dimm5
Весь контент dimm5
  1. @umacura, Тебе лучше сюда обратиться http://mondeoclub.ru/forum/forum/8/
  2. Воздушный фильтр сними, под ним ближе к МАФу в корпусе, там ещё к корпусу фильтра трубка подключена. №32.
  3. Была тема, тоже кто-то жаловался на скол под горловиной, потом оказалось, что просто такой отблеск был, проверь на ощупь.
  4. Попробуй нажать кнопку и, удерживая её, включить зажигание. Должна погаснуть вместе с остальными лампочками после теста.
  5. Если со спойлером, - то бери более мощные. Себе брал послабже, у меня нет спойлера, недорогие, дверь даже чуть придерживать надо. Более мощные будут резко подбрасывать в конце хода, что не есть гуд для петель.
  6. @Володя13401, Проведи ревизию тормозных механизмов, состояние колодок и дисков, направляющих суппорта. Может цилиндры подтекают, тормозуха попадает на трущиеся поверхности.
  7. На ФМ 1-2 кольцо АБС на ШРУСе, а в ФМ-3 магнитное в подшипнике.
  8. Если мотор заклинит, то резисторы без обдува разогреваются до красна, как электроплитка. Вот и прикинь варианты. А термопред защита от подобной ситуации.
  9. Купи не оригинал. На том же екзисте много вариантов. От Вазов нет подходящих, слишком дверь тяжелая. Sfec AS128327 Пружина газовая крышки багажника 286,29р.
  10. Насос АБС включается, при скорости около 5км/ч. Это тест системы. Можно проверить на песке или щебенке проселке.
  11. Смотри под пластиковой решеткой, где дворники. Там есть разъём на мотор дворников. Должен быть минус, постоянный плюс (при вкл зажиг.) и плюс при включении рычажком. Если пост плюса нет, то смотреть по схеме, если есть, то разбирать редуктор, тпм дорожка с контактами, может что отошло.
  12. Я подключил с проводам подсветки панели переключателя света. Там черный разъём на 2 провода, напряжение появляется при включении зажигания.
  13. Мог и ремень перескочить при буксировке.
  14. Начни с предохранителей. http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
  15. @S1984I, Бенз у тебя переливает, каталик спекся ИМХО уже, смотреть надо. Ищи причину перелива бенза.
  16. У меня под магнитолой блок иммо. Такая плоская коробочка слева
  17. На лампочку походу, у кого доп панель есть.
  18. Это нормально, тем более не рекомендуется долго удерживать руль в крайнем положении.
  19. Отчего-же нельзя? Только дырку не прожги.
  20. Тоже походу сцепление подходит, пробег за 200 тык перевалил, начинает проскальзывать при резком ускорении. Изучаю материалы по ремонту, наткнулся на интересное видео по работе сцепления и коробки: http://www.youtube.com/watch?v=VWV9ygM_FU8#t=473
  21. Прицел на танк и Z. Там другие команды будут.
  22. Большие обороты длительное время, вот масло и сожрало. Так же было, ехал 140-160 с Москвы, уровень упал ниже мин. хотя никогда не доливаю при нормальной езде.
  23. http://worldoftanks.ru/ru/content/guide/newcomers-guide/game-controls/
  24. При включении зажигания тестируются датчики на сопротивление. Если какой-то датчик в обрыве, то лампочка АБС загорится сразу. После начала движения(а точнее при скорости более 5км/ч.) тестируются датчики на наличие сигнала с каждого колеса, т.е. идет ли напруга со всех датчиков и, если, какой-то в обрыве, или КЗ проводки, то лампа загорается при движении.
  25. Была раньше тема про этот шарнир, там его немного молотком плющили, пара ударов, вроде держался потом. Можно для начала такой вариант попробовать.
