dimm5
Весь контент dimm5
  1. Проводку с пристрастием смотреть.
  2. Было такое с родным бампером, все шпильки при откручивании оторвало, прикрутил саморезами изнутри. Ездил без проблем всю зиму до замены бампера.
  3. Концевик двери багажника смотрел?
  4. Сними с катушки разъём и все, заглохнет. Только зачем?
  5. Универсал?
  6. Нет у нас связи антенны и обогрева. Провод антенны напрямую под крышу идет, где антенна наружная.
  7. Номера контактов зависят от ЭБУ - 4 или 5-й, а так же от коробки - МКПП или АКПП. Надо смотреть по схемам.
  8. На фото таймер и есть, он снизу блока предов вставляется.
  9. Таймер находится под салонным блоком предов.
  10. Там минусом управляется, через реле.
  11. Реле света проверь ещё.
  12. Может при установке сиги обрезали проводку с концевиков дверей для своих нужд. И теперь сигнал просто не доходит до таймера.
  13. Тоннель можно снять "вперед", раскрыв "уши" в ногах и поднимая вверх, параллельно торпеде, предварительно сдав назад, что-бы освободить пепельницу.
  14. Проверить предохранители. http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
  15. С завода болт под коробкой стоит шляпкой вверх и его не вынешь. Обычно после первой замены болт пихают снизу.
  16. Может и радиатор печки течь. Под ним поддон, который имеет сливное отверстие на улицу, как раз на выхлоп попадает. Оттуда ещё конденсат с кондиционера сливается. На горячем глушителе все испаряется.
  17. Это наверное чехол рычага, кожаный. Хотя тоже возник вопрос о смещении ручки стояночного тормоза, возможно, при замене тросов что-то не так собрали.
  18. Ты же скобу от кулака открутил? Откручивай тормозной шланг и снимай в сборе. А там по месту решай, что предпринять.
  19. Резать, высверливать, ставить новые направляющие.
  20. Смотря какой дождь, если ливень, то по трассе в колею от фур попадешь, так авто упирается, отсюда и расход больше. А так не влияет.
  21. @sonik35, Железо на местах реза обработал от ржавчины? А то через пару дней "зацветет".
