт для подключения шланга. Я им надувной матрас для гостей за 15 секунд надуваю. Может ты не так близко знаком со своим пылесосом.
  11. 3309 супер проверенное масло и проблем не возникало ни у кого. Если хочется оригинального качества, то можно Toyota ATF Type 4. Главное уровень что бы выставили правильно. Не на глазок, а через сканер температуру отслеживали. На дизеле уровень проблематично контролировать, так как щупа нет. Тут нужно что бы тютелька в тютельку было. Уровень масла при 22гр и 74гр отличается на 10мм!
  12. Во-во. Когда препрет , то не до эстетических изысков.Да и спокойней ехать зная что с насосом справишся если что.
  13. Присоединяюсь к опросу!В основном это байка-страшилка. Не понимаю что там может сломаться от масла? Про "нужные" и " целебные" отложения которые смывает свежее масло, наслышан. Но никто их не видел, но легенды о них ходят.
  14. Менял на 70 на Равенол через аппарат. Проехал уже 20т.к. Могу сказать что с этим маслом коробка работает лучше(мягче,без вибраций и т.д)
  15. @Dembel, Сменой коротких трубок местами ты ничего не изменил совершенно. И то что произошли изменения, чистой воды самовнушение. В них как было постоянное разряжение, так и осталось. Они обе из коллектора идут. Новые клапана не помешают. К 100ке уже должны поизносится. Лето на носу, а они в жару погибают обычно.
  16. Просто так чинить контакты это временная мера. Фильтр забит и контакты опять выгорят. Как вариант брать родную турбинку и внедрять вместо китайца. Тут и тишина будет и фильтр чистый и разъем на китайском насосе новый. Можно еще поплавок перекинуть. В общем от китайца взять корпус с фильтром. Китайскую турбинку в запас. Конечно дербанить новый насос ,пусть и китайский не каждый решиться. Мне кажется так более бюджетно будет и без сурового колхоза.
  17. Можно, почему нет. Если пробеги более 30 в год, то оправдано, если нет то экономией на топливе не отбить цену аппаратуры. Ну и Главное грамотно настроить.
  18. Что напали коршуны на человека. Человек показал определенный способ выявления подделки. Интересный достаточно. Информация для размышления так сказать. Да и УФ фонарик занятная штука.
  19. Если двигатель более и менее чистый, то ни чего плохого не будет. Хорошего тоже особо не будет. А если двигатель с мутной историей , то агрессивные 5 минутки опасны. Смоет кусок штамп и забьет канал какой нибудь.
  20. Вот, ни как не связано ли с этим? Может гофра Г.. или замена не очень.Как духовой инструмент, чуть не тот изгиб или сечение. И звук уже другой.
  21. [member=chobпрограммы Гофра может такие звуки издавать, причем долгое время. Когда все слои прогарят только тогда звук наружу выйдет.
  22. Дело твоё конечно. Может и не будет ничего, но я не зная наверняка не делал бы. Узел уж больно дорогой, что бы экспериментировать.
  23. Вообще всего. В подкапотке к примеру. Куда лазили, что снимали может стать понятно.
  24. Нормуль. Примерно как и должно быть. Ремешок еще посмотреть и хомуты, пистоны всякие, заглушки.
  25. Во во, нафига мудрить и создавать непосредственный впрыск если карбюратор прекрасно справляется с данной задачей.
