kacoco
Весь контент kacoco
  1. Оно же и залито. Ни какого отторжения не будет.Проверено сотни раз.
  2. На Равенол ФО три замены , примерно 23-25т.кРасход НОЛЬ. Сейчас на Лук Армотек. Весьма неплохо все. Зимние запуски порадовали. Равенол ФДС хочу попробовать. ПАО - молибден и т.д ELF - сосед льет в Логана и в Фьюжен. Доволен. Цена вкусная. Моторчики приятно работают, хоть и не молоды уже.
  3. Ravenol FO 5w-30Ravenol FDS 5w-30 - на ПАО с молибденом Elf evo SXR 900 5w-30
  4. Почему то инженеры мазды считают что точить можно, и даже два ремонтных размера для этого предусмотрено. В МСК к примеру все прекрасно точится, и блок и вал.
  5. @Aleksandr_des, Если масло не упускалось, то все параметры железа будут в норме. Гильзовка это самый крайний вариант. Блок и вал точится если надо. Ремонтные поршни и вкладыши берутся от Мазды. Но это уже когда двигатель серьёзно стуканет. Кольца+МСколпачки+ прокладки - минимальный комплект. Цепь,вкладыши по состоянию.И то и другое достаточно бюджетное. В Москве данная процедура стоит 40-45т.к Включает все запчасти и тех.жидкости.
  6. Оригинал лучше всего подходит, благо его всего 2 литра надо. Примерно 1300 за литр. 1045737 или 1790199 Допуски WSD-M2C200-C; WSD-M2C200-C Эксперименты с другими маслами, даже с положенными параметрами вязкости приводили только к трате денег. Исключение масло Comma MT75. Специальное для данного коробаса. Но достаточно давно уже пропало из продажи.
  7. Если масло не вытекает наружу, то только кольца и чуть-чуть колпачки.
  8. Скажу больше. Я сам это делал и делаю лично. Согласен соединение заковыристое , но совершенно разборное. Если сервисмены не смогли, это не значит что это невозможно. Хреновенький сервис попался.
  9. Снять крышку двигателя и посмотреть. Если пробег достоверный то натяжитель вышел всего треть от того что на фото . Гидрокомпенсаторов у нас нет. Натяжитель выходит по мере вытяжки цепи и фиксируется храповиком.
  10. Хуже. В случае с Febi гораздо хуже.
  11. Или не умеют или не захотели. Халтурщики. Фиговый сервис, ехай в другой. С такими "спецами" на верность диагноза расчитывать не стоит.
  12. INA SKF или оригинал. Gates и Optimal который раньше всех выручаи сейчас полное г...о. Укомплектованы польскими подшипниками с громким именем NSK. По факту шлак. Или новые подшипники в старые ролики поставить. Тут конечно не Plug and Play, руками придется поработать. Но цена вопроса 300-350р за оба ролика. Сэкономил считай заработал.
  13. Маховик это 100%. Массы между собой тарахтят. С прогревом проходит. На Мондео 3 у меня на 90т.к началось, сейчас 160. Без прогресса совершенно. Не лезь в коробас. Коробас МТХ75 неубиваемый Подшипник гудит и воет, если дело в нем. А на хх и без нагрузки и полумертвый подшипник будет тихо работать.
  14. Криминала по видео нет ни какого совершенно. Ни стука ,ни грохота. А если копаться, то можно и заслонки услышать и ролики и генератор. Запуск холодный-масло холодное. 1 .Обогревы наверняка все включились автоматически. Генератор под нагрузкой - шум. 2. Ролики с холодной\уставшей смазкой и подшипниками - шум. 3. Жидкость в ГУРе старая-грязная-густая - шум. 4. К 100ке начинают заслонки проявляться, чуть меньше-чуть больше но у всех. Все вместе это дает эффект "что то шумно стал работать" Скинуть ремень и завести, тут большая часть шумов отсекается.
  15. Для начала скинуть ремень навесного и запустить. Скорее всего что то из навесного. Пора по пробегу роликам кончаться. Цепь работает тихо до самого конца, пока есть ход натяжителя. С Мондео у тебя первая весна наверное? Есть такая особенность в прошивке ДВС . При температуре +5 - +12 явно богатит первую минуту. При температуре выше и ниже все нормально. Каждую весну и осень такая штука.
  16. Подходит от Форд Мондео 3. Подушка дешевле, даже оригинал+ходит дольше+ множество заменителей.Подходит 100500% Только перекинуть кронштейн и всё.
  17. @Nikefir, Ravenol T4 и Mobil3309 масла однохренственные. Т.е одинаковые. WS более ресурсное и термостабильное, но менять только полностью. У меня WSка залита, проехал 20т.к на ней. Зимой с ним лучше. Вибраций заметно меньше и переход между режимами очень мягкий.
  18. Измерение при 55° . При нагреве масло увеличивается в об'еме.Возможно и перелив, но насколько? Нужен сканер и при 55° смотреть, сливать или добивать. Существенный!!! перелив грозит вспениванием масла. Если он у тебя и есть то не существенный. Если это тебя не успокаивает, то сканер и мерить как положено.
  19. 1317276 номер заслонки от мондео 3 Цена 800-900р\шт. Как правило износ на 1 и 2 заслонке. 3я самый мизер ,а 4я в порядке. Так что 2х штук вполне хватит для устранения стука. Втулки на изношенные заслонки ставить не имеет смысла. Только вместе с новыми заслонками., тогда новые заслонки прослужат дольше. Сточить то что будет мешать поставить заслонку, увидишь по месту. Или сравнишь родные и новые.
  20. Да, два ряда заслонок. Два клапана управления неспроста установлены.Нижний ряд неремонтопригоден.
  21. Нет там ни каких заводских втулок. Если только свои ставить. Говорят идеально подходит втулка из полноразмерного компютерного жесткого диска. Нужно 2 втулки, следовательно нужео разорить 2 диска.Опорой для оси заслонок являются сами заслонки. Заслонки подходят от Мондео3 , только нужно сточить направляющую на заслонке. Для Мондео 4 заслонки не поставляются как зап.часть. Так же на Мондео 4 два ряда заслонок и доступа без разрушения коллектора ко второму ряду нет
  22. Да все верно, удалил только верхний штуцер. Запрессовал без клея, только нагрел корпус. Сосок фильтра 8мм , отверстие/трубка в корпусе 7мм.Без сверловки заходить не хотел ни в какую. Убрал 0.5 , зашло с натягом. После остывания фильтр даже не прокручивается от умеренного усилия. Сел плотно. Да и резьба на пластиковом штуцере ослабила и без того хлипкий пластик. Могло отломится запросто в мороз на кочке. Конечный вариант более надёжный мне кажется.
  23. Занялся вчера бензонасосом. Установил фильтр от VAGa. Обошелся без сурового колхоза. Второй день полёт нормальный. Подробно с картинками тут. https://www.drive2.ru/l/470680862837441052/
  24. @Banderas, В ФордЭтис можно по ВИНу все узнать. А по поводу рестаил/дорестаил . Рестаил как минимум моложе будет. Техническая часть не изменилась,есть изменения в электро оборудовании,интерьер,экстерьер. Болячки присущие дорестайлу в рестайле теже самые. В общем по деньгам и состоянию конкретного экземпляра смотреть.
  25. Или оптимизируют(удешевляют) производство. Т.е тут слишком хорошо,можно и попроще. Если модель пошла ,то можно немного схалтурить.К сожалению такое не редкость.
