dimm5
Весь контент dimm5
  1. Да нет там катушки, подними сиденье и все увидишь.
  2. Проверить термопред на обрыв (это деталь справа с красной полоской). Если он не звонится, то заменить его на новый, либо перемычка, но это на свой страх и риск.
  3. Ну зеркало регулируется как-бы...
  4. Если провернет, то да, проблема. Но если все нормально, только шайба и гайка для крепления нужны. У меня вообще на старом бампере шпильки отвалились под гайкой, т.е. резьбы 0.5 см. осталось, пришлось саморезами изнутри крепить. Нормально, всю зиму и весну держался, пока новый бампер не поставил.
  5. Ну шляпка внутри приварена, она не важна.
  6. Похоже на механическую поломку, снимай сиденье и смотри шестерню.
  7. В смысле заблокирован? Он же просто прикручен под сидушкой.
  8. Была тема, ДПКВ другой нужен, или кронштейн под него. С ним какие-то проблемы. Проверь, если и форсунки не работают, то точно он.
  9. У меня один подклинавал, разбирал катушку, куда ремень наматывается, чистил-смазывал, сейчас нормально работает. Там надо аккуратно, может все размотаться, потом проблемно собрать.
  10. Брак помпы, смещение оси внутрь движка. Лучше поменять, пока что-нибудь не развалилось.
  11. Ещё в решетке бампера есть, на доп дисплей, снежинки зажигает.
  12. Ну прям точно не скажу, брал на рынке. Увидал первые попавшиеся, взял примерить в авто, оставив деньги, все подошло как родное.
  13. Да они походу на все авто одинаковые идут.
  14. Я брал наши, то ли ВАЗ, то ли ещё от какого авто, подходят по всем размерам.
  15. Это которые свет в салоне включают? Там просто на массу замыкается при открывании двери.
  16. Это не значит - идеально. Хотя и так можно точно попасть. Вся проблема в том, что вы не ослабили звездочки на распредвалах. Если это сделать, то натяжка ремня никак не повлияет на положение распредвалов относительно коленвала, т.к. они зафиксированы планкой. Но смысла нет сто раз описывать одно и то же.
  17. Резинка до середины в рычаг входит. Сверху зажимается стойкой стаба, снизу шайбой. Затягивать крепления на стоящем на колесах авто.
  18. Отражатель защелкивается на шарики, просто потянуть сильнее на себя в сторону стекла. Стекла ставил такие SFD1106R SFD1106L
  19. Ещё стекло поменять и вообще будет песня.
  20. Проверь, нет ли трещин на пластиковом корпусе термостата.
